Раcпорка. Стоит или нет?
- byran
- олежек
глупость какая, при чем тут двухрычажка, и распорка???? да и вообще чем тебе не угодила двухрычажка???Longenen писал(а):а нам то на двухрычажке спереди сия приблуда зачем?
прежде чем писать о плохих сторонах нашей вухрычажки надо бы удосужится и почитать ну хоть и бы и общедоступные источники информации, ну на пример википедию... привожу выдержку...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BD%D0%B0
вот что касается макферсона...
Преимущества
Малые затраты на изготовление;
Компактность;
Большое расстояние по высоте между опорными узлами, что уменьшает силы, возникающие в местах крепления к кузову;
Возможность осуществления больших конструктивных ходов;
Недостатки
Несколько худшие параметры кинематики по сравнению с подвеской на двух поперечных или продольных рычагах: при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески;
Передача усилия на брызговик крыла, что требует его усиления;
эффект передачи усилия на кузов становится особенно заметен на неровной дороге и при работе «на пробой», поэтому подвеска «макферсон» пригодна преимущественно для эксплуатации на благоустроенных дорогах;
Сложность изоляции от дорожных шумов;
Меньшая компенсация продольного крена при торможении, по сравнению с подвеской на двойных рычагах;
Трение между штоком и направляющей, ухудшающее работу подвески;
Кроме того, подвеска макферсон практически никогда не используется на:
Гоночных и дорогостоящих спортивных моделях — преимущество в стоимости не компенсирует некотрое ухудшение кинематики, критичное для таких автомобилей;
Лёгких грузовых автомобилях с независимой подвеской, из-за больших нагрузок в зоне крепления стойки к брызговику;
Долгое время не применялась на автомобилях с гидропневматической подвеской — из-за отсутствия места для гидропневматического упругого элемента (но впоследствии применялась на автомобилях компании Ситроен, таких как: Citroën BX, Citroёn Xantia, Citroën XM, Citroën C5 I и II поколений);
я надеюсь видно что почти единственным весомым приимуществом такой подвески является её стоимость!?!?!? и в общем то относительная простота!?!?! и те мифы об управляемости не говорят о её волшебности, а говорят все го лиш о других настройках самой подвески!!! но не как не о конструктивных особенностях!!!
- Модель авто: не указан
Я ничего против макферсонов не имею, вы меня не так поняли.
На зубиле стойку в верхней точке держит только стакан. И на повороте на него приходятся приличные усилия. (сами же писали что для макферсона нужно иметь усиленные брызговики) Для этого и нужно ставить эту самую распорку-стяжку, чтобы брызговики не "вырывало". Может я что-то не понимаю, объясните мне смысл установки этой распорки на классику, пожалуйста!
- Схема подвески 2108
- 2108-09.jpg (25.86 КБ) 13108 просмотров
- Схема нашей подвески
- 2101-07.jpg (80.79 КБ) 13108 просмотров
- Bemrik
какие плюсы от рястыжки? при повседневное езде по нашим дорогам с жесткой подвеской?, минус понимаю что если ударят в крыло то и другое тож поведет... тут писали что при усилении страдают более мягкие части, поидеии же на корпус не должно влиять( будет но мало), больше на резину пойдет, так же как и при 2ом стабе.. все усилия с амо которые поглащали энергию уйдет на резину, или я ошибаюсь?
Покупал такое изделие под названием "усилитель лонжеронов 2101" для "копейки". У неё уже возрастные болезни. Сначала решил попробовать на своей 2107, благо установка более чем простая. Результат очень понравился. Управлять машиной, особенно в повороте, стало заметно легче. В итоге для "копейки" был куплен другой усилитель.
К недостаткам можно отнести то, что усилитель мешает снятию крышки головки блока, доступ к монтажному блоку несколько затрудняется, блок управления ЭПХХ нужно перенести в другое место. При движении по дороге, состоящей из одних только ям и кочек, когда задние колёса ещё не выехали из одной ямы, а передние уже въехали в другую, машину качает сильнее, чем раньше.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Раcпорка. Стоит или нет?
Вопрос а ставил такую растяжку кто нибудь на инжекторную машину?
а то у меня осталась с шестерки собираюсь купить инж семерку
или распорку можно выкинуть?
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Что сразу выкинуть?Продай/подари!mik58 писал(а):или распорку можно выкинуть?
- Igor001/7
mik58
С карбюраторной вроде не подходят, т.к ресивер мешать будет. Лучше как говорит Витя продай её,а если хочется поставить распорку, то с эимх денег купи распорку под инж.
может чертежик есть как надо переварить, я бы пока жду машину переварил бы
- Витя
Ну Вы,батенька,хам трамвайный!Даже поисковиком воспользоваться поленились...mik58 писал(а):может чертежик есть как надо переварить,
- Витя
Ну так я же интеллегентно вознегодовал!Igor001/7 писал(а):Ну что уж так сразу?
По матушке даже не приложил.
- Igor001/7
Витя писал(а):Ну так я же интеллегентно вознегодовал!
Я завидую вашей терпимости!Витя писал(а):По матушке даже не приложил.
Igor001/7 писал(а):Ну что уж так сразу?Витя писал(а):Ну Вы,батенька,хам трамвайный!
ну вобщем то не так много тем про распорки эту то поднял
- Igor001/7
наверное имелось ввиду загуглить(заяндексить)mik58 писал(а):не так много тем
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ващет они одинаковые,что на инж,что на карб.
Купишь тачку,да примеришь,а потом уже дергаться.
Воть для визуализации: http://tuningsport.ru/market/2101-2107-c-15_52_221.html
Последний раз редактировалось Lihoi78 Вс окт 31, 2010 16:50:17, всего редактировалось 2 раза.
- Igor001/7
Я разные видел на рынке,они и формой немного разные были.Lihoi78 писал(а):что на инж,что на карб.
- Lihoi78
Ну х/з.видел одни и те же всю жизньIgor001/7 писал(а):Я разные видел на рынке,они и формой немного разные были.Lihoi78 писал(а):что на инж,что на карб.
