Я тоже не люблю в проводку лазить :ermm:мишаня писал(а):побздыкиваю лезть
Да не за чтомишаня писал(а):но за совет спасибки обязательно
А так может ещё кто чего напишет...
хочу замутить тему на два вентилятора, а именно, принудиловку с кнопки на оба при зажигании, и один без зажигания, чуть выше есть схемка, она то что надо, просто вентили параллелить?Igor001/7 писал(а):А так может ещё кто чего напишет...
ivander85 писал(а):не нашел.
Вот вариант - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BC%D0%B5ivander85 писал(а):в какой патрубок врезать
Ну мне вот советуют в нижний, т.к с двигателя всегда будет идти горячая ОЖ, типа будет лучше. И на радиаторах же датчик у всех снизу. Но некоторые говорят, что работать будет не правильно, если на верхний ставить, то почти постоянно будет вентилятор работать, а если вниз то можно перегреть, а радиатор мне не хочется менять.Igor001/7 писал(а):ivander85
Будет нормально работать,врезать в верхний патрубок(который от башки до радиатора)
А чем объясняют-то?ivander85 писал(а):если на верхний ставить, то почти постоянно будет вентилятор работать,
вот мне так же говорят. Радиатор не знаю какой, но точно не медный.mik58 писал(а):не врезать надо только в нижний патрубок в верхнем будет раннее срабатывание
если радиатор медный то можно просто припаять медное кольцо с резьбой под датчик прямо внизу радиатора
эти переделки делают вовсе не для улучшения системы отопленияKesfly писал(а):Тоже хочу переделать.меня интересует будет ли эффект большего прогрева печки от сей переделки?
а для чего?mik58 писал(а):эти переделки делают вовсе не для улучшения системы отопления
1 зимойрустем писал(а):а для чего?
не забыть подготовить короткие 3 болтика для шкиваKesfly писал(а):Вот поставлю и напишу .
на радиаторе если есть три гайки то просто купить вентилятор с крепежомLongenen писал(а):А на медный радиатор электровентилятор никак нельзя приколхозить? А то "попонка" на решётке не сильно спасает.
Т.Е сниму с помпы своего вентил и на те же не получится что ли завернуть (шкив к помпе) длинные будут?mik58 писал(а):не забыть подготовить короткие 3 болтика для шкиваKesfly писал(а):Вот поставлю и напишу .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
