КОЛОНКИ
Модератор: Medved@790
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 06, 2009 19:54:59
я в смысле перед подключением проверю полярность батарейкой на 1,5 V, ну типа где + в колонке, а где -. Ты что не в курсе что так можно! Если + на батарейке и + на колонке, дифузор выезжает в перед! :rolleyes:
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс сен 06, 2009 20:04:53
да я в курсе насчёт батарейки,проста не сразу понял про что ты написал,а потом отредактировал сообщение своё"только вот глюк с сайтом был"
Nikolas
Непрочитанное сообщение Nikolas » Чт сен 10, 2009 20:17:33
Сам с такой хренью сталкивался. Подключил все как надо: плюс к плюсу, минус к минусу. Ну нет басов и все, хоть ты тресни. решил попробовать поменять полярность. Различие как небо и земля. Видимо в самой магнитоле напутано было.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Кстати, полярность можно мультиметром еще проверить. Ставишь его на миливольты, тыкаешь зондами в провода от динамика, нажимаешь на дифузор во внутрь, и если стрелка идет в минус или, если мультиметр цифровой, показывает отрицательное значени, то плюс будет там где плюсовой зонд, а минус, соответственно, где минусовой.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт сен 11, 2009 2:38:02
Nikolas писал(а):Кстати, полярность можно мультиметром еще проверить. Ставишь его на миливольты, тыкаешь зондами в провода от динамика, нажимаешь на дифузор во внутрь, и если стрелка идет в минус или, если мультиметр цифровой, показывает отрицательное значени, то плюс будет там где плюсовой зонд, а минус, соответственно, где минусовой.
Эт конеш тоже вариант,но всетаки на слух быстрее подключить,ды и сейчас на любых новых динамиках полярность написана и нет смысла проверять мультиметром/тестером...
Но и бывает такое что на динамиках разных фирм по разному полярность обозначена,т.е.подключаеш правильно а басов нема...
краб
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение краб » Сб окт 23, 2010 22:33:28
Привет парни!Вопрос такой.На майфуне написано подключать динамики 4 или 8 Ом,а у меня есть колонки 6 Ом,от муз.центра,хочу подключить,но боюсь навредить.Дайте пожалуйста совет.
RadriGAS
Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:06:26
краб писал(а):Привет парни!Вопрос такой.На майфуне написано подключать динамики 4 или 8 Ом,а у меня есть колонки 6 Ом,от муз.центра,хочу подключить,но боюсь навредить.Дайте пожалуйста совет.
Даю совет, подключай не бойся ;) если майфун тянет 4 ома, что он просто обязан делать...то 6 ом для него это проще простого, майфуну будет легче работать...ну мощности он будет выдавать слабее, нежели на 4 ома...так как сопротивление больше, и майфун будет терять кое какую мощность на преодоление этого сопротивления...подключай не бойся...
вот если бы ты подключал с сопротивлением 2 ом, на майфун который расчитан на 4, 8 ом, тогда майфуну мог бы прийти каюк, а колонкам ничего не будет...колонки можешь спалить только в одном случае, дал сильный перегруз...а если вот колонки 2 ом...то просто у майфуна сопротивления почти никакого не будет, и на максимальной мощности он будет сильно греться, а потом в конце концов сгорит и все...если майфун расчитан на 4 ом...то уже 6 ом, 8 ом можешь спокойно подключать, и с большим сопротивлением тоже можешь...только с меньшим не желательно :beer2: так как на максималке я уже сказал что будет :beer2: удачи в подключении :pop:
краб
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение краб » Сб окт 23, 2010 23:09:28
Спасибо,буду пробовать :beer2:
RadriGAS
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:09:44
краб писал(а): Украина,Донецкая область,Шахтерск
еще один земляк :beer2: я родился в донецке, и жил 10 лет в г.Снежное, потом уехал в Россию
краб
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение краб » Сб окт 23, 2010 23:11:40
Да уж,мир тесен
Sandro
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 6:29:30
народ а колонки Farenheit FR-5 нормальные?
на колонке написано 5.25" 2-way speaker, output: 160 watts, impedance: 4 ohm, magnet 13 oz
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 07, 2011 9:35:21
Sandro
да кто их знает, возьми послушай)
>>D!mk@<<
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт апр 07, 2011 12:05:33
Bemrik писал(а):Sandro
+100500 !!!
Sandro
ты сам то хоть знаеш какой тебе звук нужен?
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 18:15:46
+100500 !!!
Sandro
главное чтоб качественно и чисто играло ну и конечно же бас хороший..
и еще, треск в колонке появился, это лечится как нибудь?
Bemrik
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 07, 2011 18:22:13
эт смотря что за треск....может качество записи, может наводки, ну или на помойку дин... эт смотря где и какой...
Sandro писал(а):главное чтоб качественно и чисто играло ну и конечно же бас хороший..
тыб бюджет написал, а там мож и посоветовали бы...
Благодарил (а): 1077 раз
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение andy » Чт апр 07, 2011 18:39:42
Sandro писал(а):народ а колонки Farenheit FR-5 нормальные?
У меня Philips CS-Q 605:
Технические характеристики: 6.5', 2-полосная коаксиальная Номинальная мощность 30 Вт Максимальная мощность 170 Вт Чувствительность 88 дБ Частотный диапазон 30 Гц - 25 кГц Импеданс 4 Ом Материал диффузора - полипропилен Установочная глубина 58 мм
Весьма доволен, диско-клуб устраивать не собираюсь...
Sandro писал(а):и еще, треск в колонке появился, это лечится как нибудь?
Иногда лечится кондёром не большой ёмкости...
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 19:54:35
andy писал(а):Иногда лечится кондёром не большой ёмкости...
это как? можно подробнее а то я в этих делах ни че не понимаю
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 07, 2011 20:18:16
Sandro писал(а):написано 5.25" 2-way speaker
Sandro писал(а):output: 160 watts
Эт круто! LOL
160 watts чего?
Это номинальная, паспортная, характеристическая, шумовая, максимальная синусоидальная (RMS), долговременная или кратковременная?
DIN? PMPO?
Zayec
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 07, 2011 20:23:15
Я тоже не понимаю, как можно таким образом побороть
Sandro писал(а):треск в колонке
Для начала, думаю, надо найти причину возникновения треска, а уж потом будет видно, как его устранить. А уж если треск вызван износом подводящих проводников к катушке, то уж точно никакими конденсаторами это не лечится.
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 20:36:38
Zayec писал(а):Эт круто!
160 watts чего?
DIN? PMPO?
я вот этого не знаю, я их взял б/у за 500р
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 20:38:10
Zayec писал(а):Для начала, думаю, надо найти причину возникновения треска, а уж потом будет видно, как его устранить.
будем искать :thum1:
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 20:40:22
160 watts чего?
DIN? PMPO?
гуглил про эти колонки но ничего толкового не нашел
Zayec
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 07, 2011 20:51:27
Sandro писал(а):гуглил про эти колонки но ничего толкового не нашел
тут- http://www.farenheitusa.com/PDF/farenheit%202002a.pdf
но действительно очень скупо. :hmmm:
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 21:19:57
Zayec писал(а):но действительно очень скупо.
в смысле?
Zayec
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 07, 2011 22:01:34
в смысле?
1. Производитель "постеснялся" привести АЧХ. Покупатель сам должен снять её, вооружившись генератором НЧ, осциллографом или вольтметром? :O
2. Ни слова о применяемом фильтре. Я конечно догадываюсь, что там просто конденсатор установлен (дёшево и сердито!), а вовсе не какой-нить фильтр второго порядка.
3. Ну, и вопрос о мощности так и остаётся открытым. 160 Вт - RMS? PMPO? :hmmm:
Sandro
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 22:15:03
эххх..... :eptel:
Вернуться в «Автозвук»
