ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Re: ВИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Кстати, кто-нить навскидку скажет прогонка переменкой от прогонки постоянкой разницу большую даёт? В талмуды лезть не охота просто.
- D.I.M.A.R.
ну по идее разница есть (где то в 1,4 раза), так как прибор показывает действующее значение силы переменного тока, а оно в 1,4 (корень из 2) раза меньше амплитуды
короче на переменном должен раньше сгореть,при более меньшем токе.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср сен 01, 2010 19:41:28, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
Это как, интересно? Палим, плавно увеличивая ток, а потом восстанавливаем и пользуем, чтоли?Mr_Ice писал(а):Вобщем ребята не экономим на предах. по возможности проверяем их на исправность.
Кстати, я в свое время чинил несколько предов - лень было на рынок из-за них телепать. Те, где зигзагулина осталась целой на половину и боле, брал 2 ноги от разных предов, спаивал серединку и собирал один пред. Чудесно пахали и летели, когда перегружал (было раз или два). Так я к чему... Получается, что если пред сгорел, знач он был хорошим! Тогда правильнее будет спаять один из 2х сгоревших, нежели покупать ТАКИЕ новые...
- Mr_Ice
берешь один пред из набора и даешь ему нагрузку в 2 раза выше его номинала если сгорел то можно надеяться что остальные изнабора нормальныеRandall писал(а):Это как, интересно? Палим, плавно увеличивая ток, а потом восстанавливаем и пользуем, чтоли?![]()
Други, паяем преды сами. Вытаскиваем "волосинки" из многожилки, проверяем/тестируем/подбираем оптимальное сечение жиы. Отматываем метражём, подписываем, паяем по 27 штук каждого наминала. Сечение заводских жил боль-мень стабильное. Решение?
- GoBLIN
была такая мысляБуйный писал(а):Други, паяем преды сами. Вытаскиваем "волосинки" из многожилки, проверяем/тестируем/подбираем оптимальное сечение жиы. Отматываем метражём, подписываем, паяем по 27 штук каждого наминала. Сечение заводских жил боль-мень стабильное. Решение?
- babay007
Сегодня купил преды ОАО "АВАР" г.Псков. Прогнал один 30 А - пыхнул на 29 с копейками. Исполнение приемлемое, на глаз заметно различие плавких частей разных номиналов.
Добили испытаниями остатки прежнего комплекта - итог известен. Толщина плавких частей того комплекта на глаз одинакова во всех номиналах. Встретил сей комплект по цене 35 рублей
, аваровские брал за 50 рублей комплектом из 6 штук + пинцет.
- babay007
Это, кто-нить объяснит, чё за хня в виде "Рекламодатель" прилипла после моего поста, где я антисцылу дал на сайт поставщика говённых предов? После этого у меня фотки фигово заливаться сюда стали.
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет! Стоял предохранитель стеклянный 30 А (на мафон), вообщем предохр. рассыпался "каким-то образом"
, облазив весь город ничего не нашел, продавцы как буд-то впервый раз видят такой
, ну вот, слышал что можно как-то обрезать это место
и как-то сделать напрямую поставив другой предохранитель? Кто знает как это сделать
и как-то сделать напрямую поставив другой предохранитель? Кто знает как это сделать - VladiZlav
взять кусачки, отрезать нахрен с двух сторон этот предохранитель, выкинуть, купить на рынке фишку для европедохранителя с проводами и типа чехольчиком, спаять конструкцию, вставить новый предохранитель, радоваться.nisib писал(а):Кто знает как это сделать
- Mr_Ice
кто тебе его поставил? найди и в одно место ему этот предохранитель засунь.nisib писал(а):Стоял предохранитель стеклянный 30 А (на мафон)
Вместо него ставь обычный рожковый на 10!!!!!!А
- nisib
низнаю кто поставилMr_Ice писал(а):найди и в одно место ему этот предохранитель засунь
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
На старых магнитолах такой пред шел штатноMr_Ice писал(а):кто тебе его поставил? найди и в одно место ему этот предохранитель засунь.
У меня на Elenberg такой стоял
В магазинах радиодеталей тких предов валомnisib писал(а):облазив весь город ничего не нашел,
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
В теме про печку писал, что предохраны плавятся - нашел коробку от этих предохранов - ООО "Автолайт", сделано в Тайване, набор из 10 штук, в полиэтиленовой упаковочке, лапки предохранителя тонкие, сделаны как из жести, предохранитель прозрачный, стоят 25 руб. за набор - Г..ВНО полнейшее, лежат на мегаэкстренный случай...Отсоветовали их использовать в автоцентре Канистра(Екатеринбург), предложив на выбор предохраны от иномарок по 10 рэ за штуку, и набор чешских за 100 с копейками рублей, взял тех и тех, т.к. больше половины стояло из кЕтайского набора, никаких нагревов и перегораний с тех пор...тьфу-тьфу...так что не экономьте, блок дороже стоит....Mr_Ice писал(а):Звонит мне сегодня тесть и говорит - заряжал мобильник от прикуривателя, стал виниматьзарядку и кусок ее остался вприкуривателе - не искрило сразу доставать не стал - через 1-2 минуты погас БК ну я подумал предохранитель сгорел до дома доеду поменяю. Приехал домой поменял - не работает, поменял еще один не работает - посмотрел старый он целый.
Приехав с работы пошли проверять машину, подозрение сразу пало на монтажный блок - вскрыли и правда дорожка сгорела! запаяли все нормально но блин предохранитель целый а дорожка сгорела. решил я провести эксперимент есть у меня автомобильный инвертер сделанный из компьютерного ИБП мощьность 600вт
так вот в конвертер вклюаю дрель 450вт а конвертер запитываю к аккуму через этот предохранитель и тесть начинает сврлить железный брусок. Так вот этот 10А предохранитель в течении примерно двух минут не перегорел а просто плавился (точнее его пластмасса) а сам предохранительный элемент развалился от механических усилий когда вся пласмасса расплавилась - так что можно считать что он и не перегорел а веть через него былопущенно больше 35А!!!
Вот из-за таких предохранителей и горят дорожки в ЧЯ да хрен с дорожками так и досоревшей машины недалеко.
Сам предохранитель тесть брал в наборе но бумажку выбросил - на вид предохранитель был в прозрачном пластике. Вобщем ребята будте бдительны!
- nisib
Если не найду то поставлю держатель для предохранител. на 10 АJET писал(а):В магазинах радиодеталей тких предов валом
- babay007
Тема Автолайта раскрыта полностью буквально рядом.admin_nevyansk писал(а): нашел коробку от этих предохранов - ООО "Автолайт", сделано в Тайване, набор из 10 штук, в полиэтиленовой упаковочке, лапки предохранителя тонкие, сделаны как из жести, предохранитель прозрачный, стоят 25 руб. за набор - Г..ВНО полнейшее, лежат на мегаэкстренный случай...Отсоветовали их использовать в автоцентре Канистра(Екатеринбург), предложив на выбор предохраны от иномарок по 10 рэ за штуку, и набор чешских за 100 с копейками рублей, взял тех и тех, т.к. больше половины стояло из кЕтайского набора, никаких нагревов и перегораний с тех пор...тьфу-тьфу...так что не экономьте, блок дороже стоит....
- Mr_Ice
дело не в том что он стеклянный а в том что на 30А магнитола с проводкой сгорят быстрее этого предохранителя.JET писал(а):На старых магнитолах такой пред шел штатно
У меня на Elenberg такой стоялКстати, абсолютно ничем не уступает европредам.
