Установка увеличенных клапанов
Модератор: Randall
- ВинтореZ
Товарищи форумчане, просветите Дайте толковую инструкцию что и как и какие лучше...
- четвёрковод
Re: Установка увеличенных клапанов
ВинтореZ +1
А надо ли?! Просветите тогда что это даст и есть ли примеры.
Сам в общем то не парюсь по этому поводу, у меня и так 16 клапанов. Но интересно - жуть.
- ВинтореZ
Зачем сразу новую, можно и из старой сделать Головки на двигах 2101 и 2106 одинаковые, объём и прочие х-ки двигов разные, следовательно можно пошаманить. Увеличения клапанов потребует увеличение каналов, вобщем приход будет больше, есть ненужная головка, потому и спрашиваю. Ещё напраляющие клапана думаю спилить по форме канала
- byran
етого делать не советую, впускные еще может выдержат, а вот выпуск может покорежить!ВинтореZ писал(а):Ещё напраляющие клапана думаю спилить по форме канала
Меняя клапана нужно полюбому точить каналы и менять седло клапана, а ето на коленке не сделаешь! Слышал от старой бехи 3ки подходят, там тарелка на 3 или 4 мм больше
- byran
Если не читал то посмотри, тебе будет интересно. я себе делал по етой статье ваз.ее
- byran
да лучше, сразу ощутил разницу с подогнанными коллекторами и большими дырками Турбовазом не стала конечно, но разница есть, даже в начале свист потока во впускном раздражал, потом привыкВинтореZ писал(а):и как ездит?
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Клапана берут еще от старой Форд Сиерра 2.0,они там кажись 42/38,и под сухарики от восьмерки.Но ет тюнинх по полной,дальше точить некуда.
- ВинтореZ
byran
Свист даже с фильтром? Как отразилось на расходе (нормальный цикл и педаль в пол)
- byran
ага, но не так что бы громкий, но в начале немного непривычно!ВинтореZ писал(а):Свист даже с фильтром?
расход не изменился, может даже наоборот, немного уменьшился. А вот если тапку в пол, набирает обороты бодрее, но и бенза горит собстно горит быстрее, тут чемто надо жертвоватьВинтореZ писал(а):Как отразилось на расходе
На фрезерном станке? Обеспечив требуемую посадку сёдел...ВинтореZ писал(а):следовательно можно пошаманить
Подскажите пожалуйста, где можно найти клапана увеличенного размера со стеблем 7мм под сухари 2112?
