ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Модератор: Randall
Александр87
Модель авто: Классика
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Александр87 » Ср сен 29, 2010 14:13:27
Надоела старая, решил сделать новую!
оставляйте коментарии!
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 29, 2010 14:33:54
Александр87
Красиво!Молодец! :beer2:
Благодарил (а): 2155 раз
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 29, 2010 14:41:49
Александр87 писал(а):Надоела старая, решил сделать новую!
сам делал? тогда рассказывай технологию... :)
Igor001/7
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 29, 2010 14:42:52
VladiZlav писал(а):тогда рассказывай технологию...
В особенности про стрелки :yes:
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 29, 2010 14:44:17
Igor001/7 писал(а):В особенности про стрелки
по моему на фото не родные
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 29, 2010 14:46:35
VladiZlav писал(а):по моему на фото не родные
конечно не родные... LOL
Igor001/7
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 29, 2010 14:48:21
Ну я и говорю, чтоб Александр87 рассказал как сделал их :)
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 29, 2010 14:51:14
Нормуль :thumbsup:
Колись, как и что делал???
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср сен 29, 2010 15:48:20
Стрелки скорее всего от 3110.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср сен 29, 2010 15:58:31
Судя по длинне тахометровой от иномары.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 29, 2010 22:37:57
А от делений шкалы в глазах не рябит? :O
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 18:24:20
Дружище, подскажи, пожалуйста как мне можно решить мою проблему, ты такую штуку забахал, может знаешь, у меня, случайно, получилась такая вещь: поменял лампы на свето-диоды, работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 05, 2010 18:26:51
Adamas2200 писал(а):поменял лампы на свето-диоды
Что за диоды? На какую напругу расчитаны? Как подключал, Ставил ли сопротивления? Если да, то какие? А реостат он нахрен не нужен.
Adamas2200
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 18:46:03
светодиоды цокольные конусные на 12 вольт ставил в штатные места
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 06, 2010 8:16:43
Adamas2200 писал(а):Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения.
1. проверять напругу в бортсети. Если при хороших оборотах не вылазит за 14.2В - ставить органичительные резюки. Если вылазит, то сперва лечить зподзарядку.
Adamas2200 писал(а):светодиоды цокольные конусные на 12 вольт
В авто при хороших оборотах 13.8-14.2. Вот и будут гореть светодиоды. Ты ж их перегружаешь по вольтажу...
Zayec писал(а):А от делений шкалы в глазах не рябит? :O
О том же подумалось... :beer2:
Adamas2200
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 9:24:22
В авто при хороших оборотах 13.8-14.2. Вот и будут гореть светодиоды. Ты ж их перегружаешь по вольтажу...[/quote]
Ну больше трёх тысяч я вообще не даю. А что интересно, работали пару дней нормально. Потом я решил закоротить контакты параллельно регулятору. Теоретически-то что может произойти? плюс или минус идёт на регулятор, появляется сопротивление в цепи и свет становится приглушенный. Что может случиться из-за такого эксперимента? Я бы понял если в этот момент они перегорели , заменил и всё работает, а тут какая-то странная ботва получается. Яркости не добавилось, но стали перегорать диоды. Ну не могли же там дорожки погореть или проводки? Так самое что интересно работают диоды и в фарах и фонарях и в светильнике такиеже точно, а в панели после эксперимента начали перегорать.
О том же подумалось... :beer2:[/quote]
Да нет не рябит просто зелёный цвет раздражал и хотелось чтобы синее было, пришлось колпачки красящие (зелёные) вынимать. И ярче слегка стало и цвет хороший. А вот перегорает и всё. ЧТО ДЕЛАТЬ??????????
STARTovik
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 06, 2010 9:59:40
VladiZlav писал(а):Что за диоды? На какую напругу расчитаны? Как подключал, Ставил ли сопротивления?
вот на эти вопросы ответь!
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 06, 2010 11:55:28
STARTovik писал(а):вот на эти вопросы ответь!
Ты не читаешь, чтоли? Ток вопрошаешь?
Или ты надеешься, что он на них марку прочитает? :crazy:
Randall писал(а):В авто при хороших оборотах 13.8-14.2.
Adamas2200 писал(а):Ну больше трёх тысяч я вообще не даю.
Ну просто мочишь! "хорошие" имеется ввиду НЕ ХОЛОСТЫЕ. При 37 гене и при 1500 будут родные 14в, при г222 при 2тыс точно (хотя и при 1500 тоже даст).
А вот то, что больше 3тык не крутишь ой как зря... Готовься помаленьку уже к капиталке двигла такими темпами... Почитай про обороты на форуме - не раз обсасывалось.
Adamas2200 писал(а):А что интересно, работали пару дней нормально.
Если б ты им вместо 12 всадил 25 - сдохли бы сразу. А раз 14 (а мож 16??? сказал же: ПРОВЕРИТЬ!!!) то они какое-то время поработают еще... А потом сдохнут.
Adamas2200 писал(а):Потом я решил закоротить контакты параллельно регулятору. Теоретически-то что может произойти? плюс или минус идёт на регулятор, появляется сопротивление в цепи и свет становится приглушенный. Что может случиться из-за такого эксперимента?
Чутку даст регулятор сопротивление полюбому - уже чуть легче диодам. А вобще хватит возить воду! Инструкцию уже писали:
1. Проверить напругу в бортсети при работающем генераторе
2. поставить токоограничительные резисторы.
Делать уже пора давно, а не рассуждать...
Adamas2200 писал(а):Так самое что интересно работают диоды и в фарах и фонарях и в светильнике такиеже точно, а в панели после эксперимента начали перегорать.
а в плафонах провода гооораздо длиннее и соединений больше. Все это в купе может дать "спасительное падение напруги", вот и все. Более того, могла быть партия ламп, что в приборы ставил другая, более капризная к току/напряжению. Вот и вся арифметика.
Adamas2200
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 14:25:19
Randall писал(а):Чутку даст регулятор сопротивление полюбому - уже чуть легче диодам.
Да, согласен, но если бы они сгорели в момент закорачивания - это было бы понятно. Тогда заменил бы и проблемы не было бы. А так - Работало, закоротил, работает, поставил реостат на место, работает, поехал, работает, потом хлоп погасло, заменил, работает, поехал, погасло. Не поддаётся логике. к тому же в панели стоит диод - индикатор включения света-он работает в той же самой панели. Может, действительно, диоды бракованные. :hmmm:
Randall писал(а):А вобще хватит возить воду! Инструкцию уже писали:
Согласен, надо, но у нас радио-рынок работает только по выходным, а сегодня только среда. Вот я уже знаю за чем мне ехать в субботу на радио-рынок. Хочу подсобирать все возможные варианты и поехать, взять сразу всё, что нужно и пробовать по-очереди.
а в плафонах провода гооораздо длиннее и соединений больше. Все это в купе может дать "спасительное падение напруги", вот и все. Более того, могла быть партия ламп, что в приборы ставил другая, более капризная к току/напряжению. Вот и вся арифметика.[/quote]
Да, очень даже может быть. Но почему тогда оно работало два дня, потом я туда полез и всё стало сгорать? Вот что не даёт покоя. :wacko:
Zayec
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 14:36:20
Adamas2200 писал(а):потом я туда полез и всё стало сгорать?
Никогда не лезь в хорошо настроенный механизм. :thum1:
BORODA
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 06, 2010 14:40:32
Adamas2200
Посмотри, в тех додах, что перегорают, есть ли защитный диод? Если нет его- будут перегорать.
Adamas2200
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 14:46:21
Так ЕСЛИБ он был хорошо настроенный механизм - никто туда не лез бы, а так ничего не видно, всё дребезжит, торохтит, вот и приходится лезть, доделывать, чтобы хоть приборку видно было. :look:
Adamas2200
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 14:48:19
BORODA писал(а):Adamas2200
А какой там должен быть диод? У меня там только постоянный резистор стоит в цоколе.
BORODA
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 06, 2010 14:57:38
Adamas2200
Это не есть гуд. От одной ножки резистор, от другой- диод, так должно быть. :yes:
Zayec
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 14:59:30
Adamas2200 писал(а):А какой там должен быть диод?
Нет там защитного диода.
BORODA писал(а):Если нет его- будут перегорать.
Чёж у всех остальных-то не перегорают?
Вернуться в «Тюнинг»
