В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Непрочитанное сообщение
ALVALCHER » Пт июл 30, 2010 16:55:04
Грубиян
даж не знаю...мне кажется полюбому при включение подсветки что то в них примыкает....нужно разбирать смотреть....разбираются элементарно....
ALVALCHER
VladiZlav » Пт июл 30, 2010 17:27:06
ALVALCHER писал(а):Грубиян
у меня был такой прикол - промахнулся при подключении проводов после снятия "бороды".
ALVALCHER
ALVALCHER » Пт июл 30, 2010 20:27:53
точняк
скорее всего и у
Грубияна такая проблема...
ALVALCHER
Грубиян
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Грубиян » Пт июл 30, 2010 21:52:49
Короче нужен умный дядя с (прости-господи) прибором?!
Грубиян
VladiZlav » Пт июл 30, 2010 21:54:42
Грубиян писал(а):Короче нужен умный дядя с (прости-господи) прибором?!
неа - достаточно глупого мальчика без прибора но со схемой. Там по номерам и цветам проводов все сверяется - их всегото три к часам идет
Грубиян
Грубиян » Пт июл 30, 2010 21:56:23
Тады понятно.Пойду попробую.
Благо и не мальчик уже,и прибор всегда в наличии...
Грубиян
Грубиян
Грубиян » Чт авг 19, 2010 20:38:19
Схему не нашал.
Кто-нибудь подскажет какого цвета провода куда впендюрить?
Грубиян
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
zerokul » Чт авг 19, 2010 20:48:04
Народ подскажите, а как у вас родные часики подключены по цветам проводов сверху вниз, а но у меня при включении фар часы перестают ходить, а в мурзилке про них ничего нету. Говорят провода у меня попутаны.
zerokul
ALVALCHER
ALVALCHER » Чт авг 19, 2010 23:30:31
zerokul
вверху как раз оговаривается эта проблема...на часах все написано...на счет порядка не помню...атм где написано +12 естесно туда красный...черный и розовый не помню...тыкай на угад...там всего три провода..не запутаешься...
ALVALCHER
Грубиян
Грубиян » Чт авг 26, 2010 18:30:23
Люди,человеки,а как снять панельку с часами?Она полностью сниматся(всмысле всю бороду нужно снимать) или сама по себе?Или часы одни выкручиваются?
Если еще и фотку дадите или ссылку-просто расшаркаюсь ножкой!
Грубиян
олежек » Пт авг 27, 2010 8:22:48
Грубиян писал(а):Люди,человеки,а как снять панельку с часами?Она полностью сниматся(всмысле всю бороду нужно снимать) или сама по себе?Или часы одни выкручиваются?
панелька с часами, прикуривателем и лампами снимается отдельно от бороды, слева между панелькой по середине панельки всовываеш отвертку и отгинаеш в сторону выводя зацепы панельки из бороды...
GR89
- Модель авто: ВАЗ 21043
GR89 » Ср сен 08, 2010 13:18:59
Подскажите пожалуйста где покупали часы. Мне нужны круглые на классику, ну или хотя бы приоровские. Вообще не могу найти. А без часов не удобно. Привык время в машине смотреть. Может адрес магазина подскажите.
GR89
Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Витя » Ср сен 08, 2010 18:09:05
GR89 ,а Вы,любезный,откуда будете?
Витя
джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
джигит » Ср сен 08, 2010 18:27:34
GR89 писал(а):Подскажите пожалуйста где покупали часы.
Я видел в продаже на "москвичевском" рынке на ул. Л.Чайкина
Только, что это тебе даст?
Ты хотя бы профиль заполнил(см. как у меня под аватарой), чтобы можно было понять откуда ты. И соответственно если земляк на форуме найдётся - думаю подскажет.
джигит
Витя
Витя » Чт сен 09, 2010 6:31:27
джигит писал(а):Я видел в продаже на "москвичевском" рынке на ул. Л.Чайкина
А я на ул.Марийской,за углом Бресткой!
Витя
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт сен 09, 2010 8:41:22
GR89 писал(а):Может адрес магазина подскажите
Мой гараж. Валяются новые за ненадобностью.
Адрес, надеюсь, понятен.
Витя
Витя » Чт сен 09, 2010 18:59:59
А где взять такую панельку как на фотках в начале?
Витя
джигит
джигит » Чт сен 09, 2010 19:26:53
Витя писал(а):А где взять такую панельку как на фотках в начале?
Ну там же всё понятно. Покупаешь бороду - отрезаешь от неё кусок. Вот тебе и панелька.
У нас семерошная борода 150 рэ стоит (пустая, без ничего).
джигит
Alex » Чт сен 09, 2010 20:50:39
джигит писал(а):Покупаешь бороду - отрезаешь от неё кусок
Или на разборке находишь приятной текстуры кусок пластика
джигит
джигит » Чт сен 09, 2010 21:19:54
alex писал(а):джигит писал(а):Покупаешь бороду - отрезаешь от неё кусок
Я зарёкся на наши разборки ходить (по крайней мере вазовские). За б/у деталь зачастую просят совсем чуток ниже, а то и на уровне, чем за новую с магаза.
джигит
Alex » Чт сен 09, 2010 21:24:22
меня с вольво 850 кусок вполне устроил. И целая деталь абсолютно не нужна.
Витя
Витя » Пт сен 10, 2010 8:01:12
джигит писал(а):У нас семерошная борода 150 рэ стоит (пустая, без ничего).
Нефига себе!!!
У нас они от700рэ!!!
Витя
джигит
джигит » Пт сен 10, 2010 13:32:38
Витя писал(а):джигит писал(а):У нас семерошная борода 150 рэ стоит (пустая, без ничего).
Нефига себе!!!
700рэ это наверно с прикуривателем, часами, кнопками и т.д. А грю про "голую", без ничего.
джигит
Витя
Витя » Пт сен 10, 2010 17:21:03
джигит писал(а):700рэ это наверно с прикуривателем, часами, кнопками и т.д. А грю про "голую", без ничего.
Я тоже говорю что это "голая"!
Витя
Витя
Витя » Пт сен 10, 2010 19:17:24
Грубиян писал(а):Дико извиняюсь,что не на ту тему пишу,хотя она и связана с часами.
Моя проблема состоит в том,что часы наглухо останавливаются стоит только включить габариты и ближний/дальний свет.Что делать?
Такая же фигня была.У тебя провода перепутаны.В центре должен быть красный(плюс),а по бокам желтый(плюс(подсветка)) и черный(минус).Поменяй желтый и черный местами,и вуаля!
Витя
