Нужна помощь в построении музыки
Модератор: Medved@790
Re: Нужна помощь в построении музыки
если только это не плюсовой провод на шине)))
я напрямую тягал от акб к усям, никаких дистрабутеров
- Bemrik
ну эт клему над жикарную чтобю напряую)))
вот сижу думаю как пока бюджетно зделать, затро да усем еду)
как проверить на роботоспособность?
вот, вроде тебе и здесь Bemrik обещал выложить, сразу несколько фотоК:
- Bemrik
Спасб за фото.
Вообщем весь я такой спонтанный вместо 4канальника для фронта(продовец мудень) взял crunch gp2150 на 4 ома 150 ватт, 2 ома 300ватт, и мостом 600(как понимаю всеэто максималка)
Ну усь как усь на сабик средненький пойдет. Но проблема в то что сабика пока нет. Вот если я его на свой фронт кину (морель максимо 6) как будет работать? Ничего не погорит?
Спасб за фото.
думаю нет, но с уровнем на усилке точно не баловаться, я б попробовал...главное лэвел не выкручивай, с нуля начинай
- Bemrik
левел эт от 5в до 0.2в? на что он влияет?
ну и про другие опции спрощу ибо иструкцию мне недали и в инете чтот ненайду)
bass eq (0dB-12dB) эт что? и как выставлять?
hpf (60hz-1.2 khz) эт фильтр высоких частот как понимаю? как его выставлять по каким принципам?
lpf (30-250 hz) эт фильтр низких как понимаю, как он выставлется?
X-over ( full-lpf-hpf) как понимаю переключение фильров? фулл эт когда оба фильра?
на мафоне все настройки в ноль?если усилком пытаюсь настроить? или ну усилке все настройки в ноль и устанавливать в магнитоле?(в мафоне только фильтр верхних частот(50гц-63-80-100-125гц
твиты ставлю через крос так?
и на питании у плюса 2 клемы одна ремоте, её подключаю к магнитоле на провод ремоте?
опять много вопросовBemrik писал(а):Medved@790
-громкость в 50% - меньше искажухи
-левел - уровень выходного сигнала, прибавляем до тех пор, пока не перестанет расти громкость(кратковременно! и сразу назад, чтоб не сжечь дины)
-бассбуст ваще по началу не трогай, если баса хватат не бкит - ооочень немного, ибо это чревато клиппом (недостатком мощности выходного сигнала и меньшим контролем)
-пеперключай сразу на шпв - режь снизу герц на 55...лучше по любимым трэкам, т.к. у меня на одном нигере на 65 резать приходится, на ругих и от 55 отигрывает отлично на высокой громкости, без искажухи
-в ноль - НА МАФОНЕ! Только на усилке, на мафоне можно басс подстраивать для конкретного жанра, но не срезы частот...
-твиты через кросс...дины можно параллельно с проводами на кросс(т.е. миды без кросса с усилка чтоб резать самому, а не через кросс)
жду спасибку
- Bemrik
спасибо есть, будут вопросы задам, а так сижу обыдумываю что ты написал)
- Bemrik
вообщем спасибо, чуток разобрасля)))
буду читать еще)
осталься один вопрос про аккустику, понимаю что надо слушать, но твиты куда направлять на ближнего(левый на левого) или на противоположенную сторону?
а с усем получается что левал на макс громкость и чуток назад, а басс еку крутить по усмотренью.но немного.
спасиб за разьясненния)
буду читать еще)
- Bemrik
последний вопрос для уточнения))Medved@790 писал(а):пеперключай сразу на шпв - режь снизу герц на 55...лучше по любимым трэкам, т.к. у меня на одном нигере на 65 резать приходится, на ругих и от 55 отигрывает отлично на высокой громкости, без искажухи
1)тосеть усь на каналы выдет 55гц и выще тоесть миды играют от 55гц до своего верха а твиты уже ружуться кросом на своей частоте допусти от 2кгц и выще(цифра вымышленная) я правильно понял?
2)тоесть фильтры режут токо снизу? а верх ограничивается максимальной частотой динамика?
3)илиже в моем случает чатота которую воспроизводит усь устанавливатеся в рамках hpf (60hz-1.2 khz) lpf (30-250 hz) и минимальную частоту я сам могу регулировать... максимальку в частотак устаналивается фильром (на высоких частотах 1,2кгц, и на низких 250 гц)
если не сильно надоел, ответь на эти вопросы тогда точно все пойму
1 да, шпв - всё что ниже - режется, обычно 55-60Гц (редко какие миды играют 40)
2 да, шпв - всё что ниже - режется
3 просто ставь везде шпв, режь снизу...потом когда послушаешь - эксперементируй, фулл поставь...короч я только снизу миды режу, остальное для меня не актуально
всегда пожалуйста
всегда пожалуйста
Ваз 2109
- Модель авто: Классика Ваз 2109
мишаня а ты почём взял колонки пионер?? я такие же взял но ещё не ставил как вообще будут играть они и нормально ли они выдают басов!!! подскажи ещё вот что пожалуйста они у тебя через усилок??(в акустике не шарю вообще никак)
нормально для среднего потребителя.вообще,скажу откровенно----чтобы любые динамики нормально играли ПРИ ДВИЖЕНИИ "классики",ее нужно ШУМИТЬВаз 2109 писал(а):будут играть они и нормально ли они выдают
дык и я недалеко от тебя ушелВаз 2109 писал(а):в акустике не шарю вообще никак)
230 гривенВаз 2109 писал(а):мишаня а ты почём взял колонки пионер??
нет.Ваз 2109 писал(а): они у тебя через усилок??(
двери шумить обязательно, без усилка это вообще чувствуется сильно. Практика.
раздели на 7.95---это в баксах выйдет...мишаня писал(а):230 гривен
виброй около 3мм(марку не помню, но точно в нашем колхозе нет стп)
сверху резинобитумныи клеем катэпал, финский, в жару на багажнике не течет и не плавится.
2 листа вибры примерно ушло рублей по 300 каждый
шумил увы токо заднюю полку. денех лишних нэт.название чессно не помню..Ваз 2109 писал(а): чем шумил подскажи !!??
Ваз 2109
это гдето 30 баксов и 900 рублей!! я брал в казахстане за 800 и то можно было дешевле взять!! Можешь фотки сделать куда именно и что ложить и мазать!! ещё я скажу что у меня ваз 2109 и чё там с полкой сделать чтобы по пластмассе не долбило?? а то дребезжать будет!!
Ваз 2109 писал(а): ещё я скажу что у меня ваз 2109 и чё там с полкой сделать чтобы по пластмассе не долбило??
Ваз 2109
короче надо довадить полку до ума !!! там она из двп состоит обтянутая какимто материалом!! а по бокам пластмассовые вставки раньше как я понял там были маленькие колонки стандартные!! может просто сделать полку на замочке в низу чтобы крепко держало её и не болталась!! а под колонки просто вырезать шаблоны под них и всё хорошо закрепить!! так я тебя понял???
так у тебя кузов то хэтчбек...погугли и найдеш как "девяточники" это делают.рад бы помочь,но у нас кузова то разныеВаз 2109 писал(а):короче надо довадить полку до ума !!!
