Светодиодная подсветка РУчки КПП
Модератор: Randall
- Андрей_Коррида
- Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
я давно сделал.
очень нравиться и гармонирует с синей подсветкой всех остальных кнопок\шкал.... эстетический вид в салоне тоже надо поддерживать. а то стандартная ручка КПП ну вообще неприглядная
как я вышел из положения:
- светодиод вживил в саму ручку, провод вывел сбоку (ставим разъем сразу)
- потом сверху круглый кусок оргстекла и наждачной, чтоб матовый стал
- потом клеим на него распечатанную картинку (черно-белую, в моем случае в одном стиле с белыми шкалами приборов и часами, шрифты). и днем красиво и ночью
- потом подбираем от часов стеклышко сразу с ободком по размеру (можно у часовщика в лавке...)
- отделяем ободок от стекла и сажаем его на супер-мега-хрен-оторвеш клей. ждем пока высохнет!!! и лиш потом вставляем стеклышко (иначе пары клея разъедят картинку и на стекле останется налет)
теперь такой ручки как у вас - не ниукого вообще
и вид законченный
и вид законченный
- 308.jpg (58.25 КБ) 13824 просмотра
- Sergey_z
Мальчик Зима, определенно, мне твои решения очень нравятся. Забубеню ка и я себе что - нить похожее.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
А еще...пожалуйста, расскажи, как ты сделал индикаторы справа от руля. Индикаторы переключателей. Классно смотрится это все. И попутно вопрос. Вот, напримере дверных подлокотников - ты их кожей обтянул, а как ты оставил места для шурупов? Отверстия. Можешь фото рукоятей в районе отверстий показать? Тоже и про подрулевой кужух хочу спросить.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: Светодиодная подсветка РУчки КПП
У меня была другая "больная" идея: чтобы при включении конкретной передачи, на ручке КПП загорался соответствующий светодиод
, так, сидел от нечего делать придумал
, но так и не смог придумать как это реализовать
- Classic
<LOST HEAVEN>
Х-м, а идейка хорошая! Вот только чтоб индикация не на ручке была, а где-нибудь на "бороде" хотя бы- иногда нужно бывает глянуть, какая передача воткнута- так чтоб было перед глазами. Можно и рукой, конечно, проверить, но "это же не наш метод" (с)! Будем подумать!
- Модель авто: не указан
Для тех кто путается в передачах? Увольте, зачем такие колхозности?
- Classic
Вообще-то, эти "колхозности" присутствуют на некоторых ино штатно. Просто удобно. Дело не в том, что путаешься, а иногда просто на секунду вылетает из головы какая передача воткнута (бывает обычно при движении в неспешно текущем потоке).
Хотя, на "бороде" делать индикацию смысла нет- там и рычаг рядом,- увидишь. Где-то на торпеде сверху укрепить полосочку светодиодов (как у "Ситроенов" приборка).
- <LOST HEAVEN>
Classic изначально была вообще такого плана мысль: на панели установить индикаторную панельку как на АКПП, а именно P, R, N, D, 5, 4, 3, 2, 1 и сделать следующий режим работы: "Р" - поднят ручной тормоз, ну с этим всё понятно. Как только ручник опускается загорается "N" - нейтраль, если ни какая передача не включена, "R" - задний ход, с этим тоже всё понятно. Ну а самое интересное: При включении любой передачи загорается "D" и включенная передача, например "3". Но как осуществить всё это дело, пока не знаю
- VAS
- Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Индикатор передачи это бесполезная безделушка. Даже если забыл какая передача воткнута, одного взгляда на РЫЧАГ бывет достаточно
тут в чутье дело.
ПС Приходилось ездить на праворульке немного, привык за три дня, сначала правой рукой в дверь по привычке колотился
Но смотрится конечно здорово, согласен.
- Classic
С ручником не сложно- геркон. С передачами же- покумекать надо.<LOST HEAVEN> писал(а):как осуществить всё это дело
P.S. Пардон, тупанул- у ручника же и так индикация есть,- запараллелить и всё. Поумничать решил- "геркон"!
Была бы у нас кулачковая коробка, тогда бы да, имело смысл. А так на ощупь передача определяется вполне легко и непринуждённо. А можно поставить нечто вроде рамки с концевиками.<LOST HEAVEN> писал(а):Classic изначально была вообще такого плана мысль: на панели установить индикаторную панельку как на АКПП, а именно P, R, N, D, 5, 4, 3, 2, 1 и сделать следующий режим работы: "Р" - поднят ручной тормоз, ну с этим всё понятно. Как только ручник опускается загорается "N" - нейтраль, если ни какая передача не включена, "R" - задний ход, с этим тоже всё понятно. Ну а самое интересное: При включении любой передачи загорается "D" и включенная передача, например "3". Но как осуществить всё это дело, пока не знаю
- <LOST HEAVEN>
Longenen
Да это итак понятно, что передачи определяются беспроблемно. Это как говорится "для души".
А насчёт геркона вполне интересная идея, только не на ручник, а на передачи. На досуге покумекаю
- Randall
Гы. Звук ВАЗ-овского двигла не даст забыть переключиться, это не иноClassic писал(а):иногда просто на секунду вылетает из головы какая передача воткнута
Кстати, недавно в журнале (толи "Радио", толи "Радиолюбитель", не помню) видел схемку, реализующую подобную хрень... Вернее, даже, "ответную" ее часть. Типа семисегментный индикатор, который рисует ту цыфру, какую передачу НУЖНО включить в данный момент.
Останется прилепить рядом второй индикатор (другого цвета), который бы показывал реальное состояние ручки КПП и всю дорогу их сличать!
А по мне - колхоз тот еще... Абы шо лепить на торпеду, да отвлекать свое же внимание от дороги. Лишнее оно, лишнее...
Кстати, там, в статье, это предлагалось, как помощь "новичкам"...
Просто супер я сделал правдо не так красиво, да и проблема извени ты как подключил питание на габарит на прямую или через реле если можно ответь спасибо.Мальчик Зима писал(а):я давно сделал.
теперь такой ручки как у вас - не ниукого вообще![]()
и вид законченный
- Малой
- Модель авто: ВАЗ-21074, Двиг. 6ой
Для особо адареных, чтобы голову не ломать продаюца такие наболдажники на ручку КПП с показанием какая передача включина, правда там отписка есть что она нужна тупым блондинкам каторые сами понимаете!!!
- Малой
Мудрить не надо они продаюца http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29542
- Mr_Ice
за 950р ручка на классику?Малой писал(а):Мудрить не надо они продаюца http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29542
- bondalex
- Модель авто: Классика 21074 выпуск2010
огромное спасибо за сайт!Малой писал(а):Мудрить не надо они продаюца http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29542
- Randall
Малой, а где ты вычитал, что онаРучка КПП, шар с подсветкой схемы переключения передач
????Малой писал(а):с показанием какая передача включина
Там просто подсветка СХЕМЫ и все. И за это 950руплёф??? Жестко...
Как по мне, то это вобще лишнее - как подсветка ручки, так и воткнутая передача (тем более).
Чесно, задалбывать начинают уже эти светодиоды по всему салону. Вот чего никогда не мог понять, так это подсветки печки (на слепую регулируется аж бегом!), подсветки полов во время движения, подсветки ручки КПП (как ее можно не найти? Рука ж сама ее находит, даже глаза не поворачиваешь туда!). Так нахрена все эти лампочки? Чтоб глаз быстрее уставал от посторонних (тем более, синих) ламп???
- Модель авто: 2105 слоновая кость
как тока у меня промелькнула мысль о индикации КПП наткнулся на этот топ) мне кажиться что оптимальный вариант это что-то на подобии ряда концевиков)тока на кнопки прикрепить пластины и когда включается скорость рычаг нажимает на соответствующий концевик и загорается нужный деод
- sprandi.162
- Модель авто: классика
... я полный тормоз, так что ногами не пинать. Мне интересно, если купить ручку с подсветкой, то проводок как к ней тянуть? ... Он как-то внутри самой трубки МКПП ведётся? ...
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Да скорей всего просто "юбку-чехол" ставят удлиненную, а под ней уже провода.
