Противотуманки на ВАЗ
Благодарил (а): 1023 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 19, 2008 15:36:46
Противотуманки на ВАЗ 2107 (подойдет по большей части и к другим)
Адрес статьи: http://www.semerka.info/?q=node/30
Обсуждаем в этой же теме :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 20, 2008 10:03:15
Ну испробовал противотуманки? отпишись как ощущения?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 20, 2008 10:36:39
Есть такое дело! Светят гораздо лучше дешевых китайских и что самое приятное - никого не ослепят, ибо имеют свой направленный луч! А не светят куда ни попадя. С ними можно ехать без ближнего света - нормально так освещают и хорошо дополняют ближний, если правильно отрегулировать! Вобщем когда семейный фотик вернется из поездки, сделаю ночную фотосессию. :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 20, 2008 11:22:24
Вот кстати а как их правильно отрегулировать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 20, 2008 12:16:56
По сути "на глаз" - становишься перед стенкой метров за 5, и крутишь их что бы луч максимально необходимую для тебя зону охватил. :shifty:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 23, 2008 12:29:16
Добавил в статью небольшой фотоотчет по работе противотуманок в вечернее время суток. Вот на всякий случай ссылка на статью повторно :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 24, 2008 7:39:20
Здорово. Надо бы мне тоже уже ставить. Вот с зарплаты наверно. Спасибо за статью и особенно за фототчет, а то я метался стоит ли их брать или нет.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июн 30, 2008 21:33:39
Тоже все хочу себе противотуманки поставить. Все никак не надумаю. А кто-что скажет по продукции "ОСВАР"?
Автоваз - гордость России.
Sanches
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение Sanches » Пт окт 17, 2008 11:09:35
VladiZlav писал(а):Противотуманки на ВАЗ 2107 (подойдет по большей части и к другим)
Здравствуйте VladiZlav в указанной статье вы писали про лампочки которые стоят у вас в передних фарах. Напишите пожалуйста поподробнее какие лампочки вы поставили в габариты, в ближний и в дальний свет. То есть какой тип должен быть у этих лампочек(H3 или H4) и название ваших лампочек которые вы поставили. И ещё есть ли различие в белом и желтом свете лампочек, какие лучше поставить
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 11:14:41
Желтый цвет лучше виден в тумане и менее поглощается мокрой дорогой.....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 17, 2008 11:25:47
Sanches писал(а):Здравствуйте VladiZlav
Приветствую :cool:
Sanches писал(а):Напишите пожалуйста поподробнее какие лампочки вы поставили в габариты
В габаритах стоят стоковые (то есть обычные по 5 ватт)
Sanches писал(а):в ближний и в дальний свет.
В пятерках, семерках и четверках на ближний и дальний свет используется одна лампочка, тип H4, в частности у меня стоят Philips VisionPlus +30% (покупались еще когда стояли старые блок фары, сейчас бы купил +50%)
Sanches писал(а):И ещё есть ли различие в белом и желтом свете лампочек, какие лучше поставить
Мое мнение - белые. Есть еще у филипса BlueVision (светят голубым, типа имитация ксенона) но я предпочитаю белый свет.
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Пт окт 17, 2008 11:45:12
Подскажите ещё, можно ли поменять рассеиватель не снимая стекло???
ВАЗ 21074 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 17, 2008 11:47:56
Sanches писал(а):Подскажите ещё, можно ли поменять рассеиватель не снимая стекло???
Нет, невозможно. Стекло снимать придется однозначно. И насколько мне известно рассеиватели отдельно не продаются, по крайней мере у нас так точно. :cool:
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Пт окт 17, 2008 11:53:50
А как вы думаете если поставить противотуманки на бампер. Будет тот же эффект если б они были под ним???
ВАЗ 21074 2002 г.в.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт окт 17, 2008 12:16:56
Sanches писал(а):А как вы думаете если поставить противотуманки на бампер. Будет тот же эффект если б они были под ним???
Я слышала, что при использовании противотуманок именно против тумана, лучше размещать их как можно ниже, чтобы они под туман светили.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 12:51:36
Согласен с Блондинка. Хотя верояность их разбивания значительно выше чем при установке над бампером....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 17, 2008 13:33:46
Блондинка писал(а):Я слышала, что при использовании противотуманок именно против тумана, лучше размещать их как можно ниже, чтобы они под туман светили.
Совершенно верно ;) Для эксперимента достаточно в тумане дальний включить вместо ближнего - эффект потрясающий LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 17, 2008 18:42:58
А зачем его менять?
Если ты собираешься использовать их для езды ночью как в помощь фарам то можно, А про туман Блондинка правильно сказала надо как можно ниже, туман не стелится на земле а летает на небольшом расстоянии над землей и противотуманки светят просто под него.
Кроме того большие хорошие противотуманки на ад бампером поместить проблемотично покрайней мере на семерке мешает решетка радиатора., а меленькие противотуманки ИМХО менее эффективны.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб окт 18, 2008 10:28:24
VladiZlav писал(а):Для эксперимента достаточно в тумане дальний включить вместо ближнего - эффект потрясающий LOL
В тумане не пробовала (у нас сильные туманы - явление не частое), а вот во время снегопада... LOL
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Сб окт 18, 2008 15:56:46
Сегодня купил в передние фары Philips VisionPlus 60/55w + 50%. Пока что противотуманки не буду ставить, посмотрю какой эффект будет от новых ламп
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб окт 18, 2008 16:40:41
А я себе вот такие поставил...
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Сб окт 18, 2008 16:42:09
И как они???
ВАЗ 21074 2002 г.в.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб окт 18, 2008 16:47:30
Схема работы:
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Сб окт 18, 2008 16:51:54
Прикольно
ВАЗ 21074 2002 г.в.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб окт 18, 2008 16:52:03
Я ночью еще не ездил...А твои как?
