ее там безсмысленно делатьСусанин писал(а):а если делать улитку перед радиатором
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Mr_Ice
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Модель авто: Классика 2107i
такой вопрос у родной печки в низу есть заслонка с ручкой.....а на ней какието ребра....в центральный упераеться нижняя часть моторчика..а остальные вообще нужны???????или их можно срезать..
как лучше сделать ....????/
улитка должна опираеться на нижнию и заднию стенку самодельного корпуса или оставить просвет между улиткой и стенками.....или резинку подлажить????
- Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Совсем не бред, есть в этом смысл.Mr_Ice писал(а):бред сивой кобылы.GEB писал(а):Вот интересная информация, все переходим на ШИМ.
Экономия будет, хоть и не значительная. Обосновать или сам догадаешься? Подсказка - нагрузка на генератор.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
GEB
Прикиньте на калькуляторе через какое время окупится ШИМ- регулятор на с`экономленные деньги. Авто к тому времени в труху превратится. Это я про экономию. А сам по себе ШИМ регулятор вещь полезная и удобная.
PS. в поиске этого девайса.
- 2105 user
Так как я в электронике полный профан, то вопрос: а у двигателя отопителя Волги и 2109 одинаковые характеристики (потребляемая мощность и т.д.) или для ШИМ-регулятора это значения не имеет?GEB писал(а):Идут на Волгах, здесь можно посмотреть -2105 user писал(а):Tarsik
А где используются ШИМ регуляторы, что бы готовый взять, т.к. самому мне никогда не сделать?
http://microtek.nnov.ru/electronica_gaz.php
Смотри - Плата МК 4573.2140
Цены здесь -
http://microtek.nnov.ru/price.php?id=3
А вот его схема:
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product1.shtml2105 user писал(а):Так как я в электронике полный профан, то вопрос: а у двигателя отопителя Волги и 2109 одинаковые характеристики (потребляемая мощность и т.д.) или для ШИМ-регулятора это значения не имеет?
12В/6,5А. Только вот номинальная мощность указана 40Вт. Ну не получается 40, а 12*6,5 = 78Вт.
Имеет конечно. Характеристики не знаю для 2109, в таких случаях просто набираю тот вопрос а поисковике, на который нужен ответ и все получается....2105 user писал(а): Так как я в электронике полный профан, то вопрос: а у двигателя отопителя Волги и 2109 одинаковые характеристики (потребляемая мощность и т.д.) или для ШИМ-регулятора это значения не имеет?
Да и всяких схем в интернете завалом, если есть друзья радиогубители - соберут, на крайняк дал какому нибудь радиогубителю гульденов и он соберет. Я сам собирал для управления подсветкой панели приборов и других светодиодов встроенных в клавиши выключателей, работает, его же можно и для электродвигателя приспособить.
- 2105 user
http://www.elec.ru/market/453730-Ventil ... 53958.html
получается, что эл. двигатель отопителя 2108 12В/7,5А так? Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет
Конструкторское обозначение 2108-8101091
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 90 Вт
Максимальный ток 14,0 A
Номинальная частота вращения 4100 мин -1
Масса 1,2 кг
Не помню, писал я или нет. Мотор гонял от [зарядное + источник питания], с ограничением по току и регулировкой напряжения. Источник выдает до 15А. Выкрутил органичитель тока на максимум (т.е. 15А) и стал плавно увеличивать напряжение. Когда ток достиг 15А, напряжение было 10,8 В. Какой был бы ток при 12В - сказать трудно. В этом режиме я крутил всего несколько секунд - страшно
улитку боязно держать и сдувает.
Масса 1,2 кг
- 2105 user
S45RUS, Вы меня не слышите. У меня один конкретный вопрос.
ДА или НЕТ???2105 user писал(а):Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет![]()
2105 user, у меня есть коробка 0,4м*0,3м*0,5м. Войдет ли в нее АРБУЗ???
Без информации об электрических параметрах ГАЗовского ШИМа, на твой вопрос может ответить только тот, кто попробует самостоятельно. Ну или кто знает параметры.
- serg4
если там стоит как на схеме ,полевик IRF3205,то подойдет.2105 user писал(а):S45RUS, Вы меня не слышите. У меня один конкретный вопрос.ДА или НЕТ???2105 user писал(а):Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет![]()
- 2105 user
Если следить за темой, то становится понятно, что речь идет про конкретную модель ШИМ регулятора. Как то так.S45RUS писал(а):2105 user, у меня есть коробка 0,4м*0,3м*0,5м. Войдет ли в нее АРБУЗ???
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Я читал тему про печку на vaz.ee там парень поставил 8ой мотор в 7ку так у него проводка на печку начала плавится потому что рассчитана она на 5 ампер а 8ой мотор потребляет 14!!! Так что меняете мотор, меняйте и проводку!
linkor, ага, я думал об этом. Но как всегда, зима пришла внезапно, успел только печку поставить.
- linkor
Там собственно дел-то с проводкой.. на 2 часа если даже ничего не знаешь ..S45RUS писал(а):linkor, ага, я думал об этом. Но как всегда, зима пришла внезапно, успел только печку поставить.
Вот ответ на твой вопрос, дальше сам думай.2105 user писал(а):S45RUS, Вы меня не слышите. У меня один конкретный вопрос.ДА или НЕТ???2105 user писал(а):Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет![]()
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product6.shtml
http://www.oswar.ru/catalog/dir1613/dir1623/116505/
Именно он, IRF3205.serg4 писал(а):если там стоит как на схеме ,полевик IRF3205,то подойдет.2105 user писал(а):S45RUS, Вы меня не слышите. У меня один конкретный вопрос.ДА или НЕТ???2105 user писал(а):Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет![]()
- 2105 user
GEB
Большое человеческое спасибо! Четко и по делу. Осталось найти это хитрый девайс, позвонил в 2 ГАЗовских магаза, сказали, что нет и не было никогда.
- Mr_Ice
вот именно что незначительнаяGEB писал(а):Совсем не бред, есть в этом смысл.
то что экономия в 5 грамм будет не спорю
а вот график от балды нарисован - цифры не соответствуют реальности.
проводка там с запасом а вот кнопка да родная не выдерживаетlinkor писал(а):Я читал тему про печку на vaz.ee там парень поставил 8ой мотор в 7ку так у него проводка на печку начала плавится потому что рассчитана она на 5 ампер а 8ой мотор потребляет 14!!! Так что меняете мотор, меняйте и проводку!
Можно штатной кнопкой подавать питание лишь на ШИМ. Питание улитки сделать отдельно, напрямую, без кнопки.
- serg4
так не можно.S45RUS писал(а):Можно штатной кнопкой подавать питание лишь на ШИМ. Питание улитки сделать отдельно, напрямую, без кнопки.
Не я рисовал, где то на ГАЗ форуме спер, может для них и соответствуют, да это и не важно, большого значения этому не придаю.Mr_Ice писал(а): а вот график от балды нарисован - цифры не соответствуют реальности.
И все время мотор будет под питанием, даже когда зажигание выключено или через реле какое? Пожароопасно однако...S45RUS писал(а):Можно штатной кнопкой подавать питание лишь на ШИМ. Питание улитки сделать отдельно, напрямую, без кнопки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
