Настройка Карбюратора на ваз 21053!Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Aggressive123
- Ученик
- Модель авто: Классика
Прочистил Весь карбюратор!!!!
После прочистки перестали работать, регулировачные винты.Карбюратор по моему ОЗОН.
Двигатель работает нормально, тянет, не глохнет.Но из глушителя валят клубни дыма, при резком нажатии дым чёрный.Так же выхлоп не равномерный, как буд то троит двигатель, кратковременый выхлоп.
Что это может быть, в чём искать мне причину, подскажите пожауйста?!
- Mr_Ice
Re: Настройка Карбюратора на ваз 21053!Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!
Aggressive123
первое на что я бы подумал - слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере.
как промывал карбюратор кстати? не балончиками случайно?
Aggressive123
- Ученик
Спасибо большое, попробую, потом отпишусь!
Хороший у вас форум, быстрые ответы даёте!!!
Стопорные винты дрос. заслонок трогал?Aggressive123 писал(а):в чём искать мне причину,
Aggressive123
- Ученик
Вообщем взял карб. у знакомого.Поставил, всё нормализовалоось.
Но теперь другая проблема:
На прогретом двигателе всё отрегулировал, работало нормально.Поменял свечи на новые естественно, так как после того карба они были все в ужасном нагаре!!!
Теперь машина работает очень не устойчиво, обороты "плавают", доходит и до того, что она просто глохнет!
Вообще ума не приложу, что тут может быть?
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Ответ кроется в твоем вопросе, а именно :Раз свечи поменял и работа ДВС ухудшилась, свечи в топку, это брак или подделка.Aggressive123 писал(а):Вообщем взял карб. у знакомого.Поставил, всё нормализовалоось.
Aggressive123
- Ученик
Люди, снова проблема с карбюратором!Что и за чтука, такая, которая ломаеться каждый раз!!!
Вообщем проблема заключается в том, что болтик качества вечно закручивается до упора.Пружинки там не какой нету, хотя я думаю что должна там быть.....
Подскажите пожалуйста что я могу сделать своими руками, что бы этого не было?Спасибо большое за помощь и понимание!!!
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
Aggressive123
ну вообще делают, что бы винты не откручивались, краской капают...
а так может новый винт взять... с ремкомплекта, с пружинкой и т.д что тебе надо
Aggressive123
- Ученик
Ясно, спасибо большое!!!Поехал покупать рем.комплект!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
