Моторчик вентилятора печки (отопителя).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 16:18:19
Zayec писал(а): При испытаниях выявлено, что ток потребления при 12V равен 4 A.
Двигатель МЭ240 на втулках от ВАЗ2101 - потребеление 5,5 А :hmmm:
Благодарил (а): 283 раза
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 23, 2010 16:32:40
интересно!а вот поставь и отпишись как там и что.а то эти производители понаписают LOL в своих рекламах....а вот свой товарищ форумчанин не обманет и напишет все как есть на самом деле :beer2:
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 16:37:39
Zayec
Насчет шума при работе - интересно... :hmmm:
Вчера улучшал воздухопоток в левый боковой дефлектор - получилось, теперь бы моторчик помалошумнее... :rolleyes:
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 23, 2010 16:45:21
JET писал(а):Вчера улучшал воздухопоток в левый боковой дефлектор - получилось,
а поподробнее :cool: ешо один моторчиг влепив? ;)
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 16:50:53
мишаня писал(а):а поподробнее ешо один моторчиг влепив?
Неа :D
Просто срезал лишнюю часть дифузора в средней части и убрал там-же лишнюю перегородку. :rolleyes: Стало дуть с правого и левого боковых практически одинаково. :rolleyes:
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 16:59:48
Поставлю не раньше воскресенья - завтра и послезавтра работаю.
JET писал(а):Насчет шума при работе - интересно...
Насчёт шума и без установки ясно, что никаких улучшений не ожидается. Дело в том, что взяв два двигателя - Лузар и этот МЭ240 от старенький копейки, я не заметил никаких отличий в конструкции лопастей, в их геометрии. Точная копия! Изменения коснулись лишь средней части пропеллера - она у Лузара в отличие от МЭ240 имеет сферическую поверхность. Ну, и как уже я постил - никаких следов балансировки у Лузара я не обнаружил. Никто там на литье даже облой не зачищал.
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 17:04:21
Zayec писал(а):Насчёт шума и без установки ясно, что никаких улучшений не ожидается. Дело в том, что взяв два двигателя - Лузар и этот МЭ240 от старенький копейки, я не заметил никаких отличий в конструкции лопастей, в их геометрии. Точная копия! Изменения коснулись лишь средней части пропеллера - она у Лузара в отличие от МЭ240 имеет сферическую поверхность. Ну, и как уже я постил - никаких следов балансировки у Лузара я не обнаружил. Никто там на литье даже облой не зачищал.
:sad:
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 17:24:36
Ну вот снимок для сравнения. Некоторое кажущееся отличие - это всего лишь отличие кажущееся. Сам усомнился и всё обмерил линейкой!
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 17:36:00
Zayec
А геометрия изгиба лопастей тоже одинакова?
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 17:52:05
Изгиб тоже одинаковый. Такое впечатление, что взяли чертежи старой прессформы, малость подработали и в производство. :sad:
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 17:57:36
Zayec писал(а):Изгиб тоже одинаковый. Такое впечатление, что взяли чертежи старой прессформы, малость подработали и в производство
А на сайте расписали.... Пиарщики, блин.... :sad:
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 18:03:28
Не обманешь - не продашь. LOL
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 23, 2010 18:40:05
JET писал(а):Просто срезал лишнюю часть дифузора в средней части и убрал там-же лишнюю перегородку
:O принял к сведению :)
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 19:07:51
Обведенное красным пунктиром было ампутировано. На средней части это сужение дифузора и перегородка средняя. На нижней крышке удалены 2 перегородки полностью (частично видны на рисунке, и дугообразная частично.
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 24, 2010 6:20:41
JET писал(а):мишаня
точно точно, давно об этом писал, сам так делал на семерке только резал среднюю опору и все, дуло лучше чем с ней, только я фото не выкладывал :thumbsup:
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 21:26:47
Ещё несколько слов о потребляемом токе. Я ведь всё никак новый мотор не поставлю - времени нет. Так вот, вчера у меня по цепи вентилятора сгорел предохранитель 10А. Ну, я новый-то поставил и решил ток замерить.* Оказалось 8 ампер! Так что налицо какой-то то появляющийся, то исчезающий коротыш межвитковый в обмотке. Не зря обороты гуляют. Однозначно надо менять.
*Для тех, кому интересен этот параметр.
Измерение тока потребления вентилятора печки:
-Вынимаем из панели приборов переключатель скоростей вращения вентилятора.
-Снимаем клеммы питающего и коммутируемого +
-Берём мультиметр (или амперметр) и устанавливаем режим измерения тока, предел 10А
-Включаем зажигание
-Подсоединяем щупы мультиметра к проводам
-Смотрим на значение тока на индикаторе мультиметра.
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 17:52:37
Наконец-то сегодня поменял моторчик! Ура! Работает. Как и ожидалось шумит точно также как и прежний. Но дует сильнее! По крайней мере я очень удивился нормальному потоку через левый дефлектор.
Попутно на поддувало установил шариковую защёлку. Теперь поддувало не "просит каши", когда его закрываю. Очень этим доволен, так как только при полностью закрытом поддувале можно получить нормальный напор на стёкла (особенно водительское).
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 28, 2010 18:10:22
Zayec писал(а): Но дует сильнее!
эт хорошо!с чем и поздравляю :beer2: а интересное решение по заслонке поддувала печки :thum1: (у меня ПОКА не хлюпает,но... :D )
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 18:22:48
мишаня писал(а):у меня ПОКА не хлюпает,но...
Да я так понял, что у меня просто фиксатор сломан - я там нашёл зубок фиксирующий на корпусе, а на месте шпенька фиксатора дырка. LOL
Кроме этого пришлось лечить правую петлю - лопнула пластмасса. Блин, увидел бы в первый раз, когда ремонтировал мотор - лучше бы новое всё купил. А так из-за этих сопутствующих работ (рычаг правой заслонки сам сломал по неосторожности) так и не успел до темна поставить торпеду и бороду. :sad:
Забыл ещё об установке вентилятора - крышка на торце мотора, закрывающая подшипник, имеет бОльший диаметр, чем на других двигателях. Поэтому пришлось выпилить часть корпуса, чтобы мотор не упирался в "дно".
Zayec
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 18, 2010 7:46:47
Zayec писал(а): Ну, и как уже я постил - никаких следов балансировки у Лузара я не обнаружил.
Поправлю сам себя - вчера мной был приобретён ещё один вентилятор. Оказалось. что балансировка всё же делается - на крыльчатке обнаружены две металлические клипсы закреплённые на двух лопастях. Вывод - либо мой вентилятор не требовал установки клипс и сбалансированным получился (на фото тоже кстати клипсы не показаны). либо их в магазе любознательные продавцы их скоммуниздили (так же как и паспорт на изделие)
NikVE
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 25, 2010 10:35:37
а у мну завизжал долбанный моторчик, поставленный всего полгода назад. Причем брал на подшипниках - один хрен, только на полгода (а по сути - на месяц, т.к. летом не пользовался) хватило. Вот уроды заводчане! Но вселяет надежду, что он взвизгнул и вроде как успокоился. Сечас работает, но думаю, эта зараза ждет просто начала настоящих холодов, чтобы тогда и сдохнуть окончательно подлым образом!
Благодарил (а): 2705 раз
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 25, 2010 10:46:17
NikVE писал(а):Причем брал на подшипниках
Могли забыть положит маслица.. :sad:
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 25, 2010 10:51:27
Буйный писал(а):Могли забыть положит маслица..
Я себе когда менял, сначала разобрал, там оказался верхний подшипник, а нижняя - втулка :confused: Тк вот, подшипник был абсолютно сухой, я его наполовину заполнил литиевой смазкой, и втулочке чутка смазки подкинул. Летом моторчик активно юзал в жару, прошлую зиму тож он активно работал - т.т.т. , пока всё гуд :thumbsup:
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 25, 2010 13:02:38
NikVE писал(а):Причем брал на подшипниках - один хрен,
хекхе, кагбэ, завизжал там подшипник скольжения, тобиш фтулочка, в моторчике на "подшипниках" подшипников то и нет, есть один подшипник, второй старая добрая фтулка...
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 25, 2010 15:42:38
олежек писал(а):хекхе, кагбэ, завизжал там подшипник скольжения, тобиш фтулочка, в моторчике на "подшипниках" подшипников то и нет, есть один подшипник, второй старая добрая фтулка...
Есть и с двумя подшипниками :whistlin: Ремонтил ткой... :rolleyes:
