Как избавиться от скрипа торпедо
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 30, 2010 12:21:22
Не нашел я обсуждений по этому поводу и решил создать новую тему.
Итак проблема: когда я купил машину, то в некоторых местах торпедо в щелях были засунуты какие-то пластмасски. С ними конечно торпедо меньше скрипит, но они портят внешний вид, изгибают торпедо и, тем самым, увеличивают щели.
Кто как борется со скрипом торпедо? Я слышал, что можно щели герметиком промазать. Открыл крышки динамиков, а там по углам тоненькая резина наклеена - тоже вариант.
В общем, делитесь опытом и мыслями...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Как избавиться от скрипа торпедо
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 12:28:21
Scooter писал(а):Кто как борется со скрипом торпедо?
В местах касания торпедо, да и самой торпеды все проклеил шматяной изолентой :thum1:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 30, 2010 12:30:54
byran писал(а):проклеил шматяной изолентой :thum1:
Эт че такое?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 13:35:00
:cigar: Тряпка на самоклейке
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт июл 30, 2010 20:05:29
Х/Б изолента
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 02, 2010 11:46:34
ясно, попробую поискать. Спасибо!
Недавно разбирал приборку и выяснил, что скрипит еще место соединения платы с пластмассой.
Сейчас лето, езжу с открытыми окнами, так что скрипа почти не слышно :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 12:04:18
Очень важный момент, что когда будешь проклеивать панель не забудь тщательно проклеить воздуховод печки (с двух частей, и ети части между собой скрипят как ненормальные :crazy: ) на лобовое стекло, он тоже может очень неприятно скрипеть!
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 02, 2010 12:17:06
А они же туда довольно плотно вставляются. Если их проклеить, они влезут?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 12:32:24
Scooter писал(а):Если их проклеить, они влезут?
ну ето смотря как и чем проклеить!
Scooter писал(а):А они же туда довольно плотно вставляются
на крайний случай можна етим пожертвовать и придумать альтернативный путь крепления :)
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 02, 2010 13:00:46
ладно, будем че-то думать :)
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пн авг 02, 2010 14:25:37
Ну вообще классика проклейки приборки и прочих соединений пластмассы- это ленточный герметик Герлен (кликабельно).
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 03, 2010 8:25:27
грелен это не тот материал которым стоит клеить, со временем сам герлен начинает скрипеть, так как на нем натираются пролешины с гррязью, лучше пользоваться спеуиально предназначенными для этого материалами, хоть они и дороже того же герлена, маделин или битопласт...
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс авг 08, 2010 22:45:36
олежек писал(а):грелен это не тот материал которым стоит клеить, со временем сам герлен начинает скрипеть,
Возможно ты имеешь ввиду что-то другое, но не герлен. Он не высыхает. Единственная проблема - при сильной жаре может чуток потечь.
У друга в двух машинах он, уже более 5 лет прошло как проклеил.
Это старый советский дешевый способ.
Если конечно есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс авг 08, 2010 23:07:39
Автор не лепи туда всякие так герметики, изоленту и прочию ерунду антискрип тебе в помощь.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 09, 2010 8:16:59
джигит писал(а):Возможно ты имеешь ввиду что-то другое, но не герлен. Он не высыхает. Единственная проблема - при сильной жаре может чуток потечь.
я прекрасно понимаю о чем речь, сам делал таким маериалом из за желания съэкономить, еще раз, это строительный материал, не думал почему он в рулонах, для убодства герметизации швов, производители пишут что можно его применять в авто для утепления дескать и шумоизоляции, но его основа с толстым клеевым слоемм предназначенна имено для строительства, потому как такой слой способоен поглотить большое кол-во мелкой пыли и при этом все равно прикклеится, но у такого клеевого слоя действительно есть большой минус ты его озвучил, "он течет", я скажу по своему опыту что спустя пару лет у меня в дрерях пара кусков отвалилось, а на паре появились пузыри, этого не происходит с теми же материалами STP, то что он начинает со временем скрипеть это обсолютно точно...
вот о чем я говорю Изображение
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 09, 2010 11:37:02
джигит писал(а):Он не высыхает
То есть? Он что на этой ленте как масло?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт авг 27, 2010 13:47:45
Ну да, шо-то типа такого.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб авг 28, 2010 10:42:29
так зачем мне тогда такое? Еще на жаре будет таять и вытекать. Зачем мне масло на торпеде?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб авг 28, 2010 10:48:51
Scooter писал(а):так зачем мне тогда такое? Еще на жаре будет таять и вытекать. Зачем мне масло на торпеде?
Ну я же тебе писал :hmmm:
джигит писал(а): Это старый советский дешевый способ.
Если есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб авг 28, 2010 11:18:19
джигит писал(а):Если конечно есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
Так вот я изначально и спрашивал про такие средства.
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Сб авг 28, 2010 11:34:27
Сержик писал(а):антискрип тебе в помощь.
что такое?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб авг 28, 2010 11:35:46
Ну вот например
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=12
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=13
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 08, 2011 17:51:00
кто-нибудь проклеивал битопластом? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 08, 2011 17:53:39
А что,панель разве скрипит? :hmmm:
Такое вроде на переднеприводных бывает
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Вт мар 08, 2011 18:09:30
Скрипит еще как, я сам заинтересовался, сейчас, когда холодно, вроде нет скрипа никакого, а как потеплеет, то все и вылазит, я спасал на время ситуацию распылив воск для торпедо в щели, ну те что особенно между дверью и торпедо, то помагало прижаркой погоде на недельку... -_- а вообще ребята дело говорят, только дорабатывать самому, а если такмх проблем не возникало, то это ж кайф!!! :yes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 415 гостей
