Проблема со сбрасыванием оборотов двигателя
gavro987
Модель авто: Классика
дроссельная заслонка 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение gavro987 » Чт ноя 11, 2010 18:00:57
привет всем!было у кого нибудь такое.заводишь двигатель ждешь когда оборты достигнут минимума а они как были за 1000 так и не спадают температура уже пошла за 50 но стоит заглушить и завести снова то всё ок !
Благодарил (а): 2713 раз
Re: дроссельная заслонка 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 18:13:17
gavro987 Дело не в первых двух словах названия темы. Диагностить треба. Насоветовать могут много - ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ. Хотя, почистить ДУ не мешало бы. Пробег то, великий?
@WOLF@
Модель авто: Классика 21054i (2010г.);Сига StarLine A6;Электропривод багажника;Передн. фары лампы osram night breaker
Непрочитанное сообщение @WOLF@ » Чт ноя 11, 2010 22:03:08
gavro987
Бывает и такое. Какой ЭБУ и версия прошивки.?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 12, 2010 4:45:53
gavro987 Как самое простое, могу посоветовать промыть грибок РХХ.
kirey
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение kirey » Пт сен 14, 2012 4:04:38
Добрый день, вечер или у кого-то утро, такая проблеммка, когда запускаешьь двигатель, работает исправно,прогреваясь обороты плавненько падают до нужных 800, однако ж стоит только нажать на педаль акссилератора, сбрасывание оборотов происходит настолько быстро, что движоок на грани последнего дыхания... то есть загорается датчик масла, акб и начинает дико дитанировать, затем потихоньку возвращаются нужные холостые обороты...
Не буду врать, но сталкнувшись с этой проблемой, я сначала проверил на диагностике всю электрику - ничего плохого не нашлось, затем поменял свечи, броники, промыл дроссельный узел своего коня. Ничего не помогало, затем замерил давление в цилиндрах, все нормально, подскажите, может что-то связано с несовпадением риски коленвала с распредвалом или что-то другое (хотя по-моему там все нормально), возможно кто-то сталкивался?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Проблема со сбрасыванием оборотов двигателя
Непрочитанное сообщение samba » Пт сен 14, 2012 4:41:26
Заполни анкету по нормальному
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт сен 14, 2012 6:41:14
kirey, то есть сбрасывались обороты до определенного времени нормально, а потом резко стало так как ты описываешь?
kirey
Непрочитанное сообщение kirey » Пт сен 14, 2012 9:00:14
Oblomov писал(а):kirey, то есть сбрасывались обороты до определенного времени нормально, а потом резко стало так как ты описываешь?
Да, причем причина явно не ясна, то есть просто в один "прекрасный момент" стала ток работать....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 9:02:05
Ошибки какие?
kirey
Непрочитанное сообщение kirey » Пт сен 14, 2012 9:06:28
zombie177rus писал(а):Ошибки какие?
Да нет, ошибок как буд-то и нет... Вот сегодня проверил стробоскопом, оказывается 3 и 4 цилиндр нестабильно воспламеняются. Я все прочистил, - модуль, броники, свечи, даже свечки местами поменял - та же фигння.....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 12:13:07
Стробоскоп на инже??? :wall:Зазоры в клапанах?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 14, 2012 14:43:13
zombie177rus писал(а):Стробоскоп на инже??? :wall:Зазоры в клапанах?
а какая разница на каком двиге проверять стробоскопом ?
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 14:46:48
kirey писал(а):Вот сегодня проверил стробоскопом, оказывается 3 и 4 цилиндр нестабильно воспламеняются
Опиши процесс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 15:19:55
Что точнее:стробоскоп,или диагностический сканер?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 14, 2012 15:26:09
zombie177rus писал(а): Что точнее:стробоскоп,или диагностический сканер?
у тебя в гараже есть диагност сканер? а стробоскоп стоит 400р
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 15:30:03
как стробоскопом определить пропуски воспламенения в конкретном цилиндре?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 14, 2012 15:32:01
Mursay писал(а):стробоскоп стоит 400р
для инжектора не нужен вовсе
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 14, 2012 15:51:28
Оффтопик: но тем не менее им и на инже можно проверить УЗ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 14, 2012 17:08:32
kirey писал(а): промыл дроссельный узел своего коня.
Вот эту процедуру нужно повторить с особой тщательностью и продувкой байпаса ХХ, обратив внимание на РХХ. А ещё лучше, подкинуть заведомо исправный (незаедающий) РХХ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 17:58:24
Хочешь чинить,или мозг выносить себе в первую очередь?Ноутбук есть?Поставь диагностическую программу +провода спаяй.Стробоскопом на инже можно только! наличие искры установить,не говоря о её качестве.
kirey
Непрочитанное сообщение kirey » Пт сен 14, 2012 18:40:32
Опиши процесс.
На запущенный двигатель поочереди на каждый броник подтаскиваешь щуп стробоскопа и чуть поджимаешь, показывается частота работы цилиндра по результатам работы свечи зажигания, ну и насколько часто бывают пропуски в зажигании конкретной свечи... Так же я по меткам на двигателе сравнил момент зажигания с моментом совпадения рисок на колен.валу....... Как будто зажиание слишком раннее...... :alien: А ведь на энже нет возможности его регулировать???
Кстати, скажите пожалуйста, на ВАЗ 21074 есть ли датчик детонации?? Или может есть какая-то приспасоба для регулировки момента опережения зажигания - это ведь основная функция датчика детонации
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 14, 2012 19:15:07
kirey писал(а): на ВАЗ 21074 есть ли датчик детонации??
нет
kirey писал(а):показывается частота работы цилиндра по результатам работы свечи зажигания, ну и насколько часто бывают пропуски в зажигании конкретной свечи..
показывается частота импульсов с катушки зажигания, пропуски и работу цилиндра им определить невозможно.
kirey писал(а):Как будто зажиание слишком раннее......
не заморачивайся над этим, на инже УОЗ есть функция зависимости от оборотов и еще некоторых переменных величин.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 14, 2012 19:26:21
нет
:hmmm:
kirey
Непрочитанное сообщение kirey » Пт сен 14, 2012 19:27:23
Как думаете, возможно ли что ошибка работы двигателя на ХХ сбросится при отключении АКБ на некоторое время??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 19:44:04
Зависит от типа мозга.
Вернуться в «Инжектор»
