Машина глохнет на трассе.
- Модель авто: Волга 31029 1996 г.в., Волгакрайслер 31105 2008 г.в., Lada 21053 карб 2003 г.в.
клюет и глохнет через 60 км пробега по трассе
Здравствуйте!
Волей случая попалась мне автомашина ваз 21053 2003г.в. карбюраторная. Имхо замечательная машина(либо у меня требования заниженные к машинам, х.з., но не понимаю почему пятерку считают не АЙСной тачкой), дешовая в ремонте, тянет на низах замечательно, до сотни разгоняется на секунду быстрее, чем волга 2,5L с 402 двиглом, в общем впечатления положительные. Правда после 90 км/ч страшновато становится, 110 км/ч просто мегаощущения.
Но вот столкнулся я с неизбежной проблемой так сказать, машина сломалась, а так как я ни разу с пятерочкой дело не имел, обращаюсь к вам уважаемые знатоки. Поломка заключается в следующем:
1 момент. Машина замечательно проезжает 60 км(плюс/минус 20 км), а потом начинает многократно поклевывать, обороты падают все ниже и ниже, потом начинает троить/двоить и глохнет, не зхаводится. Стоишь минут 15, ключ на старт и как будто ничего не было, все работает замечательно, можно ехать дальше
2 момент. На холодную вытягиваешь подсос и если машина была заведена - она глохнет, если подсос вытянут чтобы завести машину - машина не заводится вовсе. На горячую если вытянуть подсос на половину, обороты чуток вырастают, но если вытянуть до конца, то машина глохнет.
3 момент. На холодную, когда прогреваешь пощелкивает какое то реле под торпедой, я его нащупал рукой но было темно, ориентировочно оно находится слева под приборкой, реле прикручено по ходу к перегородке с моторным отсеком. Пощелкивает независимо от оборотов, с разной частотой, интервалы времени от щелчка до щелчка разные. Когда прогревается - все ок.
В общем у меня идей маловато. Сначала я попробую отыскать электромагнитный клапан экономайзера(если таковой имеется) и попробую замерить на нем напряжение мультиметром , подозреваю что реле, которое щелкает по каким то причинам включает и выключает этот клапан, что и вызывает косяки. Пока больше ничего на ум не приходит. Планирую в воскресение выдвинуться на улицу попробовать разобраться, но хотелось бы почитать ваше мнение, чтобы проверить сразу несколько вещей.
P.S.Очень не хочу лезть в карб(его в последнюю очередь). Свечи новые NGK.
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Re: клюет и глохнет через 60 км пробега по трассе
ну по первому пункту-это скорей всего бензо насос нагревается.
а еще по первому пункту может быть забит топлевный фильтр который 20 р стоит
- Shim
1. Как и говорили выше скорей всего бензонасос. Наготовь холодной воды, как только заглохнешь сразу облей бензонасос чтоб его остудить. Если сразу после сего машина заведется - значит бензонасос ловит паровую пробку. На форуме про это много написано.
2. Проблемы с приводами воздушной и дроссельной заслонки первой камеры карбюратора. Они взаимосвязаны. Проверь там все по этой инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html. Зазор дроссельной заслонки можно замерить и не снимая карбюратор, пусть недостаточно точно, но со снятием и...ся не придется.
3. ЭПХХ все расположено под капотом, в салоне под торпедой ничего от него нет. На том месте которое ты описываешь вроде стоят реле поворотников и реле зажигания. Но это на семере, может на пятерке че по другому....
Kirillgaz п.1 Это проблема подачи топлива. Если стоит врезанный фильтр в топливомагистраль - срочно заменить. Но, подозреваю, что причина может крыться в сетке топливозаборной трубки в бензобаке - какашки на неё налипли. И, конечно,
п.2 Регулировать пусковое устройство(привод воздушной заслонки) карба по букварю. п.3 Это реле зажигания.
.Антон80 писал(а):посмотреть вентиляцию бензобака...
Много пищи для размышлений и ценных указаний куда смотреть. Всем огромное спасибо!
Отдельное спасибо Shim за детальность.
Как только удастся разобраться, обязательно отпишусь.
Итак. Выбрался сегодня поковыряться со своим конструктором "сделай сам" )))
По пункту №2 (глохла на подсосе). Выяснилось, что заедало воздушную заслонку в положении закрыто и когда машина заводилась, воздушная заслонка не приоткрывалась. Заедание устранено нанесением WD40 на шток, который заедало. Теперь как по маслу ходит.
По пункту №1 (машина едет 60 км, а потом глохнет и не заводится. Если постоять некоторое время, заводится и едет как ни в чем не бывало ещё какое то расстояние). Все осмотрел, шланги не порваны, все ок. Клапан экономайзера тестером проверил на заведенной машине, работает замечательно. Решил снять бензобак, внутри он был чистый (небольшой налет на стенках не считается), однако трубка топливозаборника упиралась в дно бензобака и тем самым напрочь затыкалась. Те, кто снимал эту трубку, знают что она спилена наискосок, таким образом она упиралась в дно бензобака и напрочь затыкалась. На дне бензобака имеется характерная потертость и фильтр на топливозаборнике характерно замят. Фильтр прочистил и развернул на 180 градусов по оси трубки, чтобы замятую часть убрать вверх. Напильником доработал конец трубки таким образом, чтобы он был спилен не наискосок, как было, а несколько иначе, т.е. если он заткнется дном бензобака, чтобы бензин тянулся сверху. Трудно объяснить словами, надеюсь что меня поймут. Однако, вариант с перегревом бензонасоса пока не скидываю со счетов, буду возить с собой бутылочку с водичкой.
По пункту №3 (беспорядочно щелкающая релюха во время прогрева авто). Разобраться что за реле не удалось, посему вывешиваю фото. Может кто знает что это за реле такое? Подлезть было тяжело, так что уж извиняйте. Одна фото - если подлезть снизу из под торпеды(виден только разъем). Другая фото - вид, если открутить приборку и чуток оттянуть её насколько возможно (большая такая релюха выглядывает там, прикрученная болтом, красной стрелкой указано на неё). Помогите плиз разобраться что за реле, за что отвечает и почему оно щелкает само по себе?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:11:14 14:36:22Image taken on:Вс ноя 14, 2010 11:36:22Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:Z770i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:11:14 13:38:45Image taken on:Вс ноя 14, 2010 10:38:45Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:Z770i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:11:14 13:47:27Image taken on:Вс ноя 14, 2010 10:47:27Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:Z770i
Да, такое часто бывает, как иKirillgaz писал(а):трубка топливозаборника упиралась в дно бензобака и тем самым напрочь затыкалась.
Буйный писал(а):в сетке топливозаборной трубки в бензобаке - какашки на неё налипли.
Да. А рядом( поменьше) реле зажигания.рустем писал(а):реле поворотов
Значит щелчки никак не связаны с проблемой двигателя. Буду тогда копать в направлении мигалок, всем спасибо огромное за советы!
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
У меня было как-то такое. но это была ЗИМА. За бортом -10... -20 гр.Ц. И на Москвиче-412. Но в принципе какая разница?Kirillgaz писал(а): По пункту №1 (машина едет 60 км, а потом глохнет и не заводится. Если постоять некоторое время, заводится и едет как ни в чем не бывало ещё какое то расстояние).
Хотел же как лучше, направил воздухозаборник от воздушного фильтра где-то из района двигателя.
И в карбюратор попадал ТЁПЛЫЙ воздух. Подчёркиваю, не холодный, и не горячий, а ТЁПЛЫЙ.
Железо карба холодное, и тёплый воздух конденсировался на стенках диффузора, а потом замерзал в лёд.
Двигатель работал всё хуже, не тянул, и я останавливался, тёплый воздух от двигателя на стоянке поднимался к карбу и растапливал лёд, и я ехал дальше. И так каждые 30-50 км. Я туда и горячий чай из термоса лил, чтобы ускорить процесс таяния льда. Ехал-то далеко, на 650км. Главное доехать.
Голову чуть не сломал, и только на обратном пути сообразил про воздух, отвернул патрубок от двигла, чтоб засасывать холодный воздух, и всё стало нормально. При чисто холдном воздухе, конечно, заводится, хуже, расход выше, т.к. испаряемость бензина хуже, но зато машина хоть ЕХАЛА.
Не помню, почему, но чисто горячий воздух у меня не получалось забрать от двигла (это в идеале), то ли какой-то железячки не хватало штоли...
- Модель авто: не указан
Если у вас стоит БСЗ так может парить мозг коммутатор или (что много реже) датчик холла
Насчет ледка, осаживающегося в колодцах дроссельных заслонок, врядли. Ибо с такой бедой встречался на карбюраторной волге, лед оттаивает очень долго. Тут гораздо меньшее время надо было постоять с заглушенным мотором, чтобы потом завестись и поехать дальше.
Насчет коммутатора и датчика холла возьму на вооружение.
- Towelie
- Модель авто: 2107, 1998 г.в. тёмно-бардового цвета...
Нужен совет.
Едешь по трассе со средней скоростью 90-110км/ч машина начала терять обороты, и потом вообще заглохла.
После вынужденной стоянки 2-3 мин машина завелась.
Остановка помогает но так же не надолго км 30-40 проехал и опять газ в пол а обороты падают и машина глохнет.
На горе если переключаться на пониженную с 5 на 4, жутко свистит ремень, ижели опять 5-ю включить ремень все равно свистит.
Карбюратор Был поменян, проблема на 600 км исчезла
Но по городу ездит хорошо не глохнет.
к кому обратиться с этим вопросом??может тут кто поможет?...
- Alex**
Re: Машина глохнет на трассе.
Подтяни...Towelie писал(а):жутко свистит ремень,
А топливный фильтр давно менял?Towelie писал(а):обороты падают и машина глохнет.
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Была такая фигня на москвиче. Проблема прошла после смены заправки... правда ремень не свистел...
- byran
Скорее всего дело в бензонасосе, нагревается и образуется пробка, но такое чаще бывает летом! Не исключено также залипание иглы...
- Feklistov
Ремень скорее всего сам по себе, просто при резком сбросе газа проскальзывает, и потом продолжает скользить иже по инерции.
- Towelie
а ремень при том, что после остановки и стоянки на какой бы ты скорости на пониженную не переключал, он не свистит...Антон80 писал(а):а при чем тут ремень вообще?
только вот когда машинка хочет заглохнуть...
- Feklistov
А точно ремень свистит? Не воздух где подсасывает? Еще ремень может проскальзывать при большой нагрузке на генератор. Может коротит где система зажигания? Поэтому и глохнет...
Совершенно правильный риторический вопрос.Антон80 писал(а):а при чем тут ремень вообще?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
