Подскажите что менять...
- Соля
- Модель авто: Ваз 2107
В общем попал я в аварию таким образом что машина которая влетела в меня попала в правое крыло!!! После всего этого инцедента у меня на руле люфт оч большой, а так же крутится очень легко, как будто туда 3 гидрача впихали!!! Подскажите почему это и что нужно менять?
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Подскажите что менять...
Соля
так заочно тебе вряд ли кто скажет. Это на месте смотреть надо-дергать. Хотя бы фото выложи с разных ракурсов.
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
ты не все рассказал. тянет машину в сторону или нет? подними передние колеса на домкрате и проверь люфт в рулевых тягах и всю трапецию визуально проверь. посмотри крепление маятника и осмотри его внешний вид. только потом с помощником, проверяй рулевой редуктор.
- Соля
вот несколько фоток
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:18 14:14:37Image taken on:Пн окт 18, 2010 10:14:37Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A540
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:18 14:14:47Image taken on:Пн окт 18, 2010 10:14:47Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A540
- Соля
и еще))
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:18 14:14:55Image taken on:Пн окт 18, 2010 10:14:55Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A540
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:10:18 14:15:30Image taken on:Пн окт 18, 2010 10:15:30Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A540
- q-q
1. Рулевые тяги. Нашел трещину. Сравни фотографии.
2. Сайлент блоки.
3. Люфт большой - замена рулевого редуктора.
2. Сайлент блоки.
Последний раз редактировалось q-q Вт окт 19, 2010 19:11:50, всего редактировалось 1 раз.
- q-q
А поподробднее. Что они тебе сказали менять и что делать?
Рулевой маятник расположен на переднем правом лонжероне.
это случайно не в том положении, что на фото, когда одно колесо снято?Соля писал(а):...крутится очень легко...
- Соля
Нет конечно))) у меня еще руль когда колеса стоят прямо, стоит неправильно, повернут на градусов так 45
- q-q
Короче замена всей ходовой.
Рулевой редуктор - 2500р
Рулевые тяги - 1000р
Маятниковый редуктор - 500р
Шаровые - не знаю. Менял в сборе с рычагами.
Новые болты - 100р
Итого: ~5000р + пиво и пол дня работы Я менял все сам. Еще менял балку переднюю....делал 2 ночи в сервисе на подъемнике. Балка вставать не хотела. Шаровые 1.5 года никто не менял. Проблемы с ними были. Сверлили лонжерон(сорвали 1 болт балки)
Развал: от 500р до 1500р в москве. В зависимости от сервиса.
Новые болты - 100р
- VladiZlav
не факт, я бы для начала проверил уровень масла, наличие подтеков, сошкуи регульнул бы.q-q писал(а):Рулевой редуктор - 2500р
Однозначно!q-q писал(а):Рулевые тяги - 1000р
тоже весьма спорно Хотя если стоит втулочный - не помешает до кучи подшипниковый поставить.q-q писал(а):Маятниковый редуктор - 500р
Шаровые просто проверить, заменить при необходимсоти. Рычаги так же проверить.q-q писал(а):Шаровые - не знаю. Менял в сборе с рычагами.
- q-q
1. Редуктор: если люфт большой, то можно его уменьшить и начать копить денежку на новый + замена. т.к автор не разбирается в этом.VladiZlav писал(а):не факт, я бы для начала проверил уровень масла, наличие подтеков, сошкуи регульнул бы.q-q писал(а):Рулевой редуктор - 2500рОднозначно!q-q писал(а):Рулевые тяги - 1000ртоже весьма спорно Хотя если стоит втулочный - не помешает до кучи подшипниковый поставить.q-q писал(а):Маятниковый редуктор - 500рШаровые просто проверить, заменить при необходимсоти. Рычаги так же проверить.q-q писал(а):Шаровые - не знаю. Менял в сборе с рычагами.
2. Рычаги: Если все шпильки на месте....не вижу смысла менять, только шаровые. Купил рычаги трек в сборе и через месяц одна из шпилик открутилась вместе с гайкой. Обидно.
