Установка 5 ступенчатой КПП от Фиата Полонез на классику ;)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 29, 2009 7:26:23
Сам тока заметил LOL Я имел в виду место прогрева на изгибе не тушить сразу в воде, пока он горячий. Сорь если не так выразился.
Последний раз редактировалось byran Вт сен 29, 2009 7:28:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 29, 2009 7:27:28
byran, та всё нормуль, я понял. :rolleyes: :thumbsup:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 03, 2009 22:07:23
Проехал 300 км. Звук вроде тот же, вот только на 5й передачке появился немного запах ТАДа-17 :sad: уж не знаю чем такое лечится, мож кто че знает :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 05, 2009 9:12:18
byran, только при движении на пятой?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 05, 2009 9:17:54
byran
а наварки от электросварки потом болгаркой счищал?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 05, 2009 9:22:12
VladiZlav Абсолютно правильно, берем болгарку и придаем кулисе вид по вкусу LOL
Болотник
Модель авто: Ваз-21074 1.6
Непрочитанное сообщение Болотник » Пт ноя 13, 2009 18:39:29
Всем привет!
заинтересовался этой модификаций,походил по разборкам не нашёл ни где коробки от фиата!может кто то из СПБ делал подобное и подскажет где искать?
Leegase
Модель авто: ваз2106
Непрочитанное сообщение Leegase » Ср мар 03, 2010 22:05:37
:whistlin: Ребят, поставил себе дето год назад пятиступку фиатовскую, притензий никаких... НО.. я не советую менять жигулёвскую 5ку на фиатовскую... Не стоит оно того... Да и свою бы не менял, вот тока досталась она мне почти на шару... :rolleyes: ;) так что задумайтесь....
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
:wacko: вот тока столкнулся с проблемкой, пару недель назад менялсальники и сломал усики датчика заднего хода :crazy: и терь ненаю де взять новый, я то провода выкинул в салон, и терь свед заднего хода с кнопочки вкрючается :ermm: но эт не то... а де найти столь древние запчасти вот проблема...
тоха 2102
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение тоха 2102 » Вс мар 07, 2010 14:17:03
Здравствуйте.
прочитав ваши отзывы решил написать и я .Коробка стоит около 6 месяцев .Претензий по шумности практически нет ,накрыл 2 слоями шумки и проблем не стало. А почему не кто не пишет про установку .Я негде не нашёл:
1ТРАВЕРСА НА КОРОБКУ СТАВИТСЯ С 5 ст ВАЗа ,а подушка с ПОЛОНЕЗА
2МАСЛО ТАД НЕ ЛИТЬ
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс мар 07, 2010 22:26:32
тоха 2102 писал(а):А почему не кто не пишет про установку
Очень даже не плохая статья
http://www.semerka.info/kpp_fiat_polonez
тоха 2102
Непрочитанное сообщение тоха 2102 » Пн мар 08, 2010 11:01:02
а когда я ставил не нашёл . А ЖАЛЬ
AVDEY
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Установка 5 ступенчатой КПП от Фиата Полонез на классику
Непрочитанное сообщение AVDEY » Вс сен 26, 2010 14:41:47
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 2105, стоит пятиступка но 4 передача уже не включается. Купил полонезовскою, хочу поставить сам, (в мастерской захотели за работу столько же сколько стоит сама коробка) но опыта установки/снятия у меня нет. Не могли бы подсказать что нужно для данного процесса. Какие прокладки надо приобрести, нужен ли герметик, какое масло заливать в эту коробку и сколько, и нужно ли вообще менять масло.
Буду очень благодарен за информацию, так как кроме того что надо открутить кардан от эластичной муфты, снять стартер, открутить болты кожуха, я ничего толкового не нашел.
тоха 2102
Непрочитанное сообщение тоха 2102 » Вс сен 26, 2010 15:02:55
прокладки от любой кпп ваз,тебе будет нужна только одна прокладка под колокол.
я заливал 2 литры
и AVDEY спрашивай что именно интересует
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 26, 2010 15:32:40
AVDEY писал(а):Буду очень благодарен за информацию
почитай перед установкой
byran писал(а):Очень даже не плохая статья
AVDEY
Непрочитанное сообщение AVDEY » Вс сен 26, 2010 17:41:06
Статью я прочитал первым делом, спасибо.
Кудой лучше заливать масло, через пробку, или через снятую кулису, и какое масло подходит для данной КПП?
Возникают ли проблемы с эластичной муфтой,(в книжке пишут "...наденьте на эластичную муфту хомут А70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку...") или ее менять не нужно. (Мне КПП пришла с ней)?
Чем смазывать конец первичного вала?
В книжке упоминается о центрировании ведомого диска сцепления, как это делается?
А со стороны крепления к двигателю, на колокол никакая прокладка не нужна?
В статье, автор написал что дыру вырезал такую длинную из-за того что нужно коробку двигать вперед/назад. А если снять кулису, поставить коробку, прикрутить кулису. Можно разрез меньше сделать?
тоха 2102
Непрочитанное сообщение тоха 2102 » Вт сен 28, 2010 7:03:24
AVDEY писал(а):Кудой лучше заливать масло, через пробку, или через снятую кулису, и какое масло подходит для данной КПП?
я заливал через верх масло SUNOCO GLEAR OIL GL-5 SAE75W90
AVDEY писал(а):Возникают ли проблемы с эластичной муфтой
проблем не было я одел вазовскою сразу на коробку
AVDEY писал(а):Чем смазывать конец первичного вала?
не знаю
AVDEY писал(а):В книжке упоминается о центрировании ведомого диска сцепления, как это делается?
а зачем его центровать .ТЫ его не трогаеш
AVDEY писал(а):А со стороны крепления к двигателю, на колокол никакая прокладка не нужна?
нет
AVDEY писал(а):В статье, автор написал что дыру вырезал такую длинную из-за того что нужно коробку двигать вперед/назад. А если снять кулису, поставить коробку, прикрутить кулису. Можно разрез меньше сделать?
к сожалению нет .коробка с полонеза выше
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 28, 2010 7:37:01
если диск теряет центровку надо центровать спец прибором(штоком) в виде первичного вала КПП!
нет разницы куда заливать, главное что бы залить от 1,5 до 2л. масла, и какого тоже не столь важно, но желательно как по паспорту GL-5 80W-90
AVDEY
Непрочитанное сообщение AVDEY » Чт окт 07, 2010 19:10:03
Всем спасибо за консультации.
Сегодня поставил коробку.
Дырку все таки можно было меньше вырезать в сторону двигателя (я ориентировался на фото из статьи).
Положение рычага КПП полонеза мне даже больше нравиться чем у ВАЗа.
По шумности вроде тоже лучше, чем было, пока шумоизоляцию не ставлю, думаю надо поездить недельку вторую, протестировать на разных режимах, опробовать на трассе на скорость.
А в общем первые впечатления положительные.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт окт 07, 2010 19:21:01
AVDEY писал(а):Всем спасибо за консультации.
Поздравляю :clap2: ! Расскажи, какое маслецо и какой объем залил, фотки процесса установки есть?
P.S. Еще интересует, фонари заднего хода работают, при включении заднего хода? :pop:
AVDEY
Непрочитанное сообщение AVDEY » Вс окт 10, 2010 13:05:37
по совету тоха 2102 залил масло SUNOCO GLEAR OIL GL-5 SAE75W90, купил 2л, их и залил.
Задний ход не удалось проверить так как обломался один контакт датчика, так что я заизолировал провода заднего хода, потом может чот придумаю.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт окт 12, 2010 8:18:02
AVDEY писал(а):по совету тоха 2102 залил масло SUNOCO GLEAR OIL GL-5 SAE75W90, купил 2л, их и залил.
На трассе, при скорости 100 км/час сильно двигатель слышно?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 12, 2010 12:23:14
Curious писал(а):при скорости 100 км/час сильно двигатель слышно?
полагаю что слышно и двигатель и кпп(шумные они), проверенно на собственной шкуре! Хотя...
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт окт 12, 2010 22:16:43
Что слышно его будет- понятно, я имел ввиду именно ор двигла, сильно напрягает при езде на этой скорости, с этой КПП Полонезовской?
AVDEY
Непрочитанное сообщение AVDEY » Чт окт 28, 2010 17:56:40
Ну вот отездил все загорородские поездки в этом месяце, и могу сказать вот что. Что в моем случае шумность в салоне с этой коробкой при скорости 120км/час ровняется шумности со старой коробкой при скорости 100км/час.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 28, 2010 18:02:24
AVDEY писал(а):при скорости 120км/час ровняется шумности со старой коробкой при скорости 100км/час.
ето почти одна и та же скорость ведь на Полонезе спидометр ой как врет, примерно 10-20км/ч. как у кого.
Имхо, мне на 4х ступке как то интереснее разгонять до 130-140 чем на Полонезо 5ти ступке, и меня не смущает что обороты под 5тыков!
