Износ распредвала.
- Ученик
- Модель авто: 21053 пятерка
Износ распредвала.
Ваз 21053 2006г. карб. дааз (новый 4 мес.). Начало стучать под крышкой клапанов. Машина ревет при разгоне. Сняли с другом распредвал. Там износ вообще сильный, и на кулочках тоже выработка. Потом на место все поставили, завели машину, и открутили крышку, которая на крышке клапанов, там масло не видать что поднимается, так плюется немного на распредвал. Из-за Этого может быть выработка распредвала??? Сегодня купил новый распредвал, кулачки у друга взял (СССР-кие еще, подойдут ли не знаю). Вообщем будем все ставить. Хотел спросить. Влияет ли износ распредвала на динамику машины, на скорость, на разгон? А то я больше 90, max 100 не могу ее разогнать.
- Ученик
Re: Износ распредвала.
Вот кулачки и новый распредвал
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:09:08 16:55:02Image taken on:Ср сен 08, 2010 12:55:02Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES65, ES67 / VLUU ES65, ES67 / SAMSUNG SL50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:09:08 16:54:32Image taken on:Ср сен 08, 2010 12:54:32Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES65, ES67 / VLUU ES65, ES67 / SAMSUNG SL50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:09:08 16:55:43Image taken on:Ср сен 08, 2010 12:55:43Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES65, ES67 / VLUU ES65, ES67 / SAMSUNG SL50
- мишаня
конечно!фазы газораспределения и по ходу на работу всех клапанов и т.д.почему на "классику" неуемные товарищи ставят "низовые" и "злые" распредвалы...есть на форуме такая тема,поищи...igor8323 писал(а): Влияет ли износ распредвала на динамику машины
- Ученик
Сегодня поставлю, уже охота ощутить как она будет себя вести. Спасибо за информацию
- byran
конечно, ты когда распред ставишь промажь место посадки, где масляный канал герметиком!igor8323 писал(а):Из-за Этого может быть выработка распредвала???
не критично но может чуть влиять, хотя я больше склоняюсь к карбу и трамблеру!!!igor8323 писал(а):Влияет ли износ распредвала на динамику машины, на скорость, на разгон?
- олежек
нененене, ни коим образом!!!!!!, первый раз слышу что бы маслляный канал распредвала мазали, по моему надо причину искать не в герметике, а ниже, в насосе маслянном, если есть манометр механический то стоит померять им давление, может быть просто каналы забиты, ли сетка насоса, в любом случае ни какого герметика!!!!byran писал(а):где масляный канал герметиком!
- byran
я тоже противник там герметика, но если немного не ровно то он там не повредит, не будет крышку мыть, а будет распред змащивать!олежек писал(а):в любом случае ни какого герметика!!!!
- Ученик
Распредвал поменял, звук стал приятный. Но все равно больше ста не могу разогнаться, может зажигание выставить чуть раньше?
- D.I.M.A.R.
вчера снял я свой распредвал и немного расстроился : когда вытер все насухо тряпкой и засунул его обратно в корпус начал стучать по корпусу кулаком и услышал металлические стуки, не очень сильные но все же не приятно .
Осмотрел состояние мест на которые опирается распредвал в постели корпуса, задиров, выработки вроде не обнаружил.
рычаги в норме износ минимальный. Вот думаю менять или поставить старый (новый стоит ~1200 руб. в сборе с корпусом)
Еще офигел когда откручивал корпус: затянуто было от души (ключом было не открутить пришлось взять трещетку с головкой 13), в итоге когда открутил посмотрел на шпильки: резьба была почти сорвана (этож надо было так затянуть), шпильки все выкрутил точно буду менять вот думаю как затянуть (хитрого ключа нету).
По мурзилке 22 Н*м, вроде это не очень сильно то (надрываться думаю точно не стоит )
- D.I.M.A.R.
упс! посмотрел по каталогу там оказывается разные шпильки 7 штук таких: 12430721 M8x75,
и 2 таких: 12430821 M8x80
и где какие были я конечно же не помню.
и еще вопросик: отличие распредвалов: 2101-1006010, 2101-1006010-01, 2101-1006010-20 ?
- D.I.M.A.R.
вопрос остается в силе неужели ни кто не знает? в нете искал не нашел, по форуму тоже поиск юзал:D.I.M.A.R. писал(а):отличие распредвалов: 2101-1006010, 2101-1006010-01, 2101-1006010-20 ?
такой еще вопрос как мне определить износ кулачков при помощи, допустим, штангенциркуля. какие размеры у кулачков?
также интересно какие размеры у распреда 213?
P.S. конкретно на моем выбито: ВАЗ || 5 || 70 . Что всё это означает?
знатоки делитесь инфой если есть какая инфа в инете кидайте ссылки, может книги есть какие?
с меня
- четвёрковод
Кстати, даже новый распредвал, вытертый насухо будет стучать в постели. Так что не факт.
Про остальное надо подумать.
Размеров кулачков я не знаю, но своими глазами видел износ. Попробую объяснить, форма кулачков закруглённая, не должно быть плоской поверхности на рабочем радиусе. Если не ошибаюсь, то у нового распредвала кулачки имеют синий оттенок, это последствие закалки рабочей поверхности кулачка, по моему ТВЧ. Так вот этот слой поверхностный, если есть на кулачке плоская площадка, даже небольшая, то это уже говорит об износе. Далее уже идёт не износостойкий металл, будет видно ,,наволакивание,, металла, и очень быстрый, в разы быстрее износ.D.I.M.A.R. писал(а):как мне определить износ кулачков при помощи, допустим, штангенциркуля. какие размеры у кулачков?
Шпильки пробуй вкручивать пальцами, если шаг резьбы не подходит то много не вкрутишь.D.I.M.A.R. писал(а):когда вытер все насухо тряпкой и засунул его обратно в корпус начал стучать по корпусу кулаком и услышал металлические стуки
- четвёрковод
Полистал свою книгу, и нашёл только одну строку про износ кулачков распредвала, износ не должен превышать 0.5мм., номинальный размер не указан.
Я помню, что в старой книге по жигулям читал, что до какого-то года на жигули устанавливался распредвал с цементированным металлом, а после стали использовать при изготовлении ТВЧ. Эти два распредвала отличаются не только цветом металла, на каком-то из них, где-то между кулачков четырёхгранная форма вала сделана для их различия, но валы взаимозаменяемы. Третий может быть фиатовский?, но он сильно и быстро изнашивался, и наши изменили форму кулачка и прекратили выпускать фиатовский вариант. ИМХО Может в этом и разница
откуда информация о таком ассортименте?D.I.M.A.R. писал(а):отличие распредвалов: 2101-1006010, 2101-1006010-01, 2101-1006010-20
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн ноя 01, 2010 21:29:46, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
похоже что да, ну в принципе я так и думал что отличия только в технологии, а так они полностью идентичны. а информация об ассортименте из разных каталогов запчастей ВАЗ 2105, 07
СПАСИБО ЗА ИНФУ (особенно про износ )
- четвёрковод
http://myniva.ru/publ/chavo_po_nive/dvi ... /14-1-0-61
Почитай внимательно, что-то по теме есть, хоть сайт и про ниву.
Во, я и сам ошибся, шейка не четырёх а шестигранная
Может и тут что-то есть интересное. http://www.okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Износ кулачков видно на глаз,стираетс место которым давит на рокер. Позже сфоткаю РВ б/у лежат у меня. Следите за маслом и каналами масляными. Дырочки в распреде малюсенькие и могут засраться. И будет не гут.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:11:02 11:32:14Image taken on:Вт ноя 02, 2010 8:32:14Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N93i
Последний раз редактировалось vovakh Вт ноя 02, 2010 7:39:05, всего редактировалось 1 раз.
- олежек
Распределительные валы 2101-1006010-20 и 21213-1006010 имеют следующие отличительные элементы:
- на валу 2101-1006010-20 одна необработанная шейка, между кулачками второго цилиндра, имеет форму правильного шестигранника;
- на валу 21213-1006010 две необработанные шейки, между кулачками второго и третьего цилиндра, имеют форму правильного шестигранника.
- на валу 21214 неоработанных шеек нет...
- D.I.M.A.R.
ничего себе, такого как на фотке у меня точно нет.vovakh писал(а):Износ кулачков видно на глаз,стираетс место которым давит на рокер. Позже сфоткаю РВ б/у лежат у меня. Следите за маслом и каналами масляными. Дырочки в распреде малюсенькие и могут засраться. И будет не гут.
он у меня где то тыщ 20 - 30 пробежал
- Модель авто: ваз 2107
собираюсь менять распредвал, слышал что можно от нивы поставить, в поисковике не нашел темы про это может кто кинет ссылочку .
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
димон perevoz
можно, меняют, ездят и радуются, чуствуется разница в мощности, нивский низовой и момета побольше
нужно только поменять распредвал? или ещё что-то?Сусанин писал(а):димон perevoz
Для добавления мощности можно и не только распредвал.
Ну а по сути, он подходит как родной. Я бы еще гидрокомпенсаторы поставил.
- D.I.M.A.R.
с постелью корпусом бери в сборе (так называемая прецизионная пара) а то греметь может в старой постели.димон perevoz писал(а):нужно только поменять распредвал? или ещё что-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
