двигатель 21213
- Модель авто: vaz2107,
двигатель 21213
купил двигатель 21213,собираюсь ставить в 2107,кто-нибудь ставил? есть какие проблемы?
- Модель авто: не указан
Re: двигатель 21213
главная проблема - оформление в ГАИ. По-моему там заявление надо писать на замену номерного агрегата, потом с ним ехать в сертифицированный сервис, где выполнить все работы, и получить справку о том что они выполнили замену двигателя, и потом опять в ГАИ переделывать ПТС и регистрационную карточку.
Re: двигатель 21213
Да должен он встать на место..А вот в гаёвню заранее бы сходить и всё разузнать по замене номерного агрегата. Если бы это был "чисто" классический двиг, то никаких проблем, а вот с нивским? Стоп! На ВАЗ 21044 (на части автомобилей) устанавливался двиг 1,7л! Это ведь он? Но, сёрано узнать начальника отдела регистрации ТС не помешает...vadim2107 писал(а):есть какие проблемы?
Re: двигатель 21213
родной корячить смысла нет 1500- убитый в усмерть,с ГАИ проблем небудет, главное чтобы двигатель встал!)))
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: двигатель 21213
Встать то он встанет, там все подходит. С ГАИ проблемы будут, у меня и сейчас еще не кончились. Если бы ты менял мотор на аналогичный по объему, тогда просто делаешь замену агрегата, а у тебя 1700, значит тебе нуно будет приехать на ПТО Взять там заявление на переоборудование, с этим заявлением посылают на экспертизу, там эксперт устанавливает что двигатель хоть и не родной но установлен правильно, а вот только после этого едешь в ГАИ и переоформляешь
- byran
Re: двигатель 21213
vadim2107 писал(а):с ГАИ проблем небудет
Полагаю раз автор утверждает, значит у него дядя начальник того самого ГАИ!Jakson писал(а):С ГАИ проблемы будут
- олежек
Re: двигатель 21213
на каком то из форумов ставили и регистрировали и 2112 дрыгатель в пятерку все с доками...Lihoi78 писал(а):Ставят и регистрируют все движки,кроме как от переднего привода.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: двигатель 21213
олежек писал(а):на каком то из форумов
только там внатуре 1,5л., но 16Vолежек писал(а):2112
- Jakson
Re: двигатель 21213
Ставить то ставят, я себе поменял 1,5 на 1,6 и меня на экспертизу отправили, хотя и 21074 с двигателем 1,6 никто не отменял, объяснили это тем что объем двигателя изменился и типа надо заключение экспертов что двигатель установлен правильно
Re: двигатель 21213
хочу переделать пятерочный двигатель на двигатель 1.6 или 1.7.
получается, надо менять блок, а там ведь номер?
как будет обстоять дело с регистрацией? и вообще? не дадут ли мзды?
в Украине вроде уже номера на двигах не пишут в техпаспорте. подскажите плиз:)
- byran
Re: двигатель 21213
если просто переделать то не беда, думаю не заметят!_Колян_ писал(а):хочу переделать пятерочный двигатель на двигатель 1.6 или 1.7
вот тут уже чуть другой нюанс, номера движка в техпаспорте нет, но осталась отметка об обьеме! могут докопаться что двиг сменен на более мощный, и стало вместо 1,5 напр 1,7 и доказывай что ты не верблюд, а если сильно задерешся могут и на экспертизу поехать! Ето все домыслы конечно, но все же..._Колян_ писал(а):надо менять блок
- Jakson
Re: двигатель 21213
Да кто на будет смотреть на объем, да и как? объем выбит на другой стороне блока, там штаны, стартер, генератор. Туда никто не смотрит. Единственный ньюанс, двигатель 2105- ременной, вот если в св-ве о регистрации ТС указан двигатель 2105 и гаец умный окажется, то тогда возможно, проблемы будут, а так я думаю никто и не догадается
Re: двигатель 21213
Давай, делись!Jakson писал(а):объем выбит на другой стороне блока, там штаны, стартер, генератор
- Модель авто: 2105 слоновая кость
Re: двигатель 21213
у мя у бати была шаха с нибским блоком) с гильзами и 86 кованной поршней) блок влез как родной но есть одно но!!!
он немножко выше тоешкого и и короб воздушного фильтра упирался в капот и не давал ему закрыться) решение проблемы было следущее.... пришлось делать самодельный короб фильтра и поставили туду от иномарки фильтр нолевого сопротевления ..... и штаны на пару см не дотягивались до крепления ....... ставили паук и переделвапли колектор выпуска а так в принципе проблем не было
но машина зверь была и чтобы не мучаться с переоформлением перебили номера на двигле и все ок
