Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Gofen
придет на форум товарищ ellaспроси у него...он сделал себе в миллионы раз проще всяких схем и все норм регулируется...
Vladoy
- Модель авто: ВАЗ-21053
Mr_Ice писал(а):Как и обесчал статья про доработку приборов ваз 2107
http://www.semerka.info/?q=node/159
Прочитал статью и очень понравилось!!!
Но вот беда я в электрике полный чайник со свистком!!!
Вот хотел если можно написать какие диоды, какие провода, и по этапно как это чудо сотварить
Заранее спасибо!
- 4car
- Модель авто: Классика ваз-04
провода нужны 0,5 мм сечения,два мотка(желательно)если найдешь меньше,можно и меньше,диоды обычные безцокольные.
а последовательность посмотри здесь:http://www.semerka.info/node/159
- вот такие диоды.
- P1267189.jpg (36.65 КБ) 12794 просмотра
- Bemrik
один вопрос к знающим, вот есть такой диодик нак на фото выше, как понимаю он светит направлено вперед?? так? если зделать его круглым то он будет светить по всем сторонам?
- 4car
вообщето это диод не направленного света а рассеювающего,он светит тока побкам,несколько таких диодов ставится на уровне циферблатов и получается очень классная тема,уже с этим занимаемся давно)))))
фоток правдо в норм качестве нет,но кину что есть))))
- 4car
правдо недавно доработал немного,герметик выкинул,и посадил диоды на высокотемпературный клей,а то от герметика патеет стекло(((((
Vladoy
А вот там написано 12 маленьких и 4 больших - это какие если можно по конкретнее
И еще вопрос провода припаивают к диодом и как собрать эту цепь если можно со схемой для ПОЛНЫХ чайников в этом!!!!!!!!
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
по моему 12 маленьких светодиодов хватит за глаза 4 больших будет лишним... сам купил все но поставил только маленькие..делал 2 цепи по 6 светодиодов, паял параллельно, только штобы не заморачиваться я клеил их на черный пластик который сверху накладывается над спидометром тахом и т.д. вот как это выглядет у меня. другой фотки не нашлось показал общую картинуVladoy писал(а):А вот там написано 12 маленьких и 4 больших - это какие если можно по конкретнее
Vladoy
Ребят кому не трудно можно это схемой для чайников выложить ну там диод с ножками куда плюс куда минус поять, следущий диод и т.д.
- 4car
берешь диод и если у тя есть зарядное устройство,подсойденяешь дио к клемам зарядника,кк диод загоритс,помечаешь где у диода провод плюс а где минус,и так все остальные,потом берешь провод и паяешь паралельно,тоесть один провод у тя будет плюсом а другой минусом,на плюсовой провод паяешь плюсовые проводки диода а на минусовые минусовые проводки диода)))))ВОТ И ВСЯ ШНЯГА))))если ты и ща непоймешь то читай книшки)))))))
- Gofen
кто просил схему - получайте, если не поймете я не виноват. Нарисовано согласно ГОСТ....
тута
Vladoy
[quote="4car"]берешь диод и если у тя есть зарядное устройство,подсойденяешь дио к клемам зарядника,кк диод загоритс,помечаешь где у диода провод плюс а где минус,и так все остальные,потом берешь провод и паяешь паралельно,тоесть один провод у тя будет плюсом а другой минусом,на плюсовой провод паяешь плюсовые проводки диода а на минусовые минусовые проводки диода)))))ВОТ И ВСЯ ШНЯГА))))если ты и ща непоймешь то читай книшки)))))))[/quote
Спасибо!!! теперь понятно!!!!
Vladoy
А что за стрелочи по диогонали???Gofen писал(а):кто просил схему - получайте, если не поймете я не виноват. Нарисовано согласно ГОСТ....
тута
- 4car
Vladoy писал(а):А что за стрелочи по диогонали???Gofen писал(а):кто просил схему - получайте, если не поймете я не виноват. Нарисовано согласно ГОСТ....
тута
эти стрелочки обозначают светодиод на схеме))))
- Gofen
светодиод на схеме обозначен кружочком с нарисованным внутри треугольником и палочкой ...... со стороны треугольника - плюс (анод) со стороны вертикальные черты минус (катод)
у любого светодиода есть 2 вывода проверить можно тестером или на худой конец батареей на напряжение не меньше 6 В. и после определения где + и - у светодиодов берешь проводок и спаиваешь все плюсовые ножки светодиодов и также другим проводом все минусовые.. для различия при определение при нахождении плюса отгибай эту ножкку в сторону а минусовую оставляй и так у всех, потом легче будет что с чем паять.
- diodd.jpg (2.53 КБ) 12575 просмотров
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Большинство 5мм светодиодов рассчитаны на напряжение 2,9-3,5V.Gofen писал(а): у любого светодиода есть 2 вывода проверить можно тестером или на худой конец батареей на напряжение не меньше 6 В. ...
6-ть вольт не дохрена?
Я проверял просто. Берёшь светик, через резюк прикладываешь контакт к пальчиковой батарейке. Горит, значит попал с первого раза. Нет - меняем местами.
Вообще всё достаточно просто. Длинная нога - это плюс, короткая - это минус (к короткой паяем резистор).
К таким светикам как на картинке, при паралельном подключении их в цепь я к каждому припаивал резюк на 1 КОм. Если паять по три штуки последовательно то достаточно резюка примерно на 320-350 Ом.
ВОт так выглядят проволочные резисторы
Ну или так
Вот готовый вариант
Ещё вопросы?
RUSS163
Добрый вечер всем любителям переделок панели,я новичек у вас на форуме но увидев как переделали панель меня это конечно вдохновило но собрав подключл и остался не доволен своей работой конечно MR ICE сделал все классно я посторался сделать так же но результатом не доволен и решил не много доделать доделанное результат превзошел мои ожидания поллучилось классно на мой взгляд,но это пока моя первая работа буду улутшать качество,народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
RUSS163
фотографировал я на мобильник в живую смотрится вообще здорово
BORODA
джигит
Резисторный человек понравился...
Но про защитный диод забываешь, дружище!
BORODA
Да нормально всё получилось, главное начать было что-нить руками делать!RUSS163 писал(а):народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
- ALVALCHER
4car
а как скоро начало стекло потеть с момента установки??
- 4car
ALVALCHER писал(а):4car
ой я уже инепомню,ну где то через недельку наверное,и постепенно всё больше и больше((((
слувубогу здесь помогли,посоветовали чем лучше диоды клеет))))
- 4car
RUSS163-объясни,я как бы тоже новичек в этом деле,как ты сделал то у тебя и стрелки горят и цифры и еще фон такой,и все разным цветом????а работа у тя зачетная!!!!!BORODA писал(а):RUSS163 писал(а):народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
