Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 8:10:49
олежек писал(а):ого что питание взять на прямую с аккумулятора
или с резервного предохранителя (помоему F2 и F3
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 16, 2009 10:18:05
Mr_Ice писал(а):или с резервного предохранителя
Можно и оттуда, но лично я брал с реле зажигания, чтобы гарантированно не "посадить" аккумулятор, забыв выключить обогрев зеркал. 3 А - вроде бы не так и много, но и не так мало, на самом деле. И поставил отдельный предохранитель и отдельное реле для зеркал...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 10:42:15
SMSha писал(а): но лично я брал с реле зажигания, чтобы гарантированно не "посадить" аккумулятор, забыв выключить обогрев зеркал.
ну так это наверно управляющий + на реле с зажигания а именно силовой то лучше с аккума или предохранителя
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 16, 2009 12:15:34
Можно и так, но я поставил второе реле зажигания прямо с аккумулятора, и с него уже брал на зеркала и ПТФ - через отдельные предохранители.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2009 12:28:43
SMSha писал(а):чтобы гарантированно не "посадить" аккумулятор, забыв выключить обогрев зеркал.
так эту проблему решает подключение только при включенном зажигании, как написал Mr_Ice
за чем делать реле через реле и через реле??? это избыточно!!! и не подъдается ни какой логике!!! если только для личного успокоения, тогда да...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Сб окт 17, 2009 18:20:09
олежек писал(а):за чем делать реле через реле и через реле??? это избыточно!!! и не подъдается ни какой логике!!!
Это поддается логике - одно реле включает всю цепь новых устройств (зеркала, ПТФ, что там еще повешу) - и каждое устройство включается своим реле по одной простой причине - ток на зеркала (около 3А) близок к критическому для кнопки - будут подгорать контакты. Ток даже на одну ПТФ - 4.5 А, то есть на пару - 9А - это убьет конитакты кнопки через полсотни срабатываний (ну может, дольше проживет, но лучше не экспериментировать). Ну а дополнительное реле зажигания - как защита от "залипания" одного из реле...
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Ср окт 21, 2009 14:25:22
Димон на зелёнке писал(а):Alexey,
А зачем Вам самому делать зеркала если у Вас уже стоят с подогревом, как я понял?
Ну во первых зеркала валяются без дела.
Во вторых чтото разонравились мне политеховские, хочу родные вернуть, а к обогреву привык.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср окт 21, 2009 14:32:19
Димон-у на зелёнке
Спасибо тебе большое за фотоотчет, попробую себе чтонить такое сделать и идея с полоской металла для равномерного нагрева мне нравится, брал машину с рук, с зеркалами политех, но на них обогрева нет, а очень не удобно на самом деле в дождь ездить когда зеркала не столько грязнятся, сколько просто водой заливаются
И классный форум сколько пролазил - очень понравилось.
Машину взял первую кстати три месяца назад - не нарадуюсь, особенно ковыряться люблю с техникой, а классика - это просто непаханое поле!
Вот...
road
Непрочитанное сообщение road » Ср окт 21, 2009 15:01:02
Shim писал(а):Машину взял первую кстати три месяца назад - не нарадуюсь, особенно ковыряться люблю с техникой, а классика - это просто непаханое поле!
Вот...
Это точно. А 15-летняя классика это как поле после сброса атомной бомбы :)
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 26, 2009 19:49:59
Хоть и с опозданием, но данная статья про доработку штатных зеркал размещена на сайте по адресу http://www.semerka.info/obogrev_zerkal
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 26, 2009 21:06:04
VladiZlav, благодарю.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 30, 2009 20:38:33
И всё же для тех, кто не захочет тратить время на лампочки и пр., а просто купит зеркала в магазине. Мне обошлось в 1200 руб. за пару.
В принципе самостоятельная замена штатных зеркал не должна вызывать никаких трудностей. Инструкция на зеркала написана доходчиво, электрическая схема подключения понятна даже первокласснику - провода от зеркал подключаются к включателю обогрева заднего стекла без каких-либо реле и дополнительных предохранителей.
Проблемным может быть протаскивание плюсового провода через резиновую трубку в которой уже идут от двери к кузову провода электромагнитов замков. Попробуйте выполнить эту работу с помощью "стальки". Если проходные резиновые трубки старые и уже имеют трещины и разрывы, установка зеркал с обогревом - отличный повод заменить трубки на новые (цена - 20 руб за 1 шт.).
Маленький совет - у приобретённых мной зеркал (кажется Питерского производства) провода имели сомнительный вид (малое сечение, весьма тонкая изоляция, да и длина плюсового вывода мне показалась недостаточной) - заменил на более качественные и большей длины.
Ещё полезный совет -- не забудьте приобрести в запас несколько клипс для крепления облицовки дверей , всегда хоть две-три - но сломаются при снятии.
И конечно же заодно раз уж сняли облицовку узел крепления ролика троса стеклоподъёмника доработайте.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 30, 2009 20:44:40
Zayec писал(а):узел крепления ролика троса стеклоподъёмника доработайте
Как?
Zayec писал(а):провода от зеркал подключаются к включателю обогрева заднего стекла без каких-либо реле и дополнительных предохранителей
Это не очень хорошо - пусть ток и небольшой, но он будет отрицательно сказываться на кнопке. И потом, я так понял от зеркал идёт только + провод? А масса на двери через метли не самая лучшая - имеет смысл сделать провод между дверью и кузовом.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 30, 2009 21:39:39
Димон на зелёнке
Чтобы ролик не отжимало силой натяжения троса стеклоподъёмника, что отрицательно сказывается на собственно самом натяжении, между роликом и внутренней стороной двери устанавливается деревянный брусок соответствующего размера. Крепится двумя саморезами. На ту часть бруска, которая подпирает ролик можно установить металлическую пластину небольшого размера.
В инструкции к зеркалам указано, что провод массы подключается непосредственно к двери (именно поэтому он такой короткий). Согласен, что это не айс - падение напряжения, коррозия ...
Естественно лучше оба провода протянуть в салон и массу надёжно подсоединить там, но я даже один еле продел через трубку между дверью и кузовом.
А кнопка ток держит, проверено. В инструкции именно так показано соединение. Естественно, я не против реле.
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср ноя 04, 2009 20:11:23
Ввод собрал на лампочках 5w
Жду морозов что б проверить :shifty:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 04, 2009 20:27:08
Zayec писал(а):но я даже один еле продел через трубку между дверью и кузовом.
а сколько у тебя там их всего? К примеру на водительской двери у меня 9 идет в жгуте, и это без зеркал с подогревом.. :whistlin:
Димон на зелёнке писал(а):Как?
элементарно - заменить на ЭСП LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср ноя 04, 2009 20:40:59
К@стян писал(а):Ввод собрал на лампочках 5w
А провода как крепили к лампам? Паяли?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 05, 2009 0:12:16
Теперь три - один от зеркала и два от электромагнита замка. Трубка проходная самая наверное тонкая из всех, которые я видел. Кто-то ставил с расчётом, что только два провода от электромагнита пойдут в ней...
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Чт ноя 05, 2009 5:44:28
Димон на зелёнке
К ним не смог припаять, просто обжимал.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 05, 2009 9:32:36
SMSha писал(а):одно реле включает всю цепь новых устройств
вот это одно, за чем??? ведь есть реле зажигагния оно и выполняеет эту фукцию, а от него конечно уже остальные, только непосредсвенно к каждому потребителю...
Димон на зелёнке
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 04, 2010 21:40:48
Получил две благодарности за эту тему в течение нескольких ненедель. Ребят, значит делали по предложенной мной схеме? поделитесь результатами.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 10, 2010 19:11:28
да. идейка с зеркалами думаю хорошая. у меня такие зеркала пока шо. но в мороз не ездил - зато в дождь на них капли висят так шо нифига не видно!!! вот и хочу спросить в дождь этот обогрев от капель спасает?
Димон на зелёнке
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 10, 2010 19:21:52
X-TAZ, вполне. Конечно же если будет ливень, то понятно, что капли не будут успивать испариться. Не утюг всё таки. А от мелкого до среднего вполне неплохо. К тому же в движении зеркала не столь сильно попадают под капли и по этому вполне спокойно высыхают.
plunisher
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение plunisher » Ср дек 22, 2010 6:56:31
Испытал? И еще вопрос: лампочки цеплял парами последовательно или каждую напрямую?
smalsvoloch
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Пн янв 03, 2011 21:15:01
А мы с другом решили проблему так: купили стеклотестолит фольгоированный, сделали на нем печать в виде дорожек, дальше вытравили их, добились сопротивления 12 Ом, приклеили и установили. Я свой не проверял, а у него отлично работает:)
Делали по этому руководству:
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic. ... %EB#175529
Бюджет: 250 рублей на 2 комплекта + 1 я испортил по глупости + остаток еще на 1 комплект материалов (уйдет в другое дело).
+ решения в том, что нагрев получается равномерным на 98% примерно (смотря как печать делать, у меня так вообще 100% площадь зеркала идет равномерно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
