ну рядом и аптечка таким же макаром приделана, но они у меня там чисто для гаишников и ТО . А вообще на бардак не смотрите, просто это был рабочий процессZayec писал(а): Ну, и огнетушитель в багажнике - не айс
Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
- asalex
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
- четвёрковод
asalex
Разве не вынимается патрончик для замены лампочки?, всё равно плату снимать приходится?
- asalex
Последний раз редактировалось asalex Пн окт 11, 2010 6:16:43, всего редактировалось 1 раз.
- asalex
кстати ступил пострашному, теперь же можно и просто патроны вытаскиватьчетвёрковод писал(а):asalex
- Zayec
asalex
Я получается тоже ступил. Не разглядел на фотках, что патроны вынимаются/вставляются с поворотом , как и на приборной панели. Правильно?
- asalex
именно так, для этого на отверстиях есть небольшое углубление для крепленияZayec писал(а):asalex
- Randall
Вот это не совсем мудро, мне кажется. Тому есть 2 причины:asalex писал(а):Поэтому я решил увеличить светоотражение путем проклеивания отражателей обычной фольгой, эта фольга обычная используется для запекания в духовке.
1. Данная фольга не так хорошо "зеракльна"
2. ее нужно клеить клеем, причем, очень качественно, дабы пузырями не пошла, иначе отвалится скоро
Трудоемко очень. Если уж переклеивать "отражайку", то лучше влять зеркальный скотч. Он и клеется классно, и отражает хорошо, и бузыриттся не будет. Один минус - он идет рулоном, посему ширина порядка 4см. Но под рефлектором этих стыков все равно видно не будет, они и так не шибко заметны. А клеить полосой будет удобнее.
З.Ы. Не совсем "электрика", переношу в "полезные доработки".
- Zayec
Ну, вот это наверное я и не понял в описании. Ведь не углубления, а скорее уширенияasalex писал(а):отверстиях есть небольшое углубление для крепления
Я вот толькодумаю - как быть на семёре с двухлампочковым патрончиком? Тут имхо предлагаемый вариант переделки не прокатит...
- VladiZlav
asalex
Отличная доработка! Думаю имеет смысл на сайте отдельной статьей бомбануть!
- asalex
клеил супер клеем, который за пару сек сохнет, пузырьков нет,а по поводу отражения - заметно улучшилось, фонари ярче святить стали. Фольга с одной стороны мутная а с другой зеркальная. Тем более на отражателях есть рефленая поверхность, фольга хорошо приложиласть ее в точности скопировала, а вот на счет скотча хз, слишком плотный он наверное и не сгладит эти неровности.Randall писал(а):Вот это не совсем мудро, мне кажется. Тому есть 2 причины:asalex писал(а):Поэтому я решил увеличить светоотражение путем проклеивания отражателей обычной фольгой, эта фольга обычная используется для запекания в духовке.
З.Ы. Не совсем "электрика", переношу в "полезные доработки". А Владислав займется размещением статейки на сайте. Надеюсь, ТС не против данной статьи там?
- asalex
да без разнецы, главное чтобы это кому-нибудь пригодилосьRandall писал(а): З.Ы. Не совсем "электрика", переношу в "полезные доработки". А Владислав займется размещением статейки на сайте. Надеюсь, ТС не против данной статьи там?
Последний раз редактировалось asalex Пн окт 11, 2010 10:24:16, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
Неа. Я им все приборы внутри проклеивал, когда подсветку делал. Можешь глянуть фотки на сайте. Гораздо ровнее получается, чем у тебя на фотке (IMG_7928.JPG). Без проблем ложится он и хорошо повторяет все неровности поверхности. Не толстый он совсемasalex писал(а):а вот на счет скотча хз, слишком плотный он наверное и сгладит эти неровности.
Если кто еще будет повторять сей трюк, советую попробовать скотч-фольгой, всетки.
- asalex
в смысле? смотри внимательно фото, в место нее вставляется патрон трехконтактный с соответствующей лампочкой (габариты/противотуманки)Zayec писал(а): Я вот толькодумаю - как быть на семёре с двухлампочковым патрончиком? Тут имхо предлагаемый вариант переделки не прокатит...
- asalex
если честно про такой я скотч узнал в первые, поэтому только фольга пришла мне на ум, ну если что можно потом отражатель переделатьRandall писал(а):Неа. Я им все приборы внутри проклеивал, когда подсветку делал. Можешь глянуть фотки на сайте. Гораздо ровнее получается, чем у тебя на фотке (IMG_7928.JPG). Без проблем ложится он и хорошо повторяет все неровности поверхности. Не толстый он совсемasalex писал(а):а вот на счет скотча хз, слишком плотный он наверное и сгладит эти неровности.
- asalex
тут просто вместо 5 лампочек, как до этого было, стало 4, одна из них двойнаяasalex писал(а):в смысле? смотри внимательно фото, в место нее вставляется патрон трехконтактный с соответствующей лампочкой (габариты/противотуманки)Zayec писал(а): Я вот толькодумаю - как быть на семёре с двухлампочковым патрончиком? Тут имхо предлагаемый вариант переделки не прокатит...
- asalex
кстати сейчас и габариты нормально стали святить, а то до этого тускло и как-будто сбоку, а теперь ровно по центру и четко
я их тупо пропаял и ничего не ставвил нового...от баса даже нити лопались, а контакты щас в норме, не отходят.
- Cvolo4yzhka
Мну сделал так, пайка и провода.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:04:05 17:50:21Image taken on:Пн апр 05, 2010 13:50:21Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A470
- Zayec
Cvolo4yzhka
Эт уже способ почти боян.
Патроны штатные всё равно хлипкие - усики отваливаюцо
- Cvolo4yzhka
ну все может быть, за десять лет вот только недавно гирлянду поймал, пока без проблемZayec писал(а):Cvolo4yzhka
- asalex
я как-то купил штатный патрон, нужно было его заменить, так он вообще не понятно, подделка похоже была:
1. лампочку еле-еле засунул
2. крепление на 3-х ножках не подходило, точнее ножки были слишком широкие почему-то
3. контакты не пружинят, а просто гнутся
4. при установки этого патрона, при приложении усилий, контакты отогнулись, при попытке поправить, одна ножка крепления отломилась
5. лампочку так и не смог из нее вытащить
вот такие пироги
вот такие пироги
- VladiZlav
Статья размещена на сайте: http://www.semerka.info/content/kontakt ... _problemoi
Я помницца так выкручивая лампочку из подобного патрона руку хорошо порезал - силы не расчитал и эта лампочка у меня в руках лопнула. Ну и порезал нафиг руку. Ненавижу эти новые корявые патроны с тех пор!asalex писал(а):5. лампочку так и не смог из нее вытащить
- q-q
А не проще ли купить новые патроны за 10р и припаять + и - к плате, как у меня? Недавно менял патрон и все крепко и надежно держится...поменял и забыл. А проблема с контактами на лампах лечится довольно просто. Вставляется лампочка, снимается железка(которя контачит с лампой и платой), затем она загибается и патрон вставляется в плату и все прекрасно работает.
- VladiZlav
q-q
оно то может и проще но сути проблемы не решает. Лучше один раз заморочиться и забыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
