Скрежет справа при полном повороте руля
KykuMyku
Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Пт авг 06, 2010 14:49:47
Граждане, поставьте пожалуйста диагноз.
Симптомы таковы: если я руль выворачиваю вправо до упора (при повороте ли, развороте ли) идёт такой сильный скрежет. Чтобы это могло быть?
У меня предположение, что правое колесо цепляет и вибрирует за локер. Но может быть я ошибаюсь?
Re: Скрежет справа при полном повороте руля
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 06, 2010 15:01:01
посмотреть?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 06, 2010 15:25:52
KykuMyku писал(а): что правое колесо цепляет и вибрирует за локер.
должен тогда быть след от цепляния!смотри.
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Пт авг 06, 2010 16:16:19
а еще может рулевой наконечник терется об штаны. у меня поэтому и скрежещет. выверни колеса влево, и поищи царапины на штанах, а потом выверни вправо и посмотри не задевает ли чего
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт авг 06, 2010 16:20:42
у меня подобные симптомы....но я точно уверен что маятник поз замену...уже и новый купил....жду когда жара спадет что бы поменять...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 06, 2010 17:39:56
KykuMyku писал(а):идёт такой сильный скрежет. Чтобы это могло быть?
Это ты сам можешь сказать будучи в яме, под машиной, в то время когда помощник крутает руляку в указанную тобой сторону. Учти, в яме могут быть жабы! (w00t) У меня, по крайней мере, они там живут круглогодично. Сказали к бабосам нехилым! ;)
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Пт авг 06, 2010 18:20:48
ALVALCHER писал(а):у меня подобные симптомы....но я точно уверен что маятник поз замену...уже и новый купил....жду когда жара спадет что бы поменять...
прошу прощения, а что есть маятник?
LayeR
Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Непрочитанное сообщение LayeR » Пт авг 06, 2010 18:42:36
маятник - маятниковый рычаг. загляни под капот с права со стороны панели передка, увидишь там его, там ещё гайка сверху зашплинтованная. Потом на яме снизу покачай его, люфта быть не должно. Если есть попробуй подтянуть (сам вчера подтягивал). Не поможет - под замену.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 06, 2010 18:53:50
LayeR писал(а): Не поможет - под замену
Есть вариант за 10 рублей поправить ситуацию...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 06, 2010 19:18:41
Буйный писал(а):Есть вариант за 10 рублей поправить ситуацию...
втулки подмахнуть :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 06, 2010 19:22:03
Канеш..
LayeR
Непрочитанное сообщение LayeR » Пт авг 06, 2010 19:45:12
VladiZlav писал(а): втулки подмахнуть :-J
просто никогда его не разбирал, но вроде есть 2 видов: на втулках и на подшипниках.
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Вт авг 10, 2010 23:06:23
сегодня выяснил из-за чего такой скрежет.
поддомкратил правый борт, вывесил колесо, завел машину, вывернул руль до упора вправо и вот (см. фото).
насколько я понимаю, этот самый маятник.... нет, даже не он, а стык маятника и ... хм... не знаю как называется (шаровая ли?) задевает штаны и получается вибрация. если посмотреть сверху вниз под капотом на это место задевания когда руль повертнут прямо, то на штанине видно место притирки (прям металически блестит штришок -то).
ну и собственно вопрос. так-то ездить не очень мешает, однако, чем это может быть чревато впоследствии, да и вобще, можно это как-то устранить? штаны ведь не подогнёшь, что делать тогда?
2010-08-10 19.24.12.jpg (53.92 КБ) 24522 просмотра
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 6:07:51
KykuMyku писал(а):штаны ведь не подогнёшь
Трудоёмко, но с песочком можно
KykuMyku писал(а):так-то ездить не очень мешает
Может так? :)
KykuMyku писал(а):чем это может быть чревато впоследствии
Дыркой в штанах!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 11, 2010 14:49:16
Иииииииииииииии...... :pop:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 11, 2010 15:12:51
Буйный писал(а):в яме могут быть жабы! (w00t) У меня, по крайней мере, они там живут круглогодично. Сказали к бабосам нехилым! ;)
И сколько лет уже ждешь этих самых нехилых бабосов? LOL
KykuMyku писал(а):поддомкратил правый борт, вывесил колесо, завел машину, вывернул руль до упора вправо и вот (см. фото).
А заводил-то зачем??? У тебя разве геометрия подвески при рабочем двигателе другая становится? Типа "приподнимается подвеска", как на автобусах? :crazy:
Или стоит электроусилитель руля? :cigar:
Буйный писал(а):Дыркой в штанах!
KykuMyku писал(а):насколько я понимаю, этот самый маятник.... нет, даже не он, а стык маятника и ... хм... не знаю как называется (шаровая ли?)
Наконечник это называется. Точнее, "Внутренний наконечник крайней тяги" 2101-3003064.
Матчасть!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 11, 2010 15:16:56
ходячий справочник прям :thum1:
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Ср авг 11, 2010 16:18:30
Дак а чего делать-то, граждане? Ждать, пока образуется дырка в штанах и менять их?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 17:41:14
KykuMyku писал(а):Ждать, пока образуется дырка в штанах и менять их?
Нет гарантии, что новые будут правильной геометрии. Мож всё-таки подогнуть...используя трёхмерное воображение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 11, 2010 19:04:26
и пиво с колбаской =)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср авг 11, 2010 19:25:13
предлагаю забить, не так часто вправо до упора крутишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 19:32:16
Вариант.. LOL
LeX_91
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Ср авг 11, 2010 19:45:56
во,у меня такая же проблема. точно так же задевает. забил на это дело
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 12, 2010 9:22:29
Medved@790 писал(а):и пиво с колбаской =)
Колбаска буит мешать вот этому:
Буйный писал(а):трёхмерное воображение
А пивко - да. Поможет вполне!
Буйный писал(а):Мож всё-таки подогнуть...
Я тоже за этот вариант.
Вернуться в «Ходовая»
