Карбюратор это просто.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт ноя 30, 2010 11:31:18
D.I.M.A.R., спс, ты кажется в этом деле акула? :) Подскажика плиз, стопорный винт дроссельной заслонки 1-й камеры, на что влияет, то есть на регулировку холостых влияет?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 11:41:12
Almaz писал(а):Подскажика плиз, стопорный винт дроссельной заслонки 1-й камеры, на что влияет, то есть на регулировку холостых влияет?
ой нет не трогай его! он на заводе контрится и красится краской. Он как бы просто упорный винт чтоб заслонку не клинило, если нарушить его регулировку то холостые могут быть высокими
была тема про это винт http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=4110
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт ноя 30, 2010 12:01:18
Ок. Глянь тут че скажешь? http://autocry.narod.ru/injection/holostoy_hod.htm
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 12:11:32
читал, как то уже, регулировал микрик по той схемке, но не понравилось то что в табл. 3
Прочистить жиклер сверлом 0,45 или 0,50 мм
жиклеры сверлом лучше не чистить, я чистил заостренной спичкой или зубочисткой и промывал в ацетоне
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт ноя 30, 2010 12:14:29
ну у меня подозрение что приоткрыта эта заслонка (жрет бензы 20 л точно есть(утечка из гусака нет, уровень топлива норм, жиклеры все по табличке)) , я сам лично не трогал, но машина то б/у и ей 7 лет, мало ли кто лазел у этого стопорного винта.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт ноя 30, 2010 12:36:32
Как пишут в книжках:
"Трогать стопорные винты не советую, так как если Вы приоткроете дроссельную заслонку
первой камеры, то не получите устойчивой работы двигателя на холостом ходе, а если
дроссельную заслонку второй камеры - не избавитесь от "черного выхлопа" и не сможете
снизить обороты двигателя на холостом ходе.
Приоткрытая дроссельная заслонка второй камеры резко увеличивает расход топлива и
токсичность. При одинаковом разрежениями за дросселями в режиме работы двигателя на
холостом ходе и малых нагрузках переходная система второй камеры буквально заливает
двигатель бензином: проходное сечение топливного жиклера переходной системы на 23%
больше, чем топливного жиклера холостого хода, а воздушного жиклера переходной
системы второй камеры в шесть раз меньше, чем воздушного жиклера холостого хода. Да и
само название переходной системы второй камеры говорит о том, что она должна работать
только после ее открытия до вступления в работу главной системы второй камеры, т.е.
обеспечить переход."
Т.е. на увеличенный расход больше может повлиять приоткрытая заслонка второй камеры, но не первой. У первой камеры дроссель закрыт только при ХХ. А при езде он и так всегда приоткрыт.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 30, 2010 13:18:05
D.I.M.A.R. писал(а):byran 21073 это с мотором 1,7 и моновпрыском?
Нет, обычный карбюраторный 3й двиг :rolleyes: а че, мож я не так написал...!?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 15:38:40
с двигателем 2103 будет ВАЗ 21070 :)
с двигателем 2106 - ВАЗ 21074
(а как в ПТС?)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 30, 2010 17:13:38
D.I.M.A.R. писал(а):а как в ПТС?
завтра гляну напишу, но вроде 21073!
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 02, 2010 9:49:04
А у мну по ПТС 2107 (двиг 2103) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 18:33:37
JET ну да правильно. :yes:
ВАЗ-2107 (двигатель 2103, 1,5 л., 8 кл., карбюратор)
ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л., 8 кл., карбюратор)
ВАЗ-21074-20 (30) (двигатель 21067, 1,6 л., 8 кл., инжектор, 30 это евро 3), так же часто именуют 21074i
ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л., 8 кл., распределённый впрыск)
Реже:
ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л., 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ)
ВАЗ-21073 (двигатель 1,7 л., 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 литра, 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
ВАЗ-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
ВАЗ-21079 (роторно-поршневой двигатель, изначально создана для нужд федеральных служб)
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб дек 04, 2010 8:21:38
Здрасте) Я в инете нашел очень хорошую книжку про Карбы ОЗОН, 2105, 2107 вроде. Книга отсканированная в хорошем цветном качестве. Издательство Третий Рим. Книга на вид приличного возраста, потрепанная. Хотел поделится с форумчанами. Можно ли это? Кому стучать надо по этому вопросу?)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 04, 2010 9:37:00
Almaz писал(а):Хотел поделится с форумчанами. Можно ли это?
:yes: давай конечно, посмотрим! добавляй прям тут!
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб дек 04, 2010 9:53:22
тут же макс разрешено 3 мб
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 10:49:44
заливай на файлообменник, кидай ссылку и мы скачаем
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб дек 04, 2010 12:43:24
Killer
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Killer » Вс дек 05, 2010 13:13:11
Всем привет!!! Хочу услышать чейто ответ на вопрос-: Влияет ли жиклёр холостого хода карбюратора ДААЗ 2107 на расход топлива,(1.5 л)У меня просто холостой и винт качества откручены на 1 оборот,Это мало,поэтому думается мине что жиклёр с зазором более чем надо.Толщина зазора моего жиклёра равна толщине канцелярской скрепки.Не мнаговато ли? (Расход 7.5Л на 100 КМ) :innocent:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 13:50:11
если расход 7,5 то танцуй и пой)) у меня расход 18
Killer
Непрочитанное сообщение Killer » Вс дек 05, 2010 14:49:54
Не может быть :O
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 14:56:27
Almaz писал(а):Залил http://ifolder.ru/20615935
спасибо! я только недавно узнал что у меня озон!! проблем с ним особо нет кроме как большого расхода и того что машина с ним вообще не едет. :sad:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 05, 2010 15:02:33
у меня едет прекрасно и расход радует
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 15:10:16
D.I.M.A.R. писал(а):у меня едет прекрасно и расход радует
отличие в моём и твоём карбе это то что в мой уже 4ре года никто не лазил :oops:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 15:14:15
linkor если расход большой проверь следующее:
1 Стиль езды
2 Давление в шинах
3 Компрессию в цилиндрах
4 Зажигание
А теперь карб:
5 Воздушный фильтр
6 Уровень топлива если большой остаточный уровень, то возможо перелив переходной системы еще
проверь герметичность игольчатого клапана
7 Соответствуют ли жиклеры модели карбюратора
8 На рабочих режимах из распылителя ускорительного насоса не должно ничего капать, лить
если тут все окей значит надо крутить вертеть винтики.
Killer
Непрочитанное сообщение Killer » Вс дек 05, 2010 15:16:58
Я думаю такой расход явно не из за карбюратора,грешу на зажигалку,или игла в поплавковой камере засралась,коль 4 года туда никто не лазил.Наверняка из-за этого и не едет. :eptel:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 15:19:17
Если уж 4 года не копали карб. возможно что даже появились смолистые отложения в жиклерах! Происходит это из за "хорошо развитой российской топливной промышленности"))
Ну зажигание 1 раз ставишь то дальше он не меняется если затянул хорошо
