Ну да,в итоге Стас вместо краника поменял машину
ВАЗенваген=)
- An_Doctor
- Модель авто: ВАЗ 21074 "Жучка" 2007год
Re: ВАЗенваген=)
Ну дак со всеми бывает я их уж сколько поменял примерно по тойже причине. К примеру батини семерка у меня седьмая. о как!!!
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Сегодня случай не большой курьёзный произошёл-подъехал к светофору, выжал сцепление и машина заглохла. Начинаю заводить а она тока реле щёлкает быстро-быстро. Ну проблема знакомая,вышел, открыл капот и давай минусовую клемму шевелить,а к тому времени уже зелёный загорелся
Прыг обратно в кабину, ключ на старт-ожила!!! Вывод- надо либо менять либо прижать плоскогубцами минусовую клемму
Как то стрёмненько всё равно было, ещё и остановка рядом, на меня люди как на идиота смотрели
А вообще странно она себя ведёт в последнее время едешь внатяг или в пробке(ползёшь короче говоря) выжимаешь сцепление и глохнет!Может завестись и нормально работать, а может опять заглохнуть
Виню либо реле бензонасоса либо регулятор давления. Ещё под конец дня на холостом ходу начинает гореть лампочка давления масла
И гена иногда заряд не даёт-просто бац и до 11.8 опускается,потом опять всё нормально. Короче чтот капризничает бибика.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Сегодня заметил круглую цифру на одометре-20000
Получается 120000(надеюсь
P.S. Начала подтекать помпа,обливает всё вокруг себя тосолом,надо менять
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Вот прикупил наконец помпу "Luzar". Завтра буду менять.Что можете сказать о производителе?А и ещё вопрос-надо ли при установке новой помпы промазывать посадочную поверхность герметиком?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: ВАЗенваген=)
Год-полтора назад были хорошие помпы, но последнее время качеством не блещут (мож контрафакта много???Igor001/7 писал(а):Что можете сказать о производителе?
Желательно.Igor001/7 писал(а):надо ли при установке новой помпы промазывать посадочную поверхность герметиком?
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Возможно.Ну буду надеяться что нормальная,там и крепёж,прокладка,паспорт. И в магазе до.гарантию полгода дали.JET писал(а):мож контрафакта много???
ПонятненькоJET писал(а):Желательно.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Из-за катострафической не хватки времени самому поменять помпу,пришлось ехать в сервис. За замену взяли 500 рубликов
При снятии старой особых люфтов в ней не обнаружено,зато теперь как то спокойнее
Да и тосолом ни где не брызгает теперь
- мишаня
Re: ВАЗенваген=)
может стоило бы ограничится заменой прокладки и посадить ее на герметик.ну а так рабочая помпа б\у в запасеIgor001/7 писал(а):При снятии старой особых люфтов в ней не обнаружено,зато теперь как то спокойнее Да и тосолом ни где не брызгает теперь
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Возможно ты и правмишаня писал(а):может стоило бы ограничится заменой прокладки и посадить ее на герметик.
мишаня писал(а):ну а так рабочая помпа б\у в запасе
P.S.Надо кстати посмотреть старую прокладу на наличие всяких трещин,разрывов и.т.д.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Просто меня что побудило именно на покупку помпы: я когда стал смотреть течь то на рабочем движке гляда на шкив помпы увидел как он не хило так болтается из стороны в сторону при вращении
Болты крепления шкива проверил-были затянуты.
- мишаня
Re: ВАЗенваген=)
Igor001/7 писал(а): гляда на шкив помпы увидел как он не хило так болтается из стороны в сторону при вращении Болты крепления шкива проверил-были затянуты.
- D.I.M.A.R.
Re: ВАЗенваген=)
мишаня писал(а):в чем не уверен---лучше замени
- мишаня
Re: ВАЗенваген=)
ну и это верноD.I.M.A.R. писал(а):а бывает говорят не мешай жигулям работать
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Это даD.I.M.A.R. писал(а):а бывает говорят не мешай жигулям работать
Вот и я об ентом подумал,всёж агрегат немаловажный для двигателямишаня писал(а):но все ж помпа
- мишаня
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Сегодня свечи выкрутил для проверки(т.к писал в Пофлдимсс про то,что машина кушает 1.2 литра масла на 500-600км). И вот понять не могу-вроде не хорошо,но и не так плохо. Подскажите пожалуйста.Т.к фотографировал есессно на телефон то наверное трудно будет оценить состояние свечей,но всё же надеюсь на форумчан
P.S. На последок гангста фотка от нечего делать
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Re: ВАЗенваген=)
Igor001/7
Свечи очень даже ничего.
Масло жрёт наверно как у меня из-за колпачков, литр от замены до замены доливаю, 5000 км.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Я тож так думаюnevic44 писал(а):из-за колпачков
Ну это то нормально ещёnevic44 писал(а):литр от замены до замены доливаю, 5000 км
- nevic44
Re: ВАЗенваген=)
Igor001/7Советовали так:пускаешь машину накатом, потом включаешь передачу, если при появлении нагрузки вылетело облако сизого дыма-пора менять колпачки.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Други,подскажите пожалуйста по дверям(а точнее по их регулировке).Выкладываю фото дверных зазоров и замков и хочу задать вопрос как это всё отрегулировать? Как видно на передней двери наверху дверь вообще цепляет за стойку(видно,что краска на стойке стёрта),а внизу зазор довольно приличный и хлопать ей приходится мама не горюй
Почти таже ситуация с передней пассажирской дверью.
А на задних ещё хлещё,там в районе ответной части замка на двери,дверь цепляет за кузов,на левой стороне больше,на правой поменьше
Ну и собственно вопрос был задан выше-можно ли это отрегулировать и самое главное КАК
Буду благодарен разъеснению или ссылочке(ещё лучше с картинками
P.S. Поиском пользовался но что то ничего не понял,толи что то делать с ответкой замка на стойке(кузове), либо с петлями...
