Автомобильный инвертор :)
Модератор: Medved@790
- Alex
- Классиковод - анархист :)
У кого какой? Отзываы, достоинства-недостатки.
Одним словом что посоветуете?
- Alex
Re: Автомобильный инвертор :)
Правда?TechnoMCJ писал(а):Для ноута продается зарядка
НуженTechnoMCJ писал(а):не майся дурью -
http://rozetka.com.ua/computers-noteboo ... 1140=8511/vit84 писал(а):простите а что это такое???
- Модель авто: не указан
У меня есть инвертер на 300ВА, тайваньской фирмы ASTRO. Ноут он тянет, в случае чего можно запитаться. А так он мне пригодился последний раз полгода назад. Жрать он не просит, так и ездит, схемотехника совершенно обычная для устройств подобного класса, на выходе - два ключа. Цельноалюминиевый корпус в качестве радиатора.
- Alex
Я знаю, что нужен будет максимум 2 раза в год, но ведь НУЖЕНLongenen писал(а):пригодился последний раз полгода назад
- Mr_Ice
Самодельный сделанный из ИПБ от компьютера.alex писал(а):У кого какой? Отзываы, достоинства-недостатки.
Выдаваемая мощность до 600!!! Ватт
- Mr_Ice
ИПБ от компа устроенны по следующему принципу - внутри стоит аккум на 12 вольт пока напряжение в розетке есть ИПБ заряжает аккум и питает комп от 220 когда напряжение в розетке пропало то он работает как инвертор 12-220 питая комп от аккума.alex писал(а): Эт как?
При этом если аккум сдох то ипб работать перестает вообще - не включается. так на помойку отправляются 90% рабочих ипб но с убитыми аккумуляторами. Вот берем такой ипб - разбираем аккум выкидываем нахрен а к проводам для встроенного аккумулятора припаиваем крокодилы или штекер прикуривателя.
Плюс на моем ИПБ была функция грин повер которая отключала его автоматом через 5 минут если нагрузка была меньше 10% для ее отключение пришлось впаять в него два резистора и диод (ИПБ был IPPON).
Единственный момент провода на аккум надо брать потолще я брал 2,5 квадрата.
Ну и так мысли в слух у нас инвертер на 150вт стоит в районе 2000-3000р ИПБ на 800ВА ( в ватах это 600Вт) той же фирмы IPPON стоит 1400р, а если есть друг компьютерщик так вообще бесплатно.
- Mr_Ice
alex
а да
1 - 600вт
2 - на халяву - с работы просто унес списанный
3 - сделал сам
недостатков не обнаруженно. испльзовал его для питания ноутбука, паяльника, дрели
а да
достоинства:alex писал(а):достоинства-недостатки.
1 - 600вт
3 - сделал сам
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тааааак, очень интереная схема, у нас проблема постоянная как раз с инверторами в машинах, либо горят, либо жгут преды, и есть хотят неподеццки, пару раз нужен был для принтера в машину, но в основном только ноуты заряжать
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Блин у меня имеется вполне нормальный ИБП APC 1500ВА, замучу-ка я из него инвертор по предложенной Mr_Ice схеме. Только он здоровенный и тяжеленный. Думаю его в багажник прикрутить к днищу и разнтку в салон, куда-нибудь на бороду вывести.
- Mr_Ice
Сусанин писал(а):как раз с инверторами в машинах, либо горят, либо жгут преды
Принтер в инвертер как и в ИБП включать нельзя. Там потребляемая мощность в районе 1800-2000ВтСусанин писал(а):пару раз нужен был для принтера в машину
так что принтер ток в розетку.
70% веса это бес батарей которые ты викинешь.Shvarzneger писал(а):Только он здоровенный и тяжеленный.
чень критичен к длине проводов у меня с 1,5 метра работал без проблем а когда попробовал 4 метра провода взять то включатсья отказался. ну и небезопасно в багажник то. у меня лично он дома стоит - когда нужно просто беру его с собой.Shvarzneger писал(а):Думаю его в багажник прикрутить к днищу и разнтку в салон, куда-нибудь на бороду вывести.
- Shvarzneger
Я правильно понял, что 1500ВА - это 1050Вт? Этож комп с монитором можно включать или обогреватель для задних пассажиров, если им сильно холодно станет. Я думаю, что ни о каком прикуривателе тут речи быть не может. Только напрямую на аккум.
- Mr_Ice
около того.Shvarzneger писал(а):Я правильно понял, что 1500ВА - это 1050Вт?
для компа с монитором и 300 вт хватает зауши.Shvarzneger писал(а):Этож комп с монитором можно включать
Shvarzneger писал(а):или обогреватель для задних пассажиров
я на свой просто крокодилы на аккум сделал. в движении его не использую просто незачем.Shvarzneger писал(а):Я думаю, что ни о каком прикуривателе тут речи быть не может. Только напрямую на аккум.
Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
- Shvarzneger
Полчаса работы - это от батарейки. Мой ИБП на 1500ВА один сервер без нагрузки легко держит 1 час от батарейки (специально проверял) потом правильно его выключает, при включении света - включается сервак. При этом, если этот ИБП подцепить к акуму на 60 и использовать на заведённом двигателе, да ещё и с генератором на 80, то я думаю, получишь полноценную розетку на ~220В под приличную нагрузку.Longenen писал(а):Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
- Mr_Ice
хто тебе сказал такую глупость?Longenen писал(а):Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
Так вообще для справочки транс у ИБП работает в постоянку а не только когда от аккумулятора.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
-)) Блин у меня ни одного упса нету. СТоит одна симетра 80к ( 80кВТ) , но ее домой то не унесешь и в машину не положешь -))Shvarzneger писал(а):Полчаса работы - это от батарейки. Мой ИБП на 1500ВА один сервер без нагрузки легко держит 1 час от батарейки (специально проверял) потом правильно его выключает, при включении света - включается сервак. При этом, если этот ИБП подцепить к акуму на 60 и использовать на заведённом двигателе, да ещё и с генератором на 80, то я думаю, получишь полноценную розетку на ~220В под приличную нагрузку.Longenen писал(а):Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
- Mr_Ice
можно и купить и то дешевле получится и мощнееTechnoMCJ писал(а):-)) Блин у меня ни одного упса нету. СТоит одна симетра 80к ( 80кВТ) , но ее домой то не унесешь и в машину не положешь -))
- TechnoMCJ
alex
конечно правда - я для своей линовы видел девайс - вставляется в прикуриватель цена вопроса -400-500 рублей. -)) хотя мне нафиг это не нужно - у меня и так 220 есть -)) только больше 400 Вт нагрузку туда низя вставлять -((
- TechnoMCJ
у меня 220 вольт разетка до 400 вт и так есть в салоне -)) если только поставить какой нибудь преобразовать от смартупсы 2200 толькоMr_Ice писал(а):можно и купить и то дешевле получится и мощнееTechnoMCJ писал(а):-)) Блин у меня ни одного упса нету. СТоит одна симетра 80к ( 80кВТ) , но ее домой то не унесешь и в машину не положешь -))
