Почти классика, но 4х4
- ВинтореZ
Re: Почти классика, но 4х4
Всем привет, выкладываю фотки от 30 августа 2010 года
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:08:31 18:22:25Image taken on:Вт авг 31, 2010 14:22:25Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:W910i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:08:31 18:22:54Image taken on:Вт авг 31, 2010 14:22:54Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:W910i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:08:31 18:21:57Image taken on:Вт авг 31, 2010 14:21:57Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:W910i
Последний раз редактировалось ВинтореZ Пн сен 13, 2010 19:54:06, всего редактировалось 1 раз.
- ВинтореZ
провели тэст драйв, закупились водкой, пивом и гоняли на ней без номеров всю ночь по городу
- Mikver
- Модель авто: ваз 21074, 2002 гв. Двиг 06, карб солекс, БКСЗ, 5-х ступка, пробег 74 ткм
ВинтореZ
Машинка супер! Особенно хочу отметить резину Не вздумай менять лучше этой для грязи не найти
- ВинтореZ
Mikver
Спасибо, но всё же думаю сменить её, сейчас выцыганиваю у соседа я-569 на уазовских дисках.
Подведу итоги на данный момент и соберу всё воедино, что сделано и установленно:
1. по салону/электрике:
-часть элеменотов серый кож зам,
-подголовники 2109
-печка 2109( вся новая)
- белые шкалы, шифт лайт
-монтажный блок 3110 евро
-перетянута заново вся проводка
2. двиг
-1.6, перебран(первый ремонтный)
-БСЗ
-солекс 23х24
-р/в -21213
-б.н. мастер спорт
3. внешний вид
-частично подкрашен кузов
-пластиковый обвес
-белые и тонированные в карсный поворотники, спойлер)))
-бескаркасные щётки
4. музыка
-голова хундай с теликом и пультом
- два блина номиналом 120 ватт.
5. тормоза
-цилиндрики фенокс
-колодки АТЕ
4-х ступенчатая коробка, ГП 4.1 вроде и всё, может что-то забыл...
Остальные детали остались штатными, в подавляющем ьольшинстве все перебрано, работы по восстонавления автомобиля продолжаются
-подголовники 2109
2. двиг
-БСЗ
-солекс 23х24
-р/в -21213
-б.н. мастер спорт
3. внешний вид
-пластиковый обвес
-бескаркасные щётки
4. музыка
5. тормоза
-цилиндрики фенокс
-колодки АТЕ
- ВинтореZ
Мужики, небуду из-за такой ерунды создавать отдельную тему, к тому же она где-то была. Вопрос такой, киньте кто-нибудь электросхему огня из глушака под классику. Помогите пожалуйста!!!
- Bars87
- Модель авто: ВАЗ 2107
Такая подойдет?ВинтореZ писал(а):Вопрос такой, киньте кто-нибудь электросхему огня из глушака под классику. Помогите пожалуйста!!!
- ВинтореZ
Bars87
Спасибо, но вопрос, ведь нужно, чтобы искра была и на движке( на каких-то 2-х цилиндрах, ина глушаке), как это можно осуществить. А здесь или двиг работает, или нет(((
И немного неясно с чёрным проводом
- Mr_Ice
сейчас уже спать убегаю - завтра расскажу тебе как это делается.ВинтореZ писал(а):Спасибо, но вопрос, ведь нужно, чтобы искра была и на движке( на каких-то 2-х цилиндрах, ина глушаке), как это можно осуществить. А здесь или двиг работает, или нет(((
- Mr_Ice
ВинтореZ
Вобщем смотри тут принцип такой. для того чтобы пошло пламя из глушака надо подать в его бензин, делается это путем отключения зажигания в движке и включения его в глушителе.
Метода работы следующая. Давим тапку в пол раскручиивая двиг до 4-5000 оборотов или выше. После раскрутки нажимаем кнопку(удобнее сделать не тумблером а кнопкой) и отпускаем ее когда обороты двигателя сильно упадут. В итоге двиг не заглохнет а во время нажатия на кнопку из выхлопнухи пойдет пламя.
зачем оно нужно?ВинтореZ писал(а):ведь нужно, чтобы искра была и на движке( на каких-то 2-х цилиндрах, ина глушаке)
на инжекторе классики легко - там свечи работают попарно и два провода управления катушкой, на карбе не предсвавлю себе такого варианта - разве что два трамблера ставитьВинтореZ писал(а):ведь нужно, чтобы искра была и на движке( на каких-то 2-х цилиндрах, ина глушаке), как это можно осуществить.
во время пламяни он работает на торможении - тоесть обороты падают и надо включить опять зажигание до того как двиг заглохнет - тоесть с 5000 оборотов у тебя на это гдето 3 секунды есть.ВинтореZ писал(а):А здесь или двиг работает, или нет(((
это +12 вольт на катушку. вместо него можно и сигнальный от коммутатора использовать. вобщем провод которым ты отключаешь одну катушку и включаешь другуюВинтореZ писал(а):И немного неясно с чёрным проводом
- ВинтореZ
А ещё вопрос, никто из форумчан не ставил себе торпедину от БМВ -318 е-30?
- 9da9f129f25d6ba903952c27faa21319.jpg (30.8 КБ) 9952 просмотра
- ВинтореZ
Да, что-то типа этого хочется, но не настолько мощное и низкое
ВинтореZ
Я так понял все рамки ты хочешь сохранить?, просто скальп крыши убрать?
- ВинтореZ
я хочу спилить водосток, но боюсь не спилю ли я шов сварной, он же где-то в том районе должен идти
ВинтореZ
Можно спилить вертикальный бортик водостока, по краю, сварка прямо в дне водостока, но получится торец панели крыши на лицо, и травмоопасно.
- ВинтореZ
Я вообще в ровень хочу, чтоб нибортика, ничего не осталось, к примеру как на 10-ке. Только скорее всего проваривать придётся
ВинтореZ
А если просто снять молдинг водостока, вырезать полоску металла и заварить, накрыть водосток сверху, обработать сварку болгаркой, прошпаклевать и покрасить?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Ну так если не трать денех на тюнинг, может тогда и без кредита возможно будет обойтись? Или по крайней мере меньшую сумму брать.ВинтореZ писал(а):джигит
и так думаю шеви ниву брать в кредит, а эту под тюнинг
http://www.4w4.ru/index.php?go=News&in=view&id=293 Вот прочти, довольно подробно описано, правда получился кабриолет, но идеи схожи.
Так же перед завариванием, можно прогнуть бортик в сторону крыши, придать ему нужный угол. Это более реально, и жёсткость кузова не пострадает, и работа очень упростится.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс сен 19, 2010 22:14:53, всего редактировалось 1 раз.
- ВинтореZ
О! А это идея!четвёрковод писал(а):вырезать полоску металла и заварить, накрыть водосток сверху, обработать сварку болгаркой, прошпаклевать и покрасить?
Всё своими руками. Затраты только на расходникиджигит писал(а):Ну так если не трать денех на тюнинг
Во, куча реализованных идей, http://weblada.ru/35-tyuning-lada-niva-2.html
