Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 09, 2010 19:15:14
Gofen писал(а):... предпоследний пункт - добейтеь такое соотношение чтобы при вращении винта качества обороты на изменялись.
последний пункт - установите винтом качества номинальные обороты...
где соответствие то мы добиваемся чтобы обороты при вращении не изменялись то этим же винтом должны опустить обороты.... как понять???
Gofen, у винта качества действительно есть положение, когда обороты ХХ максимальны (при неизменном положении винта количества): при вращении в любую сторону из этого положения обороты ХХ уменьшаются. Но чтобы поймать это положение, винт качества надо вращать медленно и следить за оборотами по тахометру с ценой деления не более 50 об/мин.
В чём суть этого метода регулировки. Когда винт качества находится в положении максимальных оборотов (980...1035 об/мин), то токсичность намного превышает допустимую норму. Но если винтом качества уменьшить обороты ХХ на 15% (до требуемых 850...900 об/мин), то СО гарантированно не превысит 1%.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 09, 2010 19:28:32
ZPK писал(а):на сколько оборотов нужно выкручивать болт...дурь не нужна нужен нормальный расход топлива по паспорту.
система ХХ автономна и его регулировка невлияет на разгонную динамику автомобиля
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 09, 2010 19:33:42
Stalkerun писал(а):система ХХ автономна и его регулировка невлияет на разгонную динамику автомобиля
она принимает участие в приготовлении смеси и на рабочих режимах.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 10, 2010 5:02:06
Stalkerun
гостьТересно, давайте разбираться. Я всегда думал какStalkerun.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 10, 2010 6:12:06
а что разбираться? блок эпхх имеем? если нет - то принудительно бензин засасывается двигателем из канала хх
Ecstactia
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Вс окт 10, 2010 9:36:48
Кто-нибудь знает какие нужны жиклеры к веберу (43 помоему модель) . Обороты естевственно стандартные 3500 =)
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт ноя 12, 2010 9:43:03
Свечи в хлам черные, сухие. Богатая смесь? И как уменьшить?
Андре_Т
Модель авто: Ваз 2107, двиг. 2103 1.5л, Solex 53,КЗС,5МКПП,89г.
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пт ноя 12, 2010 9:48:06
Может не втему но всеж спрошу.
А что такое микропереключатель карбюратора, и где он стоит и зачем он нужен?
у меня провод от электропневмо клапана, который должен идти на этот переключать просто болтается, а сам переключатель найти не могу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 10:14:49
Андре_Т
на карбе со стороны тяги карбюратора, для включения режима ХХ ниже 1300(~) оборотов в минуту
Almaz
масло не жрет?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт ноя 12, 2010 10:24:53
Medved@790 Нет
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пт ноя 12, 2010 10:32:32
А как оно там отключаеся\включается, вроде для включения ХХ должон быть включен электроклапан ХХ, у меня он раньше напрямую к + акума подрубался, я его вчера перекинул на замок, чтоб включался ток при включеном зажигании, а то говорят что какието остаточные детонации могут быть, если клапан постоянно включен.
шас по нету пошарился по этому микрику и нашол описание что он какимто образом отрубает клапан ХХ, а как вернуть все на место? У меня микрик похоже вырван, так как его нашол на заднем сиденье, ну иль по крайней мере не подключен, провод идуший на него болтается.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт ноя 12, 2010 10:36:02
Регулировка клапанов может повлиять? Точнее выпускные, не полностью открываются и вот на тебе нагар
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пт ноя 12, 2010 10:54:13
Порассматривал разные схемы на электропроводку 2107 и негде не нашол клапана ХХ, есть ток пневмоклапан и микропереключатель как на картинке выше, а самого клапана ХХ нет :confused:
Может у меня карб поменяли вот картинка похожего карба, тут есть клапан ХХ
Изображение.
Иль я чего не допонимаю :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 11:24:18
эсть электроклапан как на картинке выше, есть пневмоклапан - где винт холостого приблуда небольшая.
у разных карбов разные клапана, на озоне 2 вида - электро и пневмо.
на солексе один - электро.
клапана должны продаваться, пневмо с креплением и микриком - даж не знаю....
Almaz
ищи в карбе перелив, пережор явный раз свечи черные и масло не ест, зажигание регклируй.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт ноя 12, 2010 11:37:32
Ок Medved@790.
1. И еще при хорошом топливе и правильном зажиг. при тапке в пол на 4-ой передаче при скорости 50 км/ч должна быть кратковременная детонация 2-3 сек?
2. Как правильно отрегулировать уровень бензы в ПК? Перед тем как вскрыть крышку карба может прокатиться чуток?
3. Немного выше есть твой ответ где сказано про то что если карб без ЭПХХ то бензин принудительно засасывается из канала хх, получается винтик качества влияет и на рабочем режиме движка? В теме Настройка карбюратора ты написал
другое
Almaz
Добрый день, подскажите пожалуйста в какую сторону крутить винт качества чтобы сделать смесь менее насыщенной?
Дело в том открутил свечи и глянул на них очень черный нагар мне сказали что езжу на богатой смеси.
хош сказать винт качества обеднит сметь не только в системе холостого хода, но и во всем диапазоне оборотов двигателя?
Almaz
ну для чего этот винтик тогда? и как обеднить смесь? Помоги)
этот винтик для обогащения/обеднения хх, причину ищи в утечке ускорительного насаса или засорении воздушных жиклеров
Как правильно то будет? Если сам че то перепутал то извини расстолкуй пожалуйста?
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пт ноя 12, 2010 12:56:24
Сходил до машины посмотрел что на шильдики карба написано, получается что у меня солекс 21053-1107010-20, как понимаю у него вместо микро реле и пневмо клапана, ставится одит электро капан, терь надо будет разобраться куда гамотно елктро капан подклюить. Т.к. изначально его подрубили напрямую к + акума, я перекинул на зажигание, по аналогии с кадетом и карбом солекс 35\пьербург 1Б. Иеще поход дела у этого карба подогрев дросельной заслонки, свисает проводок лишний с него.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 12, 2010 13:18:22
Андре_Т писал(а):Иеще поход дела у этого карба подогрев дросельной заслонки, свисает проводок лишний с него.
:no:
Это провод "масса".
Андре_Т писал(а):терь надо будет разобраться куда гамотно елктро капан подклюить
К блоку управления ЭМК (если стоит БСЗ), или туда, где появляется + при включении зажигания (например на катушку) - эт если КСЗ. :rolleyes:
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пт ноя 12, 2010 13:32:40
Щас переподключил на зажигания, на тот провод к которому подключается разблокировка сигналки помоему 15 контакт( чтоб автаматом не включалась полиоткрытия машины).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 13, 2010 4:43:06
Almaz писал(а):Ок Medved@790.
другое
1. Я делал около пары дзиньков, т.е. полсекунды что б детонацией иногда двиг не протить.
2. По мурзилке, штангелем. Если озон - то просто мерий (вроде 6,5мм) от прокладки до поплавка, обязательно МЕРЬ ХОД ПОПЛАВКА! Это важно!
3. Это влияние на настройку незначительное, если ты зажмешь качество смеси на холостом - получишь перебои на нем же и уменьшение оборотов при включении света. Если обогащение в норме - максимум у меня падает на 50 оборотов с дальним и печкой.
если ты не знаешь - без эпхх расход увеличиватся всего на 0,5л
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб ноя 13, 2010 10:24:08
Только что снял крышку и о***л макс ход поплавка больше сантиметра.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 13, 2010 10:30:18
Almaz А скока должен быть? LOL 15,5 мм, что соответствует ходу иглы клапана примерно 2 мм. Этого вполне достаточно для обеспечения расхода топлива в режиме полной мощности. Да! Это я про Озон.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб ноя 13, 2010 12:11:42
:| Нечерта не понял. Разьве не должно быть 8 мм?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 13, 2010 12:21:43
ты по книжке смотрел?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб ноя 13, 2010 12:30:39
Вот здесь http://automn.ru/vaz-2107/vaz-33828-10. ... -4300.html и на этом сайте про Карб есть же статья
ну там написано макс ход 8 плюс минус 0,25 если этот размер больше заданного то будет переливать? Напомню я не успевал заправляться, свечи в хлам черные были. Я так и ездил но сегодня посмотрел на этот самый поплавок
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 13, 2010 12:42:01
нет, не будет, просто поплавок можно об дно повредить если он будет например на газе(в камере сухо) - то в камере сухой ему будет ой как не сладко. В любом случае делай ограничение хода - предохраняйся с молодости :flowers:
перелив смотри не только по уровню, смотри на работающем двигателе чтоб в карбе было сухо на холостом. При подгазовке чтб из носика УН вылетала струйка тонкая, на постоянных оборотах подержи - из под носика УН ничего не должно сочиться (!) это важно(был изза этого расход 18л один раз)
жиклеры посмотри чтоб были строго круглые отверстия(у меня были ромашкой :whistlin: ), ну и все ессно на просвет посмотри.
от как то так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 211 гостей
