Электрический привод открытия багажника
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт дек 11, 2008 20:19:19
loginduke
ну тада хоть фото брелка.. где то видел опознание по брелку....
woronn
Непрочитанное сообщение woronn » Вс янв 11, 2009 17:52:15
Ребята у меня ВАЗ 2105, поставил себе соленоид на крышку багажника еще 1,5 года назад, а так как сигналка с обратной связью, подключил на брелок. В комплекте к соленоиду идут провода и кнопка с держателем. Ставиться элементарно на крышку багажника, слева от замка багажника. Корпус соленоида из металла, сверлиться отверстие в корпусе замка сбоку. Отличие соленоида в том что работает только на открытие и на порядок мощнее цз, цена около 15 у.е. Все работает как у Cvolo4yzhka, сигналка Sheriff 910.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн янв 12, 2009 18:07:58
а дырку как заделываете? или возможность открытия с ключа остается?
olle
Непрочитанное сообщение olle » Вт янв 20, 2009 19:48:04
Поскажите новичку, какой должна быть кнопка открытия и где ее можно приобрести?
Зарание благодарен за ответ![/img]
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 20, 2009 19:58:14
olle писал(а):Поскажите новичку, какой должна быть кнопка открытия и где ее можно приобрести?
Кнопка да вобщем любая. Главнео чтоб не переключатель а именно кнопка.
Приобрести в любом магазине автозапчастей.
olle
Непрочитанное сообщение olle » Вт янв 20, 2009 20:15:35
Может подскажете какой-то интернет магазин где можно приобрести этот девайс, ато унас городок маленький! :crazy:
Уж очень мне Ваша идея понравилась!
Все есть, а кнопки нету! :sad:
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 20, 2009 20:23:13
olle писал(а):Все есть, а кнопки нету!
может удастся найти кнопку для открытия багажника ВАЗ 2110 ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 20, 2009 20:41:18
или из какой нибудь ненужной электроники выдернуть
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср янв 21, 2009 5:51:10
зайди в магазин радиоэлектроники, тама обычно всяких кнопок...
все равно через реле делать, а потребление реле не такое уж большое....
VladiZlav писал(а):может удастся найти кнопку для открытия багажника ВАЗ 2110
вот такая у меня и стоит, тама еще пиктограммка есть на ней....
olle
Непрочитанное сообщение olle » Ср янв 21, 2009 8:28:53
Спасиба за помощь! Занялся поиском!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт янв 29, 2009 14:47:31
Ребят, а вот кто ставил себе такую штуку сколькими способами можете теперь открывать багажник? Ни в статье ни здесь толком об этом никто не говорил. Один знакомый ставил себе только открывание с кнопки из салона и совсем убрал личинку из замка. А другой сделал через сигнализацию, но про личинку не помню, вроде оставлял. Себе же ставил сам (без использования статьи с это сайта) и столкнулся с некоторыми проблемами. Но в результате сделал открывание с кнопки из салона, с брелка сигнализации и оставил возможность использования ключа. И саму тягу замка на пятёрку делал несколько по другому, но в результате смог избежать, как автор статьи, заедания тяги без использования дополнительной пружины.
А кнопку конечно можно использовать любую, но красивее будет поставить конечно же от десятки с пиктограмкой. А можно поставить кнопку от дверного звонка. Так делал на УАЗе для гудка, так как были потеряны накладки и запчасти кнопки с руля.
А на сигнализациях есть как спецкнопки на брелках для открытия багажника так и кнопки дополнительного канала. У меня стоит самая дешёвая сигнализация и там один дополнительный канал. Он просто замыкует провод на минус и расчитан на то 300 мА кажется. И через реле так можно подключить что угодно. Это просто кто то спрашивал про сигнализацию.
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пт янв 30, 2009 6:51:16
Я себе оставил открывание из салона и ключем на всякий пожарный)))
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт янв 30, 2009 11:13:36
Димон на зелёнке писал(а):сделал открывание с кнопки из салона, с брелка сигнализации и оставил возможность использования ключа.
так и сделано, так сказать запасной путь попадания в машину, если сигналка откажет....иль акуум помрет... в дверях то тяг тютю...
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пт янв 30, 2009 11:50:44
Димон на зелёнке
Посмотри здесь есть открытие из салона с дополнительно установленным тросиком
http://vaztun.ru/publ/13-1-0-41
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт янв 30, 2009 17:25:58
Don_Andrycho писал(а):Димон на зелёнке
Это к чему?
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Пт янв 30, 2009 22:28:04
Это к чему?
Это наверно к тому, если аккумулятор сдох то можно лапкой из салона багажник открыть не пользуясь ключём.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт янв 30, 2009 22:40:56
А обычным замком воспользоваться нельзя?
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Пт янв 30, 2009 23:13:30
Димон на зелёнке
а для чего тогда электропривод багажника устанавливать если всё равно открывать его ключём?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт янв 30, 2009 23:41:42
У брат. А зачем тогда ставить трос для открывания багажника? А зачем тогда ставить электропривод если есть трос? Чего за глупости то? Или ты больше одного способа открытия багажника не приемлишь? Если стоит электропривод разве нельзя открывать ключом?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
То есть если стоит электропривод значит обычным замком пользоваться категорически запрещено, а в том случае если нет напряжения в машине нужно обязательно поставить трос в салон? А еще лучше сделать специальный люк для таких случаев.
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Сб янв 31, 2009 14:00:54
Димон на зелёнке
Ты не понимаешь что ли? Вот ты сел в машину, а она не заводится и те надо открыть багажник что бы достать допустим провода для прикуривания. Электро привод не сработает если аккум сдох, а изза мороза например запросто может замёрзнуть личинка замка багажника и тут на помощь приходит лапка которая установлена в салоне для открытия багажника.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб янв 31, 2009 19:30:17
А лапка закисла. Что теперь придет на помощь?
Электрозамок сработает даже при севшем аккумуляторе, более чем уверен. Я от аккумулятора простоявшего не один год в сарае включал магнитолу. И если следить за машиной то ничего не замерзнет. И даже если замерзнет, то элементарно прогревается.
А вот то что поставить такой трос куда сложнее чем отогреть даже замерзшую личинку.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 31, 2009 19:37:29
Димон на зелёнке писал(а):Электрозамок сработает даже при севшем аккумуляторе, более чем уверен. Я от аккумулятора простоявшего не один год в сарае включал магнитолу.
Это в режиме радио? LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб янв 31, 2009 20:12:55
В любом
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 31, 2009 20:49:37
Димон на зелёнке писал(а):В любом
Не реально. Аккум технически так устроен что постоянно разряжается, правда очень медленно. Но чтоб через два года он не сел - просто нереально.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб янв 31, 2009 20:51:35
Реально. А замок сработает темболее. А делать какую то тягу бред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 198 гостей
