Как снять, заменить замок зажигания
- Модель авто: Классика 21043
Re: замена замка зажигания, проблемы.
Всем Привет!!
Ребята подскажите что делать если после замены замка зажигания стал на поворотах блокироваться руль????
как это исправить???
- Модель авто: не указан
1) Неправильно установили замокMoscow писал(а):Всем Привет!!
2) Бракованный замок
3) Неправильно собрано рулевое управление
2Cvolo4yzhka
У меня была проблема на старом замке при повороте ключа из положения 0(стоянка) в положение 1 (разблокировано). Я набил литолом область под блокирующим штырём. Видимо изначально на заводе туда не закладывают смазку (замок был ДААЗовский с металл. ключами), вот и подзаедает штырь, который убирает блокировку. После смазки всё стало замечательно.
проблему решил сломался фиксатор и он при поворотах блокировал, видать бракованый мне замок достался хоть и новый был.Longenen писал(а):1) Неправильно установили замокMoscow писал(а):Всем Привет!!
2Cvolo4yzhka
решил пока поездить и на этом замке.
- DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Замок зажигания развалился на его месте
Мужики вообщем такая беда приключилась, купил новый замок зажигания, вынул старый, начал вставлять новый а он хреново лезет, подстучал - у замка вывалилась вся контактная группа - ну короче бракованная запчасть. начал вынимать обратно (нажимая отверткой на крестовину которая вжимается в замок) так она тоже там вывалилась и застряла. В итоге замок ни выходит ни входит ... как лучше поступить? вообще беда...
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Замок зажигания развалился на его месте
вжимай крестовину фиксатора любым образом. потом снизу через деревяшку пытайся выбить замок, не сильно стучи по замку. контактной группы там нет, поэтому вроде больше там ломать нечего.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
мдэээ, помогал одному мужичку вставить зз, купил новый - а он не лезет, ну чо напильник в руки, пара взмахов и тот на месте
- DiGitaL
ну а этот уже весь развалился, крестовине там походу вообще худо она изогнулась вся ...
любым подручным инструментом выламывай пластину стопора.
- Модель авто: ваз-2107
замок зажигания
никак не могу снять замок зажигания! повернул правильно ключ, открутил винт крепления, нажал на фиксатор, а замок не лезет.
есть другой способ его вытащить? а то я готовлю ножовку, что-бы распилить кронштейн.
Re: замок зажигания
Найди положение ключа, при котором фиксатор утопится максимально. Пилить ничего не надо, все должно получиться.
Re: замок зажигания
Вообще-то, по замыслу, головка винта должна быть сорвана. Типа, чтобы хулиганы просто так не открутили ...ziguli267 писал(а):"открутил винт крепления"- там ДВА винта...
- ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Re: замок зажигания
а не путаешь с болтами бинокля теми которые со сворачивающейся башкой?у меня и на копейке 2 винта было нормальных тех которые замок держат и на семёре с новья
вот же тут же http://www.autofizik.ru/lada/vaz-2107.. ... azhiganiya всё доступно и понятно )
- Zayec
sorig
А у нас не ищут лёгких путей. Главное - тему открыть. Несмотря на то, что все проблемы уже обсуждены и достаточно набрать в гуглояндексе формулировку своего трабла. И тут на форуме про замок зажигания и его замену тоже столько исписано...
написано то понятно...но как всё это сделать когда у тебя руль заблокирован)))
Ilya89Ilya89 писал(а):как всё это сделать когда у тебя руль заблокирован
хороший молоток,зубило и несколько разных некультурных слов
Поинтересуйтесь у угонщиков.Ilya89 писал(а):написано то понятно...но как всё это сделать когда у тебя руль заблокирован)))
КАК ПЕРЕСТАВИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА КЛАССИКЕ
я гдето видел фото как переставляют замок зажигания слева направо только без описания если у кого есть или сам делал посоветуйте
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: КАК ПЕРЕСТАВИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА КЛАССИКЕ
Чем переставлять на другое место,лучше сам замок поменять, что бы при вытягивании ключа зажигания наружное освещение тухло бы, дабы днём не забывать включенным свет!Только вот от какой машины поставить, не знаю???Кто как мыслит?
Leko
Не ругайся дружище, на форумах на ,,вы,, не принято да и правила свои есть, надо стараться их соблюдать.
Про дубляж темы тебе даже ничего не сказали. Ну да ладно, с этим ясно.
От себя по теме: Есть модификация замков на десятку с подсветкой, у меня такой стоит, довольно удобно. Правда с подсветкой стОит подороже. Модель замка и его схему могу скопировать тебе из своей книги если надо будет. Книга в машине живёт.
- Leko
Ага, понял. Не буду. За ответы благодарю! )))
То что подороже не страшно, я бы поставил себе такой замочек!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
