Ревитализант Хадо или присадки на медной основе??
- Dahakka
- Модель авто: Lada 07
Ревитализант Хадо выполняет ремонт мест трения при помощи металло-керамического слоя.
Слышал, что есть однотипные присадки, выполняющие омеднение мест трения..
Что лучше??
Что лучше??
Re: Ревитализант Хадо или присадки на медной основе??
Dahakka
К чему ты это, что тобой движет? Кто ты и откуда?
Последний раз редактировалось гость Вт ноя 23, 2010 14:01:09, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Медный купорос что-ли?Dahakka писал(а):выполняющие омеднение
Не, ХАДО явно лучше для техники, чем медный купорос.
Dahakka
Ты что, серьезно из того самого Шушенского?
- Димыч
Dahakka писал(а):и пох*й, что это
Не красиво как...
- Dahakka
Я серьёзно из самого Шушенского.
Медные присадки создают медное защитное покрытие... Я про это.
Dahakka
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Где-то так ... Про Шушенское уже не интересно после твоей подписи, извини...
вы тоже не правы, не стоит так
Олежек
Олежек
- Димыч
Молодец! А присадки всё равно мало пользы приносят, не важно на какой они основе.
Лучше юзать нормальное масло, желательно синтетику.
А че вы на человека налетели, шось я не могу понять...
- Модель авто: не указан
Сходи и спроси у расточника ближайшего что он думает, относительно медесодержащих и металлокерамических присадок в масло. Только захвати с собой беруши (те затычки что в уши вставляются), иначе есть риск оглохнуть от восьмиэтажного мата.
Зачем кормить свинью апельсинами? Она не сдохнет, но и жирнее не станет. Достаточно нормальной импортной полусинтетики.
Longenen
Да сдохнет она после первой же кормёжки.
- Dahakka
По сути ему потом точить будет сложнее, так как при указанной микротвердости металло-керамического слоя, резец его не возьмет..
Здесь есть человек, который реально тестировал хотя-бы один тип присадки?
Мой друг, автоэлектрик на СТО, залил трансмиссионную присадку в коробку, теперь ходит, хвалит её. Говорит, что коробка работает как новая, не шумит, всё четко (2109)...
- Димыч
Dahakka
Знакомый в двиг на м- 2141 заливал "Римет", сначала тоже хвалил, потом капиталил, потом машину продал. Сейчас на "четвёрке" ездит, про присадки вспоминает с содроганием. Таких примеров масса. Перед продажей многие льют всяку дрянь, но всё это не на долго и не без последствий.
- Stalkerun
да фигня это всё. у самого лежит эта книжка хадо про ревитализант. читая очень долго смеялся. с этой присадкой можно продлить жизнь фиг знает на сколько. востанавливает все детали, даже вкладыши. даже убитые на 80 процентов кольца он обещает востановить почти до нового состояния. имеются даже тюбики для восстановления почти убитых подшипников. заставит 5 передачу в КПП не гудеть.
смех и грех
смех и грех
Ну так что же? Одно и то же читаем и пишем в который раз и в котором месте. Ну да чьёрт с ним, ведь повторенье - мать ученья Как что-то вумное напишут - маякните, плиз, если не тяжело, тем более мало шансов, что прийдется ...гость писал(а):Dahakka
К чему ты это...
- Серега73
для свиньи?Longenen писал(а):Зачем кормить свинью апельсинами? Она не сдохнет, но и жирнее не станет. Достаточно нормальной импортной полусинтетики.
да стопудовагость писал(а):Longenen
ват эт прально , тока надо два комплекта с собой взять на всякий случай, а они разные бываютLongenen писал(а):Сходи и спроси у расточника ближайшего что он думает, относительно медесодержащих и металлокерамических присадок в масло. Только захвати с собой беруши (те затычки что в уши вставляются), иначе есть риск оглохнуть от восьмиэтажного мата.
- мишаня
ну я залил ER присадку позиционируется как...кондиционер металла.зачем залил? а х\з как двиг?субьективно стал вроде как "мягше" работать.а может дело в том,что масло 5-50 сменил на 5-40... к Хадо отношусь....никак.заливать не буду.
Харе флудить... Всем понятно что жигуль ввиду имеется.
- Mr_Ice
А что тут можно ответить по существу? И то и то говно убивающее твой мотор. По поводу того что там написанно в инстукции к нему ну включи хоть немного логику и почитай книжки по теории ДВС сам поймешь что все это бред полнейший. На другую рекламму тоже ведешься?Dahakka писал(а):В итоге никто не ответил по существу...((
угу на пряниках с вишней тоже написанно что они с вишней а на самом деле в составе мелинькикими букавками яблочный джем + ароматизатор вишня. Конечно производитель пытается как можно больше лапши тебе на уши навешать чтобы ты купил его товар. На тех кто в ДВС ничего не понимает это действует, для тех кто думает логисечки и понимает что такое ДВС и как он работает - вся эта рекламма повод поржать хорошенько ибо бред.Dahakka писал(а):К присадке хадо читал faq - многообещающе...
Dahakka писал(а):По сути ему потом точить будет сложнее, так как при указанной микротвердости металло-керамического слоя, резец его не возьмет..
дураков тут нетDahakka писал(а):Здесь есть человек, который реально тестировал хотя-бы один тип присадки?
рассыпется она у него тоже скоро ЧЕТКО.Dahakka писал(а):Мой друг, автоэлектрик на СТО, залил трансмиссионную присадку в коробку, теперь ходит, хвалит её. Говорит, что коробка работает как новая, не шумит, всё четко (2109)...
ничгео удивительного.Димыч писал(а):Знакомый в двиг на м- 2141 заливал "Римет", сначала тоже хвалил, потом капиталил, потом машину продал.
да мне тоже один на работе приносил и расхваливал - читал просто катался по полу. а еще больше когда он сказал что чет в двигле скрипит через полгода пользования ревитализантом.Stalkerun писал(а):у самого лежит эта книжка хадо про ревитализант. читая очень долго смеялся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
