Ждём-сSinodskiY писал(а):Фотки попозже сделаю,
Владимирская семерочка
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Владимирская семерочка
Вам не стыдно советовать подложить кусок поролона и резиночку на новую машину фиксатор можно нагреть и подогнуть влево и как вы говорили подтянуть болтыСусанин писал(а):reaktor
эта заслонка сзади зажимается скобками под болты, можешь их подтянуть, *10 ключ, или же подложить еще что, а так резиночка или кусок поролона под низ
- Модель авто: 21074 2009год выпуска
вот еще фото
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 10:45:30Image taken on:Сб окт 30, 2010 6:45:30Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 10:45:57Image taken on:Сб окт 30, 2010 6:45:57Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 10:48:29Image taken on:Сб окт 30, 2010 6:48:29Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 10:49:31Image taken on:Сб окт 30, 2010 6:49:31Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Как и обещал: в имеющуюся дырочку в углу корпуса печки(если у кого нету придется сверлить 6 мм сверлом) вставляем винт с внутренней стороны и закрываем заслонку, сверлим 6мм сверлом дырку в ручке заслонки таком образом, чтобы она была на уровне винта. Винт должен быть такой длиной, чтобы при поднятии заслонки он на несколько мм заходил в просверленную дырку. Затягивает винт гайкой. Лучше найти черный винт, тогда его будет менее видно, хотя и такой как у меня почти незаметно.
сегодня с друганом махнулись,я свой радар-детектор Crunch 2110(с рацией я все засады дпс знаю за 5-8км)обменял на парковочный радар престиж SP-4 для своего бк,скоро буду устанавливать
- так называемый воздушный фильтр для классики,покупал за 150 рублей,использую год,переодическиполесосом собираю накопившуюся листву,раз в полгода снимаю и кельхером промываю,после установки фильтра избавился от пыли и листвы в салоне
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:43:11Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:43:11Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:43:49Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:43:49Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:46:01Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:46:01Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:46:38Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:46:38Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:46:53Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:46:53Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:48:00Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:48:00Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:48:50Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:48:50Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:30 16:49:00Image taken on:Сб окт 30, 2010 12:49:00Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L12
reaktor
подскажи что за зеркало заднего вида? оно ставится отдельно или одевается на скобах на штатное?
это зеркало ставиться отдельномаксим 82 писал(а):reaktor
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
По фильтру салона.
Защита от пыли и листвы канешна гуд, но именно такой вариант исполнения шо-то мне кажется сомнительным. Поясню. Материал, соответственно просыхать от влаги он будет медленно (вода с лобовухи и т.д.), как вывод - коррозии не боишься?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
не согласен, вода течет по желобу, на материал никак не попадает, ну если только не задует в воздузаборники, и также просохнет когда нет дождя, неоднократно открывал капот во время дожя, там все суходжигит писал(а):По фильтру салона.
мне интересно что это за материал
- джигит
Я хз как он называется, выглядит как тонкий синтетический войлок. Я тоже подумывал себе его туда поставить, но одолели сомнения.Сусанин писал(а): ... мне интересно что это за материал
- василий саныч
- Модель авто: 21074,2004г.карб,БСЗ
салончик у тебя зачётный,очень понравился но вот рычаг я бы обрезал,да и что там у тебя запитано от прикуривателя?
от прикуривателя запитана си би рациявасилий саныч писал(а):салончик у тебя зачётный,очень понравился но вот рычаг я бы обрезал,да и что там у тебя запитано от прикуривателя?
материал синтипон(как в китайских куртках алясках)пользуюсь уже год этим фильтром ржавчины ни где не замечено,промокает этот материал только где воздухозаборники но и высыхает очень быстро,сам материал приклен на каркас а каркас точно подогнал.летом этот фильтр за месяц эксплуатации набивается грязью,листвой,пылью до отказа,я его переодически полесосом очищяю,чють реже снимаю и промываю кельхером и он снова становится чистым.В салоне за год практически ни одной пылинки,воздуханы на лобовом стекле,по бокам и вцентре то же без пыли,материал не особо толстый и воздушный поток практически не задерживает так что обдув воздуха в салоне не изменился.Советую сразу всем ставить на новую машину,отпаден проблема летающей листвы и прочей гадости по салонуджигит писал(а):Я хз как он называется, выглядит как тонкий синтетический войлок. Я тоже подумывал себе его туда поставить, но одолели сомнения.Сусанин писал(а): ... мне интересно что это за материал
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
reaktor
Ай красавица! М-м-м пэрсик, хотел такого же цвета найти, был гранат, но эт не то... А чего рацию не запитаешь НЕ от прикуривателя, проводок както торчит... Ну это я так, вобче зер гут
запитаю чуть позже,просто сейчас удобней так,из прикуривателя штекер вытащил,рацию снял и поставил на другую машину,или другие маникуляции с ней делать,да и саму рацию я хочу поменять на более современную и мощнее,эта уже марально устарелаПалСаныч писал(а):reaktor
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Где такие часики взял и почем? Тоже хочу И где это 40 градусов? В машине?
- Сусанин
Bazz
ну ты откопал, ТС был последний раз 1,5года назад
я уж думал, что нового земляка прощелкал
- Bazz
Да? Вот незадачаСусанин писал(а):Bazz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
