АИ-80 за и против
- W25
- Модель авто: 21053-продается.
Re: АИ-80 за и против
Не дает мне эта тема покоя!!!
Собственно, что спросить хочу, я не знаю точно ( бывший владелец так сказал, что он поставил две прокладки под 80-й бензин) но меня терзают смутные сомнения, что там вообще есть этот "бутерброд",(визуально похоже, что одна прокладка стоит) если я залью 92-й, то какой праздник будет на моей улице?
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
А мне бывший владелец сказал что на 92 ездит.Визуально определено что стоит 2прокладки.лил 92 ,пол года потом кольца менял в связи с их кончиной.поставил как должно быть.
- Модель авто: Иномарка
Сейчас 76 и 92 продаются примерно по одной цене, так что не вижу смысла "экономить" заливая 76.
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
мне кажется под 80 есть смысл делать если только можешь где нибудь его доставать бесплатно а так бессмысленная это идея! лучше лить 95 машина резвей! ну если денег не жалко!
з.ы. я то лью 95 потому что покупаю его по цене чуть дешевле чем 92 на заправке!
- Модель авто: не указан
Классика и так весьма всеядный аппарат, и оптимум топлива, как мне кажется, у неё лежит между 76 и 92. Однако реали таковы, что "россиянский" 92 и есть нечто между настоящим 76 и настоящим 92. Наш 95 по сути тот же россиянский 92, но со зверским количеством присадок. Даже иномарочники, и те заправляются 92, хоть 95 им сам бог велел.
А 80 не снимают с производства, потому что древние ГАЗы и УАЗики и прочие ПАЗики ездят на нём, не считая практически всей военной техники.
Александр 06 писал(а):Сейчас 76 и 92 продаются примерно по одной цене,
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Какой смысл экономить 10 рублей на бензине, чтобы потом чистить двиг от всякого г...., которой остается после сгорания 80-ого и тратить в несколько раз больше чем сэкономил.
Shvarzneger писал(а):чтобы потом чистить двиг от всякого г
та это мнимая экономия,если посчитать во сколько это все потом выльется.впрочем,как грится хозяин-барин
Я наоборот, делаю под 95/98/газ, чтобы экономия была и мощность, а вы наоборот пытаетесь дефорсировать движок, чтобы жрал поболее...
у мну в мануали намалевано--лить 92,допускается 95.этому и следую.писАл уже,что 95-го жрет больше на 1.5-2л в жаркую погоду.так шо,что рекомендовано,то и лью_Колян_ писал(а):Я наоборот, делаю под 95/98/газ,
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Моя предыдущая машинка 36 лет отьездила на 76/80,без прокладок и переделок.Прошла 260 т км без капремонта,и ещё бы прошла,если б не сдал по утилизации.
ну я СЖ хочу где-то 11,5. тут уже 92-й не нальешь, 95 тож под вопросом, но так как на газу буду ездить, то залить раз в пол года 100-го бензина по карману не ударит;)мишаня писал(а):у мну в мануали намалевано--лить 92,допускается 95.этому и следую.писАл уже,что 95-го жрет больше на 1.5-2л в жаркую погоду.так шо,что рекомендовано,то и лью_Колян_ писал(а):Я наоборот, делаю под 95/98/газ,
- Shim
А кстати про 80-й. У нас на подсолнухах нету 80-го бензина уже. И на многих заправках тоже. Колонки под 80-й стоят погашеные. Неужели правда от него избавляются?
ну это приятное исключениеCHMZ писал(а):Моя предыдущая машинка 36 лет отьездила на 76/80,без прокладок и переделок.
Да, не все двигатели одной модели одинаково склонны к детонации. Пониженная степень сжатия в результате случайного сочетания предельных отклонений размеров деталей.CHMZ писал(а):Моя предыдущая машинка 36 лет отьездила на 76/80,без прокладок и переделок.Прошла 260 т км без капремонта,и ещё бы прошла,если б не сдал по утилизации.
- CHMZ
Да,ладно.У соседа по гаражу копейка на год старше моей-абсолютно одинаковая история.Как говорил мой родственник-к какому бензину с детства машину приучишь,на том и будет ездить.(к инжу не относится)гость писал(а):Да, не все двигатели одной модели одинаково склонны к детонации. Пониженная степень сжатия в результате случайного сочетания предельных отклонений размеров деталей
Тоже превратилась в утиль-сырье?CHMZ писал(а): ... абсолютно одинаковая история. ...
- CHMZ
Нет,у него машина вообще идеальная,а у меня передние крылья начали подгнивать.Он ездит до сих пор-я позарился на 50р.гость писал(а):Тоже превратилась в утиль-сырье?
- Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Я стал заливать 80-й (он у меня только для прогрева), а так есжу на газу, но степень сжатия я не поднимал, как по паспорту 8,5 по можна и 80-й лить
Есть такая штука, как динамическая степень сжатия, при прогреве она не большая, она большая при тапке в пол.Serega_80 писал(а):Я стал заливать 80-й (он у меня только для прогрева), а так есжу на газу, но степень сжатия я не поднимал, как по паспорту 8,5 по можна и 80-й лить
Ну так детонация при прогреве по-любому не возникнет.Serega_80 писал(а):Я стал заливать 80-й (он у меня только для прогрева), а так есжу на газу, но степень сжатия я не поднимал, как по паспорту 8,5 по можна и 80-й лить
