Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт июл 29, 2010 22:54:12
Фильтр с отстойником вроде в нормальном.А каком она должна быть.Я его только месяц назад сменил.и проехал на нем от силы тыщи 2,5
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 30, 2010 8:49:57
Besенок писал(а):Я его только месяц назад сменил.и проехал на нем от силы тыщи 2,5
это ни о чем не говорит. Один раз заправился неудачно и фильтр на помойку.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Пн авг 02, 2010 8:04:43
Да вроде заправляюсь уже хрен знает сколько на одной и той же заправке нареканий не было никогда у меня к ним
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 12:57:42
Подскажите от чего отталкиваться штангенциркулем при правильной регулировке вылета штока бензонасоса? От основания термопрокладки (1) или от краев (2) и какие данные А или В правильные :question:
зы. вылет ето 1мм +/-0,25 до 4,1мм
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 02, 2010 16:58:17
byran писал(а):какие данные А или В правильные :question:
ни одни ни другие. Вылет штока - между паронитовой прокладкой и штоком
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 14, 2010 14:11:41
А кто то Юзал Бензонасос SCT?
есть отзывы?
сёдня держал его в руках
понравился внешне
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 11:58:09
yurecgod писал(а):понравился внешне
Да, блестит как КитайЦкий :D
Это копия Перкара.
ХочуГольфа
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ХочуГольфа » Чт сен 23, 2010 21:50:05
Доброго времени суток!
Проблема состоит в следующем
установил новый бензонасос на 21053 ( насос марки РеКардо, на упаковке написано следующее, "Реальное Качество". деталь 100 грн стоит LOL ) , после чего она глохнет на холостом ходу и когда давишь на газ тоже глохнет как-бы яму ловит или как оно там... В машинах я не бум-бум, вопрос
Как с этим бороться?
Есть подозрения что это из-за пустого топливного фильтра (его я тоже заменил)! или из-за того что зазор не правильный выставил (измерял обычной линейкой)!
Собственно хотелось бы услышать инструкции/мысли от понимающих людей!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 24, 2010 6:13:29
ХочуГольфа
заполни профиль!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 24, 2010 6:21:30
ХочуГольфа
это тема что ли как установить насос называется? создавай отделюную тему по своей проблеме там и будем решать.
За флуд предупреждение выписываю
ХочуГольфа
Неправильно установил бензонасос?
Непрочитанное сообщение ХочуГольфа » Пт сен 24, 2010 10:12:26
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Неправильно установил бензонасос?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 24, 2010 16:31:10
ХочуГольфа писал(а):ли из-за того что зазор не правильный выставил (измерял обычной линейкой)!
Вот тут и рыть.. :yes: По науке, регулировать вылет толкателя.
ХочуГольфа
Непрочитанное сообщение ХочуГольфа » Вс сен 26, 2010 21:55:52
Как оказалось проблема была в подсосе... просто так совпало с установкой бензонасоса...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 26, 2010 23:19:29
А я на одном из форумов нашёл вот что - "я собі замість пекара поставив якесь "рекардо" для ВАЗ2101. тільки розвернув його на один болтік щоб був як стандартний. поки не жалуюсь за ціну того... "
Кто-нить переведите, плз.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн сен 27, 2010 1:45:36
Zayec
Ну может быть так:
"Я себе вместо пекара поставил Рекардо для ваз 2101. Только развернул его на один болтик чтобы было как родной. Пока не жалуюсь за его цену" :hmmm:
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Пн окт 04, 2010 9:29:10
не обраал внимания за 3 года какой насос стоит у меня)))
посмотрел-пекар оказывается,нашел дома старый(почти новый) дааз,хрюкает он замечательно разобрал-собрал для интереса,хочу поменять попробовать.
хоть летом я паровых пробок и не ловил(мжет потому что пекар),как везде пишут должен их ловить на даазе всегда.
поставлю посмтрю,кажется мне пекару моему давно на переборку надо или на пенсию)
прикол,везде пекар стоит 700р а в биби 499р,и то наверное везде палёнка продается,а гутманн я не увидел в 3х достаточно крупных магазинах...
пойду дааз поставлю,как ремкомплект прокладок новых куплю.
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Пн окт 04, 2010 16:29:19
поставил даазовский насос,снял пекар,с пекаром машина при резком нажатии на газ делала бульбульбуль а с даазовским брррвжииии :clap2:
то ли пекар у меня состарился , то ли я не знаю раз он такой дорогой в магазинах...
ах да,на горячую когда завожу,не надо как с пекаром газу добавлять чтоб завелась.на счет воздушных пробок я пока хз)
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Сб окт 16, 2010 22:54:57
21053 писал(а):Пройдено на Пекаре около 2000 км.
Пока претензий вообще никаких нет. Не течет, не тупит, не мерзнет, амтом не ругается.
Склоняюсь к мысли, что большинство Пекаров, которые ломались и плохо себя вели-просто подделка.
Тест продолжается)
Добрый вечер!
Протестил еще немного бензонасос "Пекар". 42000 км. Претензий по-прежнему нет никаких.
Тест продолжается :yes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 16, 2010 23:03:41
JET писал(а):Это копия Перкара.
Копия явно превзошла образец - штуцер-то, судя по шестиграннику под ключ, на резьбе в корпус вворачивается. :thum1:
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 17, 2010 17:10:56
Zayec писал(а):Копия явно превзошла образец - штуцер-то, судя по шестиграннику под ключ, на резьбе в корпус вворачивается
У мя на пекаре по-моему тоже входящий штуцер под ключ, а вот выходящий, так как и на вышеупомянутом SCT, запресован. :rolleyes:
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс окт 17, 2010 17:23:51
А я в своём ДААЗе вместо пластиковых клапанов поставил пятаки из жёсткой маслобензостойкой резины. Месяц уже держится, бенз не уходит. Я боялся что разбухнут и зависнут, а нет работают.
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вс дек 05, 2010 11:31:36
Mr_Ice,спасибо за статью.Хоть она меня немного расстроила,что-ли .. :hmmm:
Расскажу по порядку. Езжу на 21074 с 2003 года. Брал новую в салоне. Стоял оригинальный б/н дааз. Практически с самого начала обнаружил что под ним (чаще) и на нем (реже) периодически образуется бензиновый конденсат. Чистил его,подтягивал,тоже самое. После примерно 3 лет эксплуатации однажды зимой (было примерно -15 градусов) вышел с утра и обнаружил под машиной лужу.Открыл капот ,а из под насоса так добро большими каплями стекает бензин. Если б кто нибудь из прохожил бросил бычок... :wacko:
Пошел купил новый,снова дааз. Поменял .Тоже самое,периодически. Открываешь капот а у него на верхней гайке капля бензина,и под ним рукой проводишь - бензин.. Делал те же самые манипуляции,сажал его на герметик.Вобщем, как было так и осталось. Периодически "мокнет" и все.. Прошлым летом в июле (как раз жара пошла) и он приказал долго жить.Сочится бензин из него и все тут.И не пойми откуда именно. Пошел в магазин и увидел рядом с дааз этот самый пикар.Купил его и поставил. С июля насос сухой,проблема ушла. Проехал на нем не так много,тыщ 7 всего,посмотрим что дальше будет. Но как вспоминаю "потеющий" дааз,так приходит удовлетворение что сейчас все норм и купил не снова дааз.
з.ы. Насос был в фирменной картонной упаковке,запечатанной голографической наклейкой, внутри вложен паспорт с печатью о проверке и инструкция по установке с набором прокладок.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт дек 24, 2010 9:58:52
на двух машинах стояли пекар, проблем ни разу не было ни на одном.
после их установки прошло около 5 лет, в пробках не закипал насос и так далее.
по моему, это все высосано из пальца, я допускаю что пекар упал в качестве.
Да и орфографию неплохо было бы подправить.
Почему интересно всякие фильтры дополнительные считаются плюсом,м?
и так же у всех стоит фильтр.
dimasimfi
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение dimasimfi » Чт янв 20, 2011 7:12:39
Вставлю и я свои 5 копеек.Раньше когда была 2106 стоял ДААЗ,летом бывало ловил пробки когда на улице под +40 а ты тащишься по пробкам минут 30.Снял насос,разобрал,почистил там все основательно(так как машина была 79 года и думаю что туда давно некто не лазил),поменял мембрану,сеточку.Поставил и опять в путь,ситуация не изменилась,несмотря на то что насос реально чистый и все поменяно,шток регулировал по книжке(долго игрался но сделал).Плюнул пошел на рынок,пекар оказался очень дорого 150гривен,человек у которого я все постоянно беру порекомендовал WEBER,тоже Питер производит.По внешнему виду один в один с пекаром,штуцера были под ключ и вкручивались.Поставил и забыл вообще о нем.После установки прошел на нем 15000 и неразу не поймал пробку или течь.Машина так и была с ним продана и ездит по сей день(знаю владельца и регулярно вижу машину).Сейчас 2107 карб,когда брал машину(не новую)уже стоял похожий на пекар,проблем не доставляет пока.Прошу не счесть за рекламу,делюсь опытом полученным в этой сфере.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 12, 2011 12:50:52
А что за бензонасос такой WEBER? Был еще какой-то итальянский, у него крышка была не круглая как на ДААЗе, а какая-то цилиндрическая что-ли.
