Не заводится (помогите советом)
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Не заводится на холодную, да и вообще не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт окт 22, 2010 19:53:24
гость писал(а):1. Жиклеры не перепутаны местами?
2. Свечи мокрые? черные?
Жиклеры на своем месте.
Свечи черные. Когда педалькой много играюсь, тогда ессно в бензине.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт окт 22, 2010 19:55:24
Washington писал(а):
Joejack писал(а):Слушаю варианты внимательнейшим образом
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &view=next
спасибо. я тоже думал выломать решетку на капоте :hmmm:
все обошлось без потерь.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт окт 22, 2010 19:57:57
гость писал(а):Joejack
Незавод уже побоку?
я сейчас только о нем и думаю :wacko:
кстати у меня от прошлого владельца главные воздушные жиклеры 150 на первичную камеру и 150 на вторичную стоят, это норм??? :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 22, 2010 20:03:35
Joejack писал(а):главные воздушные жиклеры 150 на первичную камеру и 150 на вторичную стоят, это норм??? :hmmm:
угу :-J
тарировочные данные
сайт ДААЗ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 22, 2010 20:49:22
воздух карб нигде не сосет? прокладки менял кода снимал? паронитовую ставил под карб?
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт окт 22, 2010 21:39:53
D.I.M.A.R. писал(а):воздух карб нигде не сосет? прокладки менял кода снимал? паронитовую ставил под карб?
меж коллектором и карбом как новая, в самом карбе усе поменял что требовалось, затянул без энтузиазма, но с достаточной силой :hmmm:
RadriGAS
Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Пт окт 22, 2010 22:24:50
Попробуй свечи смени...просто попробуй, может завалялись где рабочие, чем черт не шутит, вроде как и свечи почти новые...
По поводу зажигания, когда карб снял, почистил, поставил обратно, все заводит с пол тычка, ну все равно надо его настроить...
Зажигание надо регулировать...можно же провернуть коленвал ключом и выставлять...
тут вот что-то подробное есть, может разберешься, может поможет
http://www.i2107.ru/dvigatel/regulirovk ... mazka.html
а черный нагар на свечках это смесь обогащенная, много бенза идет куда должно идти...воздуха мало...а может и маслечко заходит куда не надо...
попробуй просто свечи заменить и завести...но это так, завел-заглушил...потом настрой зажигание, и езжай к карбюраторщику...пусть тебе все жики ставит стоковые и все регулирует...
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт окт 22, 2010 22:33:32
RadriGAS писал(а):Попробуй свечи смени...просто попробуй, может завалялись где рабочие, чем черт не шутит, вроде как и свечи почти новые...
спасибо за совет,попробую.
да мне бы просто завеститсь сначала надо (w00t) отрегулировать карб я и сам смогу, зажигание тоже не проблема, просто завестись надо :hez:
я же с карбом то мучался что бы самому его и почистить и настроить :sad:
RadriGAS
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Пт окт 22, 2010 22:49:54
Joejack писал(а): спасибо за совет,попробую.
Так вот чтобы завестись, зажигание может и мешать, хотя если до этого случая все было норм, и в зажигание не лазили, завестись должна полюбому, чертики же невидемые не полезут его расстраивать :D Свечи замени и попробуй...может пробивают, может уже пришла их пора отойти в мир иной...NGK такие свечи хорошие, что поделок на них много, поэтому как вариант, может наткнулся на поделку...а может когда ставил новые свечи, зазор не отрегулировал, 0.6 мм помоему должно быть для карба...и поэтому могут просто тупо свечи пробивать, или ВВ стали пробивать, опять же потому что зазор большой...так как чем больше зазор, тем сильнее искра, тем больше вероятности, что они начнут пробивать :baby:
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт окт 22, 2010 23:07:53
ок. завтра меня прикуривать будут, потом будем заводиться (ставить эксперименты над свечами и зажиганием), если заведусь то :beer2: полюбому
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 22, 2010 23:10:52
пробег 140 000 км. с дрыглом то всё в поряде?
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб окт 23, 2010 0:27:36
D.I.M.A.R. писал(а):пробег 140 000 км. с дрыглом то всё в поряде?
а че ему будет-то :cool:
тянет очень даже бодро, масло не течет, кушает 500гр на 10 000км, не дымит вообще...
болье 3 500 - 4 000 не кручу
4 000 большая редкость
BadX
Модель авто: Ваз 21053, 1990гв; Ваз 21074 2005 карб.
не заводится на горячую
Непрочитанное сообщение BadX » Сб окт 23, 2010 9:11:11
купил машинко 2 недели назад. поменял свечи, провода. начал заливать 80ый бенз(халявный). зажигание настроил(на слух). но...последние дня 3 поездишь часа 3-4(заводя-выключая двиг) и после этого заглушишь и не заводится. стартер крутит. бывает еле схватывает но не заводится. покуришь посидишь и заводиться. в чём трабл:бензонасос, плохо настроенное зажигание или карб?
Благодарил (а): 283 раза
Re: не заводится на горячую
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 9:17:32
BadX писал(а):начал заливать 80ый бенз(халявный).
продолжай его и лить----только на то,что еще вылезет не жалуйся! :cigar:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 23, 2010 9:20:14
BadX писал(а):плохо настроенное зажигание или карб?
где то в етом направлении! скорее всего зажигание, попробуй достать стробоскоп и настроить по книжке! Может такое быть что немного свечи перегреваются и как бы при заводке тухнет искра!
BadX писал(а):бензонасос
почему думаешь что он!? как себя ведет машина на ходу, подергивания есть?
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Сб окт 23, 2010 9:22:11
BadX писал(а):купил машинко 2 недели назад. поменял свечи, провода. начал заливать 80ый бенз(халявный). зажигание настроил(на слух). но...последние дня 3 поездишь часа 3-4(заводя-выключая двиг) и после этого заглушишь и не заводится. стартер крутит. бывает еле схватывает но не заводится. покуришь посидишь и заводиться. в чём трабл:бензонасос, плохо настроенное зажигание или карб?
Халява- это дело, конечно хорошее, но не для твоей машинки, если ты ее любишь, перестань над ней издеваться, заливай хотя бы А92 и настрой у специалиста зажигание под этот бензин, тогда все проблемы с заводкой должный отойти. Удачи.
BadX
Непрочитанное сообщение BadX » Сб окт 23, 2010 9:36:27
машина на ходу нормально себя ведёт. бензонасос холодный когда не заводится.
может контакты в трамблёре заменить...
ПС:господа, насчёт бенза я уже много слышал, так что давайте без нравоучений. без обид.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 23, 2010 9:44:51
BadX писал(а):может контакты в трамблёре заменить...
если их заменить и не настроить зажигание будет мало толку... Под 80й бензин надо особый подход LOL уж сильно много лишнего в етом бензине, только вот жалко октанового числа маловато... :look:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 23, 2010 9:49:55
BadX писал(а): ПС:господа, насчёт бенза я уже много слышал, так что давайте без нравоучений. без обид.
Т.е., ты фиг поверишь, что дело в качестве того, что ты заливаешь в бак своей машины? И из твоего поста - вроде не заводится на холодную, а из названия - "на горячую".
ИМХО, модераторам закрыть тему.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 10:20:04
гость писал(а):ИМХО, модераторам закрыть тему.
можно и так :devil: хотя интересно было бы узнать через сколько двиглу кирдык придет...
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 10:23:04
BadX писал(а): поменял свечи,
свечи посмотри----подозреваю будеш "приятно" удивлен :yes:
RadriGAS
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 12:55:09
Ну как дела там у тебя? :)
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб окт 23, 2010 20:26:15
RadriGAS писал(а):Ну как дела там у тебя? :)
:clap2: уррра!!!!
зажигание чуть подвинул в позднее положение и вуаля=)))
с полтычка завелась :beer2:
больше ей не занимался пока, тк ОСАГО кончилось :whistlin:
сейчас продлевать не буду, тк мне в ноябре дешевле на 1500 будет. (будет 3 года стаж)
как продлю, так и зажигание отрегулировать смогу (мне по душе метод, когда на 40-50км/ч на 4ую переключаешься,тапок в пол и движку слушаешь)
RadriGAS
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 20:47:29
Ну вот и хорошо...поздравляю с решение проблемы :beer2:
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб окт 23, 2010 20:51:47
RadriGAS писал(а):Ну вот и хорошо...поздравляю с решение проблемы :beer2:
от всей души спасибо :clap2: :cool:
так рад :clap2:
