Светодиоды. Схема включения и расчет необходимых параметров.
- Модель авто: ВАЗ 2104
В теме "доработка освещения приборов" возникало много вопросов по поводу подключения светодиодов и расчёта необходимого сопративления. Поэтому решил создать отдельную тему про СВЕТОДИОДЫ!
* Ниже предоставленный материал взят с сайта http://cxem.net.
1. Имеется один светодиод, как его подключить правильно в самом простом случае?
Что бы правильно подключить светодиод в самом простом случае необходимо подключить его через токоограничивающий резистор.
Пример 1
Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.
Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора
R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 5 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм
Тоесть надо взять резистор сопротивлением 100 Ом
2. Как подключить несколько светодиодов?
Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, расчитывая необходимые сопротивления.
Пример 1.
Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.
Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , тоесть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов
Расчет аналогичен предыдущему примеру
Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода
Uпитания = 15 В
Uсветодиода = 3 В
R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!
При подсчете токоограничительного сопротивления получаются числовые значения которых нет в стандартном ряде сопротивлений, ПОЭТОМУ подбираем резистор с сопротивлением немного большим чем рассчитали.
Пример 1
Uпитания = 5 В
Uсветодиода = 3 В
Пример 1.
Uпитания = 15 В
Uсветодиода = 3 В
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!
- Zayec
Re: Светодиоды. Схема включения и расчет необходимых парамет
Наверное стоит сказать, что:ddv писал(а):При подсчете токоограничительного сопротивления получаются числовые значения которых нет в стандартном ряде сопротивлений, ПОЭТОМУ подбираем резистор с сопротивлением немного большим чем рассчитали.
Ряды все стандартные, просто не во всех может быть рассчитанный номинал.
Выражение "немного большим" более правильно будет звучать так - берём резистор со следующим значением в ряду. Т.е. если по рассчёту получилось значение 290 Ом , то в ряду Е24 "немного большим" будет резистор 300 Ом, а в ряду Е 192 - 291 Ом
А поскольку разговор зашёл о том, о чём подавляющее большинство форумчан и понятия не имеют - с рядами сопротивлений можно ознакомиться тут - http://www.47k.ru/
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ - 2
Необходимо рассчитать также мощность резистора.
По формуле P=UхI
где U- падение напряжения на резисторе
I - ток в цепи.
Нашёл сайт для быстрого и удобного расчета необходимого сопративления. http://led.linear1.org/led.wiz
- Zayec
Зачот! Однако нету вычисления мощности резистора.
- Mus
- Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Видимо в школе на физике я что-то пропустил... Разве первом посте "токоограничивающий резистор"? на мой взгляд, он понижает напряжение на диоде, а не ограничивает ток. Если я правильно помню, напряжение есть величина постоянная, а сила тока зависит от сопротивления потребителя, чем меньше сопротивление, тем больший ток потребляет устройство. И вроде силу тока не нужно ограничивать специально, она сама получается какая надо для устройства. Иначе как я и лампочку на 25 ватт и чайник на 2400 ватт в одну розетку без доп. резисторов втыкаю? Может я реально что-то пропустил? (когда учился, диодов вместо лампочек не делали :-(( )
ЗЫ А зачем брать диоды на 3 вольта? у меня в переноске на 12 вольт белые стоят, без всяких резисторов работают (из налобного фонарика спаял, очень удобно).
- Zayec
Mus
"Примером использования закона Кирхгофа является расчет последовательных гасящих резисторов. Последовательный гасящий резистор — это просто резистор, соединенный последовательно с некоторым устройством с той целью, чтобы понизить напряжение, прилагаемое к данному устройству. Такой резистор называется также токоограничивающим резистором. Часто оказывается необходимым, например, включать лампу накаливания от источника высокого напряжения. Чтобы избежать повреждения устройства при перенапряжении, резистор включается последовательно с устройством, чтобы погасить излишнюю величину напряжения" http://library.espec.ws/books/electrici ... r6/6-4.htm
Прямое падение напряжения указывается в характеристике диода и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт. Да и у мощных сверхярких светодиодов, перерыв много сайтов, я более 3,55 V не нашёл. (Например http://www.bright-leds.ru/page-power_led.html). А какие светодиоды в налобном фонарике? Дайте плз, тип или ссылку, неужели уже и 12-тивольтовые изобрели? Интересно, какой полупроводник использовали и какими способами его так до 12 вольт "взбодрили"? А то я уже хотел доллар поставить, что НЕ БЫВАЕТ 12-ТИВОЛЬТОВЫХ СВЕТОДИОДОВ В ПРИРОДЕMus писал(а):А зачем брать диоды на 3 вольта? у меня в переноске на 12 вольт белые стоят, без всяких резисторов работают
- Mus
Ну, я конечно не знаю, какой там тип проводника, мне как-то не к чему, но у нас в Питере в любом магазине с электроникой продаются. http://komponents.ru/category_219.html , http://www.radiobazar.ru/katalog/produc ... na-12-volt
В фонарике обычные диоды на 3 вольта, я их отпаял, микросхему тоже "удалил", и впаял 12-ти вольтовые белые. Получился фонарик с длинным проводом в прикуриватель, можно на лоб прицепить, а можно на любое место, в корпусе фонарика магнит.
Zayec
Есть 12в светодиоды, у них в корпусе при внимательном рассмотрении виден маленький чёрный (кирпичик), скорее всего это и есть резистор.
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Полезной доработкой при включении светодиодов в сеть автомобиля будет диод, который предохранит светодиоды от обратного тока (что нередкость) и спасёт их от перегорания.
- Димыч
Denya2106
Интересно... Сколько самоделок на светодиодах собрано, ни один не сгорел. И что ты понимаешь под " обратным током"?
- Модель авто: Лада Веста
+1000BORODA писал(а):это и есть резистор.
- Zayec
Неужели при написании этой фразы не видно противоречия? Был бы светодиод 12-ти вольтовым - не было бы резистора.BORODA писал(а):Есть 12в светодиоды, у них в корпусе при внимательном рассмотрении виден маленький чёрный (кирпичик), скорее всего это и есть резистор.
Очевидно, что он имел ввиду обратное напряжение.Димыч писал(а):И что ты понимаешь под " обратным током"?
- Mus
Ну так в нашем конкретно случае пофигу, что внутри у диода, мы-ж его пилить не будем:) И получается он 12-ти вольтовым, так как запитывается от аккума без дополнительных приспособлений.
- Модель авто: не указан
А вот и ни разу. Это ШИМ, который даёт на собственно диод импульсный сигнал.vit84 писал(а):+1000BORODA писал(а):это и есть резистор.
Обратный ток - следствие неидеальности диода, это вам не радиолампа. В случае обратного подключения раница областей с различными типами электропроводности расширяется, образуя зону, обедненную электронами и дырками и, следовательно, оказывающую току очень большое сопротивление. Однако в этой зоне небольшой обмен носителями тока между областями диода все же будет происходить. Поэтому через диод пойдет ток, но во много раз меньший, чем прямой. Этот ток называют обратным током диода.
А вот обратное напряжение - действительно штука неприятная, что-то там 5 вольт для белого диода и всё....
- DOC000224367.pdf
- А вот вам таблица параметров хороших ультраярких диодов.
- (62.64 КБ) 443 скачивания
А вот и ни разу. Это ШИМ, который даёт на собственно диод импульсный сигнал.Longenen писал(а):vit84 писал(а):+1000BORODA писал(а):это и есть резистор.
Интересно, не знал этого. А почитать можно где-нибудь?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Товарищи, помогите подобрать диоды D1 и D2. Ставил диоды Д7Ж - один из светодиодов горел еле-еле, затем вовсе погас, а при подаче полных 12В (без диодов и R6) все диоды светят как положено Я в таких делах дальше резисторов туговато .
И еще вопрос, почему при запитаной цепи габаритов очень сильно греется R6? Мож какой другой нужен резюк?
Если честно, то тему не читал. Но вот когда задавался этим вопросом, то нашёл вот такую программу. Возможно кому-то пригодится. А так же видео-уроки по теоретической части, если можно так сказать, есть на сайте фирмы "Чип и Дип".
Встраивание файлов с расширением *.exe запрещенно и по этому переименовал в *.doc. После скачивания нужно сделать обратное.
- Расчёт резистора для светодиода.doc
- (339.5 КБ) 610 скачиваний
А зачем вообще реле в этой схеме? Я так понял, надо чтобы при габаритах светилось меньше, чем при стопах? Тогда сигнал габаритов сразу на R6. Греться он будет, поставить ватта на 2. Диоды развязывающие, поставь помощнее, КД213 допустим. Без них нельзя. При правильной полярности и исправных диодах всё должно работать.
- JET
Чтобы при нажатии стопа ток с габаритов не шел.BORODA писал(а):А зачем вообще реле в этой схеме?
BORODA писал(а):надо чтобы при габаритах светилось меньше, чем при стопах?
BORODA
Спасибо, попробую.
Немного напутал я, не сразу на R6, а на нижний вывод D2 по схеме, ну т.е. через диод. Для того, чтобы ток не шёл с габ. на стоп или обратно, и нужны эти диоды.
- JET
Не нашел я у себя диодов КД213, но нашел КД106А (2 шт) и Д242 (2 шт); подскажи пожалста, какие из них подойдут иль надо все же купить КД213??? Неохота эксперементировать, планки диодные не копейки стоють...BORODA писал(а): Диоды развязывающие, поставь помощнее, КД213 допустим.
Не помню сейчас его параметры, вечером в справочнике гляну.
- JET
ОКBORODA писал(а):Не помню сейчас его параметры, вечером в справочнике гляну.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
