GSM сигнализация своими руками.
Модератор: Randall
- Mr_Ice
Вот есть мыслишка сделать из старого телефона GSM сигнализацию.
Смысл запрограммировать кнопку быстрого набора на телефоне и припаять к этой кнопке провода чтоб кнопка срабатывала вместе с сигнализацией.
Из плюсов - зона обратной связи не ограниченая практически ничем.
Но вот думаю как осуществлять зарядку аккумулятора телефона - через зажигание или напрямую? с одной стороны через зажигание правильней сделать но с другой стороны как будет себя вести аккумулятор телефона если телефон в режиме ожидания пролежит 2-3 дня без подзарадки при морозе -20? с другой стороны ток зарядки очень маленький а когда аккум заряжен так и вообще мизерный просто.
кто что думает по этому поводу?
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: GSM сигнализация своими руками.
Пока телефон наберёт номер, пройдёт куча времени.
По-моему на форуме это обсуждалось.
- Mr_Ice
пройдет менее 10 секунд.Shvarzneger писал(а):Пока телефон наберёт номер, пройдёт куча времени.
не нашелShvarzneger писал(а):По-моему на форуме это обсуждалось.
- Shvarzneger
Вот и я тоже не могу найти, но чётко помню, что отписывался в этой теме.
- Shvarzneger
- Mr_Ice
ну там чуть чуть не то. да и за колпаки я не переживаюShvarzneger писал(а):viewtopic.php?f=20&t=1662
Вот нашел
- Shvarzneger
Ну там принцип посыла вызова не такой, как ты задумал. Да и статейка в ЗР имеется.
Если тебя беспокоит разрядка батарейки на телефоне, то можно же приколхозить к телефону новую батарейку бОльшей ёмкости. У меня раз телефин в машине ночь пролежал в -35 - и ничего, нормально. Утром звонил, батарей почти не села. Правда у меня батарея на 1700мА.
- Mr_Ice
можно но беспокоился именно по поводу морозаShvarzneger писал(а):то можно же приколхозить к телефону новую батарейку бОльшей ёмкости.
- Shvarzneger
Берёшь в магазине ОРИГИНАЛЬНЫЙ адаптер для своего телефона и напрямую к акуму.
Только один не большой вопрос. Ты вот на счёт морозов беспокоишься, а сама машинка где храниться? И вытаскивается ли акум на ночь в -20?
- Mr_Ice
Shvarzneger
машина хранится на улице под окном.
аккум не вытаскивается вообще никогда ни в -20 ни в -30.
- Mr_Ice
что больше тема никому не интересна? никто больше не хочет себе такую сигналку поставить? отчет потом о установке выкладывать?
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Выкладывай -)) хотя я себе сталкера или пондору ставить буду ( там не только смс , но еще от гпс данные передаются -)) и еше в случае срабатыание - фотки по переметру на мыло отсылаются -))
- Mr_Ice
TechnoMCJ
тут фишка в другом.
понимаешь угонщик добравшись до сиги сразу поймет что сигналка не простая и повырывает сразу все GPS и пр. навороты. А тут вор будет уверен на 100% что он все отключил и не подозревать даже о наличии телефона.
тут фишка в другом.
- TechnoMCJ
так система аж 100 раз успеет отослать физиономию угонщика во всех ракурсах , пока он будет искать блок . Ты не забывай - что есть кан шина , и блок может находиться аж в багажнике -)) или еще в самом не доступном местеMr_Ice писал(а):TechnoMCJ
тут фишка в другом.
- Mr_Ice
TechnoMCJ
Согласен но сам знаешь неугоняемых машин не бывает. Угоняют любые машины без исключения и с любыми охранными устройствами, мы может лишь только затруднить угон нестандартными решениями но 100% защита от угона это только страховка да и то проблемы бывают.
- Besenok
По поводу зарядки сотика мысля такая вылезла. Подключить к бортовой сети зарядку на тлф через автоматическое реле, которое, допустим, каждые 8-10 часов будет включать зарядку на 1,5-2 часа сотику. Остается только найти простую схему и спаять
- Mr_Ice
эта схема на свое питание будет отбирать току не меньше чем требуется для постоянного поддержания заряда аккумулятора.Besenok писал(а):Подключить к бортовой сети зарядку на тлф через автоматическое реле, которое, допустим, каждые 8-10 часов будет включать зарядку на 1,5-2 часа сотику.
- Mr_Ice
а смысл? тем более телефон не включится без аккумулятораAndreys писал(а):Вместо батарейки использовать зарядное.
- Andreys
Отрезал от зарядки штекер, нашел плюс и минус, и подключил их вместо батарейки.
- Mr_Ice
не будет работать. Обрати внимание на телефонных аккумуляторах три контакта: земля, +4.7в и +2.7 вольт.Andreys писал(а):Отрезал от зарядки штекер, нашел плюс и минус, и подключил их вместо батарейки.
- Bemrik
а какой ток зарядки у телефона?
может зделать наоборот когда машина заведена телефон не заряжается, когда движок заглушен то заряжается? ибо толку подавать на заряженную батарейку лишнее,
а вообще проще какойнить простинький, маленький доп аккум под телефон
- Mr_Ice
да изучил вопрос - будет. это на совсем древних телефонах был отдельный контакт на 2.7 вольт сейчас таких нет.Andreys писал(а):Заявляю со всей ответственностью-будет.
Собсно что сделанно на сегодняшний день.
Найден подходящий корпус из блока питания от циски.
разобран мой первый и самый любимый телефон alcatel ot512 к нему припаян аккум от КПК на 1200ма вместо штатного на 600а
Так же припаяна зарядка от прикуривателя. Причем лишних зарядки у меня было две. Одна китайская для нокии вторая оригинальная для GPS. сначала оригинальную для GPS зажал и попытался использовать китайскую от нокии схема примитавна большой резистор на фото греется так что мама не горюй- палец удержать невозможно, выкинул ее нафиг и припаял оригинальную от GPS тут и схема посложнее сделанна и ничгео не греется.
По поводу потребляемого тока кстати на подсевшем аккуме потребляемый ток амплитудами от 0.7 до 0.4 А сейчас аккум почти заряжен и ток потребления от 0.55 до 0.27А помотрим какой ток потребления будет когда аккум полностью зарядится
