Устранение шума от крыши ваз 2104
AndrewLog
Модель авто: 21043'94все деньги уходят на ремонт
Непрочитанное сообщение AndrewLog » Вт авг 17, 2010 11:45:42
У меня шумит крыша, всё хочу устранить этот шум, но каждый раз не решаюсь её разобрать, боюсь обратно потом не собрать. Помогите, подскажите как это делается.
Благодарил (а): 2151 раз
Re: Устронение шума от крыши ваз 2104
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 17, 2010 11:47:35
AndrewLog писал(а):У меня шумит крыша
:look: Точно в машине проблема? В чем шумность выражается? Шум ветра, дождя, чего еще там?
В идеале все снять, проклеить сначала вибропластом, затем изолоном, но с учетом площади крыши 2104 не дешево это встанет. А можно еще жесткий потолок замутить из двух от 07 :cigar:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт авг 17, 2010 11:55:20
AndrewLog писал(а):У меня шумит крыша, всё хочу устронить этот шум
Можно попробовать на лето кабриолет сделать... :cigar:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:09:27
AndrewLog
Если крыша "стучит" на кочках то это могут быть дуги которые натягивают крышу в тех местах где эти дуги вставляются в кузов(по бокам) ставятся противоскрипные втулки(название не я придумывал, они правда так называются :) ). Так вот, слева эти втлки почти неубиваемы а справа часто ломаются и железная дуга стучит по крыше. Втулки стоят копейка но лично для меня проблема снять крышу :whistlin: Можно по бокам обивку чуть-чуть "отодвинуть" что ли(там это просто) и посмотреть не бьют ли эти втулки... Только осторожно-в качестве шумоизоляции там используется что то типа стекловаты(заколебался потом руки отмывать).
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 17, 2010 12:14:30
Igor001/7 писал(а):лично для меня проблема снять крышу :whistlin:
"Болгарка" в помощь (шутю)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:18:03
alex писал(а):"Болгарка" в помощь
А что, не плохо :) А главное быстро! :look:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:18:31
Правда наверняка быдет ВСПЫХ!!!
AndrewLog
Непрочитанное сообщение AndrewLog » Вт авг 17, 2010 12:20:59
Можно тогда и люк сразу сделать :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:22:46
AndrewLog
Люк- это моя мечта! :whistlin: Тока слышал что протекают они от старости.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 17, 2010 12:23:39
Можнт стучать и один из отклеившихся лонжеронов/усилителей крыши..Потолок снимать полюбому, всё и увидишь. Нетекущий люк дорого стоит.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:26:20
Буйный писал(а):Нетекущий люк дорого стоит.
Поэтому его и не ставят в Жигули :look:
AndrewLog
Непрочитанное сообщение AndrewLog » Вт авг 17, 2010 12:31:56
Подскажите чтобы снять обивку с крыши нужно ли снимать задние окна?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:35:58
AndrewLog
Всмысле окна которые на задних дверях или заднее большре стекло? Если на дверях то не надо,а на счёт большого не знаю т.к под его уплотнительной резинкой скобы которые крепят обивку.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 17, 2010 12:36:54
Igor001/7 писал(а):Люк- это моя мечта!
Igor001/7 писал(а):протекают они
Ну не знаю как дорого, но мне не текущий достался. Даже после демонтажа и установки НЕ ТЕЧЁТ :cool:
мож потомуша нимецкий? :i
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:40:18
alex писал(а):но мне не текущий достался.
Везунчик :-J
alex писал(а):мож потомуша нимецкий?
Вражеские зап.части на наших машинах (w00t)
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 17, 2010 12:42:47
Igor001/7 писал(а):Вражеские зап.части на наших машинах
Ой :i Ты знаешь Igor001/7, их у мИнЕ много :i
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 17, 2010 12:44:26
alex писал(а):их у мИнЕ много
Да этож наоборот хорошо :thum1:
Скажу по секрету,но у меня у самого подшипники ступиц германские, тока ты никому... :fear:
