заливает генератор
- Модель авто: Классика ваз053 доработал карбюрато, усиленная подвеска ТРЭК, приборы 06, электро привод богажника, замок зажигания 08, БСЗ
заливает генератор
ребят подскажите пожалуйста что можно сделать, чтоб во время езды по лужам не заливало генератор и его приводной ремень!!!
- D.I.M.A.R.
- byran
Re: заливает генератор
ну ездить по лужам не получается, у нас в брянске дорог нет, одни направления
и что есть пыльник двигателя?
- byran
интересно что ты из етого не понял...?!evgen32 писал(а):и что есть пыльник двигателя?
или ты не умеешь юзать форумD.I.M.A.R. писал(а):устанивливать грязезащитный щиток
подробнее про установку тут
Последний раз редактировалось byran Пн сен 27, 2010 19:51:40, всего редактировалось 1 раз.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дык пройди по ссылкам указаным D.I.M.A.R.-ом.evgen32 писал(а):и что есть пыльник двигателя?
нужно иногда не только писателем быть но и читателем...evgen32 писал(а):и что есть пыльник двигателя?
- byran
ето все поправимо...evgen32 писал(а):да в форуме я новичок
для дальнейшего, просто надо нажать на выделенный текст!!!
я еще видел в магазине защиту как на зубилах, мм3 толщиной метал, поможет она от воды плюс защита поддону не помешает!
- byran
чет не могу прикинуть что за чудо...3мм ето же почти броня, зачем...!?? поддону не поможешь, разве что не будет доп. охлаждаться...evgen32 писал(а):мм3 толщиной метал, поможет она от воды плюс защита поддону не помешает!
короче там лист металла, прикручивается к балке и переднему фартуку! типо как на зубилах! закрывает весь низ и поддон заодно!
Вот прям весь? Чтоб гену не заливало, надо из моторного отсека сделать подводную лодку Бывал я в вашем Брянске, ничем не хуже других городков РФ.Да и классика не так уж и боится луж.Да,evgen32 писал(а): закрывает весь низ
Скорене всего, у тебя он не установлен.JET писал(а):2 Поставь пыльник двигателя.
[quote="Буйный"]Чтоб гену не заливало, надо из моторного отсека сделать подводную лодку LO
хорошая идея нодо задуматься над этим!
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
У нас есть всё свое, родное. И защита поддона и пыльник двигателя. Всё прекрасно справляется со своими функциями, зачем от зубилы ставить защиту - не понимаю, к тому же она наверника по дырка не подойдёт.evgen32 писал(а):я еще видел в магазине защиту как на зубилах, мм3 толщиной метал, поможет она от воды плюс защита поддону не помешает!
- Zayec
Стопудово. А весит-то сколь! Я приятелю устанавливал на девятку.Shvarzneger писал(а):зачем от зубилы ставить защиту - не понимаю, к тому же она наверника по дыркам не подойдёт.
- Shvarzneger
защита именно для классики и все дырки совпадают, да и когда брал машину там одно название от нее было восстанавливал все чего не былоShvarzneger писал(а):У нас есть всё свое, родное. И защита поддона и пыльник двигателя. Всё прекрасно справляется со своими функциями, зачем от зубилы ставить защиту - не понимаю, к тому же она наверника по дырка не подойдёт.evgen32 писал(а):я еще видел в магазине защиту как на зубилах, мм3 толщиной метал, поможет она от воды плюс защита поддону не помешает!
