Датчик топлива
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Датчик топлива
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Ср окт 13, 2010 20:33:55
Привет. Может знает кто, какой характер сигнала ('~' || '=') поступает к датчику топлива на панели приборов? Не знаю, может такая тема и была раньше, но я прошвырнулся и, ... :pop: ... не нашел.
Благодарил (а): 2706 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 14, 2010 4:06:01
0чОпыта Датчик находится в б/баке, а вот к указателю на панели приборов подводится "+" постоянного тока. Переменного тока в авто не "так много"- ВВ часть зажигания, обмотки статора гены. Всё, кажись...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт окт 14, 2010 4:51:21
сто пудовый + проверено опытом :clap2:
0чОпыта
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт окт 15, 2010 17:38:07
:beer2: лин, у mail.ru сегодня юбилей, 12 лет, и я решил не ругаться сегодня матом (шутка) :guns2: к указателю остатка топлива, на панели приборов, подходит инфа с реостата, то есть он показывает сопротивление. У меня вопрос : напряжение подаваемое с реостата на ПП (панель приборов), в каком ввиде? Постоянны ток? Или что там? Чтоб электронный датчик забабахать, нужно просто вывести инфу на омметр? И откалибровать точность, зная точный литраж бензина в баке? :band: :yay: :banana2: :ninjajig: :beer: :banana1: :hbd: :cake2:
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 03, 2010 14:47:25
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт дек 07, 2010 22:46:45
подскажите!как успокоить стрелку у датчика....а то она постоянно колбаситься!!! LOL
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 08, 2010 4:28:18
bitov 52Заменить датчик в баке.
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 5:42:59
bitov 52 писал(а):подскажите!как успокоить стрелку у датчика....а то она постоянно колбаситься!!! LOL
Буйный писал(а):bitov 52Заменить датчик в баке.
Не, не, не, погодите менять датчик, там есть одна замутка: http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... %B5#p64958 Где-то на форуме это обсуждали подробно, вечером поищу, выложу, сейчас на работу надо. Там всего лишь нужно поставить кондер.
Nonamer
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 08, 2010 13:03:04
Я года два назад поставил конденсатор 32 000 мкФ х 25В между землей и плюсом, который на приборку идет.
Ставил конструктивно под задним сиденьем справа. Там проходят провода из багажника в монтажный блок и есть где без проблем законнектиться. :)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср дек 08, 2010 13:47:55
Adamas2200 писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
Помоему и инжекторных датчик децел другой - точнее он в сборе с бензонансосом там. Снимать конечно - веселье еще то.
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 16:10:37
TechnoMCJ писал(а):Помоему и инжекторных датчик децел другой - точнее он в сборе с бензонансосом там. Снимать конечно - веселье еще то.
Ну да, он в сборе с бензофильтром, но я думаю, что там ничего не найдёшь, и, видимо это не кольцо, иначе при полном баке показывало бы меньше уровень, а у меня при полном нормально, а потом глючит.
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 08, 2010 16:43:09
Всё попутали.. Колбасится, знач, перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 08, 2010 17:22:41
Буйный писал(а):перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
а он (массовый провод)идет по ходу в общем жгуте на контроллер. :hmmm:
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 17:49:20
Буйный писал(а): перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Ну если бы массы не было на баке, то датчик вообще не работал бы, наверно :hmmm: А он работает стабильно, но не правильно, скорее, стабильно-не правильно :sad: Хотя, по-моему, болезнь прогрессирует. :wacko:
Последний раз редактировалось Adamas2200 Ср дек 08, 2010 17:53:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 283 раза
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 17:52:51
взять...медный стержень...разметить....и опускать в бензобак...дешево,и практично...шутка :)
Серега73
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 08, 2010 17:57:11
мишаня писал(а):взять...медный стержень...разметить....и опускать в бензобак...дешево,и практично...шутка
:padctalom: :rofl: как при царе горохе когда показометров нибуло :sad:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 18:00:22
к359но писал(а): как при царе горохе
а шо.вон один водила на DAF так меряет.чот не доверяет датчику. грит--самый точный замер =) а мы чем хуже? LOL
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 18:02:02
мишаня писал(а):взять...медный стержень...разметить....и опускать в бензобак...дешево,и практично...шутка :)
Так чего шутка - это не шутка а реальность для меня - на Газели рабочей такое было. Подъехал к магазину, всё нормально, уезжать - нифига не заводится, что такое? Так и сяк - ни как. А у меня уже палка под сиденьем была - давно датчик не работал. Палку в бак, а там аж звинит - пусто, как в бочке от спирта после праздников. LOL Смешно было - все таращатся как на придурка, а я давай с трубочкой от капельницы и с бутылкой у типа одного бенз сливал (ну по согласию, конечно, заплатил как положено). Но это доставило мне нервотрёпки вообще со сломанным датчиком кататься-раза три попадал, то на трассе, то в городе - одни расстройства.
Серега73
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 08, 2010 18:05:05
Adamas2200 писал(а):это доставило мне нервотрёпки вообще со сломанным датчиком кататься.
ну это твой КОСЯК полюбому, как отнесся ты к машинке также и она тебя кинула.
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 18:11:00
к359но писал(а): ну это твой КОСЯК полюбому, как отнесся ты к машинке также и она тебя кинула.
В смысле отнёсся - что я ей сделал-то. Машина рабочая, ездили разные люди на ней, а ездить не на пустом баке я не мог - бензин халявный был, давали только когда уже ничего не оставалось и вариантов предотвратить поломку датчика не было никаких. Или что, мне надо было за свои деньги менять бензонасос? Если начальству всё по...?
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 18:29:24
со стороны багажника вварить в бензобак трубочку с делениями(ввод снизу и вверху).ессно все сделать аккуратно и безопасно по максимуму.чем не запасной датчик?а главное---ТОЧНЫЙ!!! :O
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 08, 2010 18:31:34
Adamas2200 Про расколбас указателя я писАл не тебе,а тов.bitov 52
Не путаем расколбас и стабильно неверные показания!
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 19:08:58
Буйный писал(а):Adamas2200 Про расколбас указателя я писАл не тебе,а тов.bitov 52
Буйный писал(а):Всё попутали.. Колбасится, знач, перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Ну да, бывает. :rofl: Только у него-то инжектор, а заменить датчик на инжекторе - это как минимум 2500 рэ вместе с бензонасосом. А насчёт того, что он написал "колбасится" это дело субъективное - я тоже могу сказать - "колбасится", когда при резком торможении её штормит как обдолбанную палёной водярой. LOL Ну и, кажется, там конструкция не такая как на карбе, спорить не буду, но кто-то писал, что там какая-то хитрая система с проволочкой какой-то мудрой, но точно это не реостат.
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 08, 2010 19:20:40
нашел интересную статью в Зарулем про ремонт датчика уровня топлива http://www.zr.ru/a/15733/
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 19:27:59
рустем писал(а):нашел интересную статью в Зарулем про ремонт датчика уровня топлива http://www.zr.ru/a/15733/
Так я ж именно об этом и написал выше. Кстати, спасибо за статью со схемами (я только текст читал), попробую замутить, хотя, конечно, особой принципиальной пользы не вижу, но всё равно, приятно. Но это, правда, не ремонт, а, скорее, доработка. Иногда, конечно, раздражает, что стрелка бегает по всей шкале как угорелая, замутить, наверно стоит.
