вот попытаюсь обьяснить
1. провод от Ш10 №7 (белокоричневый) тянешь не к гене а к реле (контакт реле №30).
2. Желтый провод от реле (контакт реле №85) так и остается идет на гену.
3. реле запитываешь (контакт реле №86, 87) проводом от Ш11 №4.
(Ш11№4 уже используется еще и для управления ЭПХХ значит нужно из разьема Ш11№4 вынуть кклемму мама и заново пережать дополнительный провод).
4. От гены оранжевый провод который шел из регулятора напряжения нужно воткунть
в Ш11№3 (в новой проводке он по всей видимости пустой, вот и воткнешь туда клемму мама.)
вроде все. не знаю понятно или нет.
- новая проводка 05.jpg (58.45 КБ) 13884 просмотра
