Замки 08 на классику
Все описанное ниже я пишу из параметров своей машины,а будет ли у других так же как у меня я не знаю,у меня провисшие петли.с этим и были все проблемы
1.при провисших петлях дверей, придется мять кузов 100%,если не провисшие не знаю
2.также мне пришлось вбивать металл на дверях внутрь ,из-за этого направляющая стекла сильно прижимает внутренюю часть замки и при закрытии двери на замок, обратно не открывалась,пришлось немного подгинать и замок и направляющюю
3.на задних дверях,а именно где ставиться болт(стойка),металл очень тонкий, и при его установке надо ставить с внешней стороны плотную шайбу,чтобы болт не провалился внутрь,а со стороны бензобака,придется лезть из багажника,гайку,так как болт может раскрутиться(корпус фиксатора замка я не ставил)
4.приваривать болт лучше не стоит так как его пластмассовая часть может стереться и нужна замена болта,а при сварке его придется срезать,что более геморойно
5.так как на этих замках при открывании наружней ручкой,тяга должна идти вниз(на классических вверх) то есть два варианта решения этой проблемы
1.установка какого-нибудь механизма,такого я не знаю
2.либо установка евро ручек.Их надо меня местами левую с правой,они переварачиваются и при открытии двери тяга идет вниз(я так сделал довольно удобно,при закрытии двери штатные ручки все равно гремят,а эти нет)
6.может быть проблема с сигнализацией(у меня втягивающая не закрывает задние двери,пока еще не дошли руки)
7.то что придется гнуть все тяги самому думаю говорить не стоит
8. для установки замка(открытие двери с ключа) придеться сильно погнуть тяги
Если кто установит корпус фиксатора замка,буду очень признателен если отпишется,я регулировал замки шоколадкой,так как болты сидят намертво. Ну вот вроде все,а установку можно найти на многих сайтах
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Он и впереди не толстый.Aleksey писал(а):на задних дверях,а именно где ставиться болт(стойка),металл очень тонкий,
Если вытащить заднюю спинку сидения то можно увидеть продолговатое отверстие и через его сунуть гайку.Aleksey писал(а): со стороны бензобака,придется лезть из багажника,гайку,
Я совал в передние двери пластину с резьбой\мне так проще было.\
				kostin
- Ученик
- Модель авто: Классика
Re: Замки 08 на классику
я вот порылся и нашёл фиксатор замка двери он от 113
его же легче прикрутить...и не надо всякой мороки.....
- олежек
легче то легче, но он не влезет между стойкой и дверью, к тому же вот такая тоненькая пластика которая держится за болтов тот который регулирует, входить непосредственно в замок т.е. между замком и дверью на девятках есть небольшой зазор, этот зазор реализовать ни как не классике не возможно именно поэтому и ставят просто болт а не скобу как на девятках...kostin писал(а):я вот порылся и нашёл фиксатор замка двери он от 113
- kam1L
вот статья http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 888382312/ на счет замков от 8ки и открывание дверей с кнопки и видео
						- Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Здрасти. я себе поставил бесшумные замки пользовался вот этой статьёй http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=513 правда вместо тросика я использовал родную тягу нагревая,перегибая, примеряя и вновь нагревая и так по кругу пока не добьёмся нужного результата она подходит тютелька в тютельку если руку до упора назад сдвинуть . Отверстия для крепления замка я делал большими чтобы можно было регулировать, и ещё для открывания двери с наружи я использовал электрод подгоняя по размеру нарезая резьбу под ту пластиковую штучку которая крепится на замок ( Сорри но научного названия её я не знаю ) они стоят на тягах поэтому у меня получилось что их также можно регулировать, да и совсем забыл у меня стоят евро ручки поэтому я менял их местами справа на лево и в верхней части сверлил отверстие приблизительно диаметром 4 мм. в водительской двери я загнул тягу и вставил  в это отверстие а на пасажирской прикрутил болтом ту пластиковую штучку о которой писал выше ( естественно чтобы она вращалась) а в неё уже тягу  ещё левая дверь не закрывалась шоколадка упиралась в стойку  пришлось срезать шоколадку с обеих сторон на много больше чем на фото и хе....чить , хе...чить по стойке чтобы всё подошло, с правой только подрезал шоколадку кстати резьбу нерезал только в дальней стенке стоики а в передней рассверлил так чтобы болт заходил внутрь  и не болтался ( в планах вставить внутрь стойки пластину с привареной к ней гайкой и попытаться там её зафиксировать , но это уже дело дум и размышлений ,скорее всего на болты) . Замками очень доволен всё промазал сделал чтобы не дребезжало и двери закрываются тише чем в родных мафынках причем намного, сравнивал с 14  уровень шума в 2-3 раза сильнее, на первую дверь ушло часов 6 на вторую 4 . Вобщем ставте не пожелеете. Разница хех разница Есть.
				Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Хороший вопрос. Я когда проходил ТО получил от гаишника нагоняй за подиумы в передних дверях, хотя знаю, что он просто повыпендриваться решил.А вот парнишке, который передо мной в очереди был, за евроручки и замки зубильные заветный талончик не выдалиMollari писал(а):А что по поводу техосмотра и этих замков?
 Однако я не поленился и заехал в местное ГАИ к знакомому, который сказал, что паренька того бессовестно облапошили
 Однако я не поленился и заехал в местное ГАИ к знакомому, который сказал, что паренька того бессовестно облапошили  Вот такие гайцы бывают - остерегайтесь
 Вот такие гайцы бывают - остерегайтесьКто сейчас на конференции
 Добро пожаловать.
 Добро пожаловать.
