Нет питания на катушку зажигания
- Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Сегодня решил поставить БСЗ, поехал к мастеру, у которого всегда делаю карбюратор. Вобщем снял он старое зажигание, поставил новое. Включаю зажигание - не заводится - нет искры. Путем проб и ошибок пришли к выводу, что система зажигания работоспособна, а нет напряжения (12 вольт) на котушку (синий провод). Причем с замка есть, но до котушки не доходит. Куда девается - не ясно. Машина 21043 с семерочной торпедой. Временно стоит на прямую от замка, но все же? Что могло случиться? Все электрооборудование работает, реле зажигания срабатывает - слышно. Предохранители целые.
- VladiZlav
Re: Печальный конец
или не срабатывает (не то слышно) или дорожки в ЧЯ. Без вариантов больше.Targocid писал(а):Все электрооборудование работает, реле зажигания срабатывает - слышно.
- Bemrik
Re: Печальный конец
мастер чтот закоротил и не сознаёться?
а что сложного отрыть схему и прозвонить цепть?? я конечно схему не помню что как , но коммутатор рабочий?
- Targocid
Re: Нет питания на катушку зажигания
Комутатор рабочий - на прямую от замка заводится с полчирка. Делалось при мне, вроде ничего не коротил, хотя... Смотрел схему, не могу понять - от замка идет провод к блоку предохранителей, вижу какой выходит на котушку, но не пойму, где они пересекаются. Может кто знает, подскажите. Мне кажется дело в месте их контакта, но где он?
- четвёрковод
Посмотри ка, это поможет тебе? или подсказать? Только не говори, что я зря книгу препарировал.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср сен 08, 2010 21:43:11, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
Targocid
тупо смотри схему и прозванивай....минут 20 и поймешь проблему....
- Targocid
Если смотреть от котушки, то это провод Ш8 пин 2, дальше его путь в блоке предохранителей проследить не могу, помоги, или может пометь в фотошопе пожалуйста.
- четвёрковод
Targocid
Дай минутку, смотрю.
Так, ш8-2 дорожка на ш1-6, с разъёма прямиком на реле зажигания 87 кл., как альтернатива с ш8-2 есть в блоке дорожка на ш11-3, тоже от реле зажигания, ш11-3 в проводке не участвует, он свободен и защищён предохранителем f9, проверь может на ш11-3 приходит питание?
- четвёрковод
Targocid
Да, скан схему порвал, извини, я сканы подрисовал, красными точками показаны все связи, вернись вверх, посмотри ещё раз, если что пиши.
- Targocid
Пока вроде понятно, спасибо, я схемку распечатал. Завтра буду ковырять, что наковыря, расскажу.
- Модель авто: ваз 2107
- Targocid
В итоге: путем снятия блока предохранителей обнаружен подгоревший разрыв в дорожке на плате предохранителей. Поломка устранена пропайкой дорожки, все стало на свои места. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
