Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 10, 2010 15:42:03
Да и не только поддельные, у того же Пионера- есть модели садят, есть- не садят.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 10, 2010 15:46:55
:hmmm: у меня сонька и усь не садят, утром нормально заводится с полдрына....наверно нормальную магнитолу сразу видно по настройкам и скорости чтения, а у товарища тут же заподозрил неладное :getlost:
Floater
Модель авто: 21043, 2002г.в., ~76000км., БСЗ, ОЗОН, ГБО...
Непрочитанное сообщение Floater » Пт окт 22, 2010 22:37:38
Всем привет... Подскажите, что происходит...
Чуть меньше трех месяцев назад купил новый акум. Наивно веря во все доброе и хорошее брал MUTLU, поскольку старый отходил 6,5 лет. Короче - "такой-же"... 60мА/ч. С неделю назад обозначилась какая-то трабла с геной, судя по-всему, надо подтянуть ремень, - ибо подвывает, пес вероломный... Ну, это я в другую ветку напишу... А тут, ессно, заряд ушел в белую зону, то-бишь, - в никуда... Правда, с периодическими проблесками... Короче, посадил я аккум, вдрабодан. Приехав в загородную резиденцию и решив попить чайку, обнаружил, что надо гнать в магазин за спичками! Ан не тут-то было... Промаслав стартером по-доброму разов с пять, я добросовестно решил что засрался редуктор (я на газе) и пора его почистить... По-ходу, я конешно, глянул в зеленый глаз мутлы моей, а он совсем почернел, бедненький, и решено было отправить его на зарядку... К слову, после покупки некогда было даже глянуть, чего там... Глаз, однако, был такой зеленый и прыти в нем было столько, что до сего печального момента и дотянул бедолагу, м-да... Дык вот, вскрыл родимого, и полез туда ареометром! Вот тут меня чуть кондрашка и не хватила. 1,120! Ну, с уровнем все в порядке, поставил его на зарядку, как обычно, ~13,5в; 3 А. Через часика 3, я в глаз поглядеть, а у него полтора ампера и все тут, ну повышать напругу я не стал (имеется такая фича в моем самопальном), ибо читал где-то, что на срок жизни пациента влияет пагубно... Решил, что сам не дурак, возьмет что ему нужно. Через 7 часов пора было уезжать, померял я его, - 1,14... Ну, понятное дело таким током... На следующий день режим зарядки повторился и окончился на 1,19.. Решил, тогда я сюда на форум заглянуть, почитать подумать... И обнаружил в этой ветке, что кальциевые меньше 14 вольт, не дай боже! А лучше - все 16! На следующий день, я ему утречком 16 вольт и где-то 5 ампер, а он начинает кипеть, однако! И быстро, т.е. сразу, вот! Хотя его норма, по канонам 6 А и он должен 10 часов спокойно париться при таком раскладе, так-ведь? А я ж в этой же ветке читал, что ежели сразу закипает, то все - кирдык, музыку заказывать... Однако поставил я ему 14в и он слегка побулькивая подрос за день до 1,23... Глазок позеленел, правда, маленький еще такой... Дык вот, собственно, я и решился совета спросить, что дальше-то? Есть ли в нем дефект какой? Может его добивать надо и по гарантии спускать? И какие ж режимы ему нужны? И что такое кипение, в конце концов... Всегда пробулькивали аккумы при зарядке... Разве это ненормально? И вообще, как он в машине заряжается, там вроде поменьше 14в? Вобщем, посоветуйте, люди добрые, как жить с ним дальше... теперь...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 23, 2010 3:08:12
Сдай и не заморачивайся, если он щас так себя ведет, то что будет в будущем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 3:16:13
Floater писал(а):Наивно веря во все доброе и хорошее брал MUTLU,
На запасной машине эта марка не продержалась полутора лет- КЗ второй банки. Мега-кальциум!
Floater писал(а):1,120!
После такого глубокого разряда (что не прибавило долголетия батарейке, увы), всё тобой описанное вписывается в рамки НОРМЫ.
Floater писал(а):Есть ли в нем дефект какой?
Думаю, нет.
Floater писал(а):Всегда пробулькивали аккумы при зарядке...
Ессно. А вот активное кипение в течение 2-3х часов означает окончание заряда, при условии неподнятия плотности.
Floater писал(а): как жить с ним дальше... теперь...
Ну, ещё девять месяцев можно пожить/понаблюдать LOL А вот с зарядкой на "борту" проблему решать немедля (!)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 23, 2010 3:19:30
мне кажется можно привести цикл зарядки разрядки, парень недавно несколько раз проделал такое, разряжал 5вт-ой лампой да 11в, заряжал малым током 0,1А. Напруга поднялась на несколько десятых вольта, пока доволен.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб окт 23, 2010 3:54:39
Я после долива воды в свою старушку "Тюмень" наблюдал плотность 1,19. После зарядки в течение нескольких часов плотность не поднялась. А на следующее утро померил- 1,27! После зарядки дай аккуму постоять денёк- плотность может подняться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 4:17:37
Classic писал(а):А на следующее утро померил- 1,27
АКБ-С (...самозаряжаемая) :thumbsup:
Floater
Непрочитанное сообщение Floater » Сб окт 23, 2010 8:06:03
Спасибо, за поддержку, мужики. Поехал заряжать дальше. Потом отпишусь.
Floater
Непрочитанное сообщение Floater » Вс окт 24, 2010 8:18:58
Вчера остановился на 1,25... Поехал заряжать дальше...))
Кстати, как определить уровень э-лита и какой он должен быть. А также поделитесь опытом кто как доливает, ну чтобы точно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 24, 2010 17:17:45
Floater писал(а):как определить уровень э-лита и какой он должен быть
Скажем, 12-15 мм выше пластин будет гут.Не меньше 10мм. Стекляной трубкой, с зажатием пальцем на верхнем конце :i .
Floater писал(а):А также поделитесь опытом кто как доливает, ну чтобы точно...
Ну какой нафик опыт тут нужен чёб долить до 12-15мм? 7-8 й класс, урок химии... :beer2: Не заморачивайся.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс окт 24, 2010 17:35:19
Буйный писал(а):12-15 мм
Многовато! 5-10 мм для кислотных батарей (а автомобильные аккумы все кислотные). Доливаю дистиллированой водой (эт так- на всякий случай уточняю :i ) из кружечки. :i
Floater
Непрочитанное сообщение Floater » Пн окт 25, 2010 18:52:17
Ну, вот... Сегодня после доливки водой и зарядки, - 1,27... Ни разу не сталкивался, но может кто знает, как проверить (без нагрузочной вилки) как он держит? Есть керамический резистор на 5 ом, 5вт... Маловато, да?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 25, 2010 18:56:46
Floater писал(а):5 ом, 5вт... Маловато, да?
2,5 А против 127 А под нагрузочной вилкой. Не то что маловато, а ваще ничего.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн окт 25, 2010 20:52:43
Floater
Я думаю, теперь всё нормально должно быть. Не бери в голову.
Floater
Непрочитанное сообщение Floater » Пн окт 25, 2010 21:46:17
Спасибо, мужики, за поддержку. Завтра попытаюсь глянуть че там у меня с геной..
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт ноя 02, 2010 18:33:56
Ребят, подскажите в чем дело пожалуйста-машину приобрел всего три дня назад, поэтому пока тяжело ориентироваться в неполадках. По совету друга на ночь отключал массу (сигнализация не работает пока, и друг сказал, что аккумулятор так не разряжается). Позавчера утром сел за руль, а машина не заводиться (на улице не ниже -3 было) и с каждым разом стартер все слабже и слабже работает. Погонял я так минуты 2-3 секунд по 5-6, и вдруг вся подсветка вообще вырубилась. :eptel: Полез посмотреть, в чем дело-отрицательный провод (тот, который к массе идет, правильно?), из разъема в корпусе как будто "выпал" (возможно ли такое, сейчас руками пытался его снова так же вытащить-ничего не получается?). Попытался его вернуть в прежнее положение-вижу, искра проскакивает; вспомнил, что зажигание не выключил :slap: , вернулся в салон-вся подсветка работает. Ну, думаю, значит тут и проблема! Вставил его до конца, зафиксировал винтом, вернулся в сало-ничего не работает, никакая электроника...по сей день... :sad: Аккумулятор относительно новый (года два ему). Что это и что мне делать? Спасибо!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 21:14:16
Vlad.-85
короткий такой провод, который одним концом на кузов под болт, купи новый, зачисти болт и надежно прикрути, почисти клеммы на акуме и плюсовой зажим, слазий под машину, там тоже есть провод массы, он на коробку идет, слева, около рабочего цилиндра сцепления, открути почисти прикрути
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2010 3:53:48
Vlad.-85 писал(а): вернулся в салон-вся подсветка работает. Ну, думаю, значит тут и проблема! Вставил его до конца, зафиксировал винтом, вернулся в сало-ничего не работает, никакая электроника...по сей день...
Предохранители проверь.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср ноя 03, 2010 11:38:33
Буйный писал(а):Предохранители проверь.
Думаете, все разом полетели? Маловероятно мне кажется...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср ноя 03, 2010 12:38:05
Vlad.-85 писал(а):отрицательный провод (тот, который к массе идет, правильно?), из разъема в корпусе как будто "выпал" (возможно ли такое, сейчас руками пытался его снова так же вытащить-ничего не получается?)
Сусанин писал(а):короткий такой провод, который одним концом на кузов под болт
чот не пойму откуда там разьем взялся??????
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2010 15:46:18
Vlad.-85 писал(а):Думаете, все разом полетели
Я и думать то не умею LOL , но ты вскрой ЧЯ и проверь целостность всех предов и надёжность их контактов.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср ноя 03, 2010 19:40:18
короткий такой провод, который одним концом на кузов под болт[/quote]
[/quote]
чот не пойму откуда там разьем взялся??????[/quote]
То, что я называл "разъемом" как раз и есть "на кузов под болт". И вроде я понял, в чем причина-похоже,расплавилась пластмассина на конце этого провода, вот почему он у меня и "выезжал", когда я его с другой стороны болтом затягивал. Но почему я этот провод из кузова вытащить не могу? :sad: Как его тогда заменить? И что это за пластик на конце, какого его назначение, почему он плавиться?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 04, 2010 2:23:55
Vlad.-85
нифига не могу вспомнить как там, но точно знаю - родные "сопли" плавятся на ура, а вернее их оплетка. Я их сварочных делал, на кусок провода пару гильз или наконечниковЮ немного термоусадочки, можно в гофру или змеиную кожу(это дорого). Если гена хорош - забудеш что такое 13В при дальнем, печке и обогреве. У меня оно падает с 14,2В на ХХ с теми же потребителями до 14В.
По болту. У меня выключатель массы(правда не действующий), к нему все это прикручивается. Если нет отверстий в кузове чтоб дотянуться и открутить - может легче засверлиться по новому? Срезать болгаркой аккуратно?
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт ноя 04, 2010 9:38:05
Medved@790 писал(а):Vlad.-85
Ни фига не понял. :)
