Электрический привод открытия багажника
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Электрический привод открытия багажника
Да пес его знает.К замку ведь можно и снизу подлезть(в районе уплотнения).
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Bars87
тросс в пластиковой оплётке хитро пропусти в салон
- freerider
чегото ниасилил все 19 страниц... а замок потом с ключа открывается? а то нипример мне батя расказывал у него была такаяже схема примерно только снаружи сключаничего неоткрывалось(( както чето у него полыхнуло под капотом чучуть... а электрооткрывание неработает (чето с проводкой) а в багажике огнетушитель ... хорошо что в салоне монтировку он возит всегда так ей выломал крышку багажника и все потушил
такчто если снаружи неоткрывается то это косяк.
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Это зависит от того как устанавливать будешь, у меня открывается.freerider писал(а):чегото ниасилил все 19 страниц... а замок потом с ключа открывается? а то нипример мне батя расказывал у него была такаяже схема примерно только снаружи сключаничего неоткрывалось(( както чето у него полыхнуло под капотом чучуть... а электрооткрывание неработает (чето с проводкой) а в багажике огнетушитель ... хорошо что в салоне монтировку он возит всегда так ей выломал крышку багажника и все потушилтакчто если снаружи неоткрывается то это косяк.
PS. Мой огнетушитель прописан под водительским сиденьем.
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
А вот это зря. В случае аварии/экстренного торможения он очень замечательно летит в ноги (тьфу-тьфу-тьфу) - перебивая их.Vlad34 писал(а): PS. Мой огнетушитель прописан под водительским сиденьем.
- Sanek73
- Модель авто: ВАЗ 2107
можна какнить сделать без сверления кузова? а то у меня машина новая, и жалко кузов долбить
Попробуй использовать уже имеющиеся отверстия и шпильки. Я тоже не хотел, но потом решил не заморачиваться. Да и потом в дверях все равно сверлил под актуторы, парой отверстий больше, парой отверстий меньше, роли не сыграет.Sanek73 писал(а):можна какнить сделать без сверления кузова? а то у меня машина новая, и жалко кузов долбить
- Sanek73
вот такой способ применю, нашел на одном форуме http://i046.radikal.ru/0909/35/7a7c3932fdb8.jpg
А подскажите маркировку и фирму самого активатора. А то у нас все возят под заказ тока......
- джигит
Ещё популярны марки Saturn
Описание:
Корпус из ударопрочного пластика
Высокая надежность работы червячной пары при любых температурах
Бесшумная работа
Развиваемое усилие 6 кг
Описание:
Бесшумная работа
Верно, из всего что сейчас продают, Сатурн оптимальный вариант.джигит писал(а):Ещё популярны марки Saturn
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
BORODA писал(а):Сатурн оптимальный вариант.джигит писал(а):Ещё популярны марки Saturn
- Sanek73
я взял старлайн на 4 кг для дверей, наверно лоханулся? думаю что хватить должно
хватит ни куда не денется, там усилие не большое.Sanek73 писал(а):я взял старлайн на 4 кг для дверей, наверно лоханулся? думаю что хватить должно
- GT-S
- Модель авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. 1,3, 4ст
товарищи, помогите разобраться
вчера подключил привод на багажник, пока только кнопку в салон, но основная то задумка была что бы с брелока открывался, сигнализация Inspector Flash 1000, по инстуркции провод белый/черный, есть доп канал на багажник, но, вскрыв торпеду, нифига такого провода не обнаружил...
куда рыть где искать нужный провод?
- Сусанин
GT-S
сам тяни его
к этому проводу от блока тяни свой на кнопку на реле
сам тяни его
- GT-S
т.е. сам тяни, он же по мурзилке есть
а может просто проверить на какой провод по нажатию кнопки приходит напряжение и таким образом завязаться? или это вообще гуамно мысль?
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Кто посоветует как снизить упругость пружины замка багажника? Соленоид не достаточно сильно дергает для стоковой жесткой пружинки :(
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
какой такой пружины ? какой соленоид? неужели обычного активатора не достаточно?
- house0816
пружины той, которая всередине замка от багажника, а под соленоидом я имел ввиду активатор (я не разобрался до конца в терминологии еще)linkor писал(а):какой такой пружины ? какой соленоид? неужели обычного активатора не достаточно?
- linkor
никакая пружина там не мешает. наверное не туда цепляешь тягу
- house0816
Она не мешает, она слишком жесткая, чтобы активатор с усилием около 40 Н мог перевести замок в положение "открыто"
- linkor
странно. первый раз о таком слышу.. разбери и почисти замок а также обильно промаж. не может эта пружинка быть настолько тугой ... он очень легко двигается.. у меня вместо тяги вооюще ниточка натянута в нутри каркаса багажника и нормально открывается.
