Бензонасос ДААЗ VS Pekar
- garfan
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Всем здрасте! Вчера ехал из деревни в город, жара, вдруг машину начало дергать при нажатии на газ, убираю ногу с педали вроде на холостых нормально, но нет ВСТАЛ! До этого были случаи летом то что когда выходил на обгон, машину тоже начинало дергать - ощущение как будто не хватает топлива, или наоборот захлебывается. И вот, покапавшись под капотом (пробовал мкнять зажигание, смотрел свечи, вручную подкачивал бензанасос) не заводится и все. Машина ожила когда остыл двигатель. Уже в городе еще раз заглох, позвонил свояку - отбуксировал в СТО, "специалисты" сказали - бензанасос, там же купил новый "пекар" за 650 р. (другого не было) поставили 150 р., поехал домой. С утра приехал на работу нормально. Сейчас посидел почитал про "пекар" на сайте производителя и у нас на форуме, волосы становятся дыбом. Сижу сейчас и думаю шо це такэ стоит в моей "Машке"? Еще один бензанасос как то уже покупать нехоца. Неужели придется?!
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Парни у меня тоже такая же проблема была в те выходные.Еду все хорошо вдруг не стого не с сего машинка просто перестала ехать газу даю а она мертвым препадком и сразу глохнет.Была жара.Остановился.Взял воды и тряпку намочил тряпку приложил к бензонасосу и через мин 15 машинка завелась с пол тычка.Проехал достаточно много и вдруг опять такая же фигня.Короче мучился а до города ехать надо.Приехал вот теперь бензонасос менять нужно а ему всего 2 года.Блин что же в нем ломается такое.У меня Дааз стоял.Вот думаю мож давно еще на бракованный нарвался!?!!!
- ВинтореZ
Besенок
Ничего не ломается- это конструктивная особенность бензонасоса, признанного на форуме лучшим!
А то что поисходило с ним есть паровоздушная пробка
- garfan
Я конечно извеняюсь, но кода вруг выезжаеш на обгон и при полном газе на втречке твоя машина начинает чихать пердеть и глохнуть - ощущение не из приятных и ездить с мокрой тряпкой на бензонасосе тоже не дело. Должен же быть какой то выход. :ermm:
- ВинтореZ
garfan
можно его переделать, причина возникновения паровоздушной пробки - это куполообразная форма "крышки" насоса(об этом много говорилось), необходимо её убрать, вставив туда что-то типа диска закреплённого болтом, фото сейчас утрачено. Альтернатива штатному ДААЗу - питерский Пекар, Мр. Айсу походу попался не лучший вариант, т.к. сам перебирал порядка 10 насосов(для интереса)- всё впорядке. К нелдостатку пеакра можно отнисте тот момент, когда выпускной штуцер просто вылетает из корпуса и бенз льётся прями на двиг и провода, что в сою очередь приводит в пожару. У бензонасоса Мастер Спрот, эту проблему решили, в нём установлен болт в каналом.
P.S.
При покупке одного из этих насосов необходимо убелится, что он быть не старше 2-х лет, иметь паспорт, необходимые печати завода изготовителя и соответственно галограммы.
P.S.
- Stalkerun
тьфу 3 раза. это что, мне получается везет? у меня бензонасос уже фиг знает сколько лет качает и не разу ничего неловил. ну да. в жару у меня скачать холостые обороты, когда двиг нагреется до 110. но у меня виноват не бензонасос. вытаскиваю подсос или прогазую чуток и вуаля, машина снова ровненько работает некоторое время. может сейчас что изменили в конструкции? почему у меня неловит паровых пробок, а новые ловят?
- ВинтореZ
ничего неменяли кроме качества изготовленияStalkerun писал(а):может сейчас что изменили в конструкции? почему у меня неловит паровых пробок, а новые ловят?
ПоходуStalkerun писал(а):это что, мне получается везет?
- garfan
Ладно господа-товарищи, будет экспэрэмэнт, Если что то начнет происходить обязательно отпишусь. Итак:
"Запись первая.
На подопытный ВАЗ 21074 2003 года выпуска установлен экспэрэмэнтальный бензонасос производства "ПЕКАР" г. С-Петербург.
Справочно:
Изделие: 701
Торговая марка: ПЕКАР
Артикул: 701-1106010 - 01
Описание: Бензонасос, диафрагменный, низкого давления, с механическим приводом и рычагом ручной подкачки топлива
Знак Дипломанта всероссийского конкурса "100 лучших товаров Росии"
Применяемость: а/м ВАЗ 2101-2107, -2121 и их модификации, ИЖ, АЗЛК
Двигатель: карбюраторный двигатель ВАЗ.
Конец записи!"
"Запись первая.
Справочно:
Изделие: 701
Конец записи!"
- Mr_Ice
не можешь не менять но просто будь готов к выкрутасам.garfan писал(а):Неужели придется?!
это что же за магазин такой был?garfan писал(а):купил новый "пекар" за 650 р. (другого не было)
- Mr_Ice
в нем не ломается ничего а засирается его корпус грязью из-под капота отсюда ухудшение теплоотдачи и как следствие перегрев.Besенок писал(а):Приехал вот теперь бензонасос менять нужно а ему всего 2 года.Блин что же в нем ломается такое.
с пекаром поймать воздушную пробку куда проще.ВинтореZ писал(а):Ничего не ломается- это конструктивная особенность бензонасоса, признанного на форуме лучшим!
А то что поисходило с ним есть паровоздушная пробка![]()
а ты поэксплуатируй его как дааз который и по 150 000 ходит без проблем.ВинтореZ писал(а):эксплутирую его 20 тысяч, полёт нормальный
Поставить ДААЗ новый и забыть о проблеме, переодически чистить его от грязи.garfan писал(а):Я конечно извеняюсь, но кода вруг выезжаеш на обгон и при полном газе на втречке твоя машина начинает чихать пердеть и глохнуть - ощущение не из приятных и ездить с мокрой тряпкой на бензонасосе тоже не дело. Должен же быть какой то выход. :ermm:
Кстати когда на пекаре поймал воздушную пробку чтоб каждый раз не бегать не мочить тряпку я просто снял шланг с форсунок стеклоомывателя и примотал его над бензонасосом с тряпкой. И из салона рычажком стеклоомывателя мочил тряпку.
об этом говорилось теми кто нихрена не понимает. Купол это вход там в принципе не может быть паровой пробки. Или у тебя в бензофильтре тоже паровые пробки создаются?ВинтореZ писал(а):причина возникновения паровоздушной пробки - это куполообразная форма "крышки" насоса(об этом много говорилось)
Ага купленный у официального приедставителя ПД пекар.ВинтореZ писал(а):Мр. Айсу походу попался не лучший вариант
Новые ДААЗ тоже не ловят да и старые тоже не часто и в отсновном от того что под капотом ничего не моется и насос весь в грязи.Stalkerun писал(а):тьфу 3 раза. это что, мне получается везет? у меня бензонасос уже фиг знает сколько лет качает и не разу ничего неловил. ну да. в жару у меня скачать холостые обороты, когда двиг нагреется до 110. но у меня виноват не бензонасос. вытаскиваю подсос или прогазую чуток и вуаля, машина снова ровненько работает некоторое время. может сейчас что изменили в конструкции? почему у меня неловит паровых пробок, а новые ловят?
Для начала можешь попробовать взят щеточку железную и вд-40 и почистить старый насосBesенок писал(а):а мне то че делать блин выкинуть старый и поставить новый ё маё
- ВинтореZ
И такие видал, год аж 98-й выбит на корпусе
Тоже нареканий нет (брал с одной из предыдущих машин, при том, что мой насос завыделываося с 12-й тысячи, даст Бог, до 150 тысяч доеду
Кстати после установки пекара и мастер спорта такого гемороя небыло ниразу
- garfan
Besенок
А ты тоже что нибудь поставь новое, состарым ездить "не фонтан"!
- garfan
Что-то не так? дорого или дешево?
- Mr_Ice
у меня после установки пекара тоже сначала небыло гемороя. зато потом как начался.ВинтореZ писал(а):Кстати после установки пекара и мастер спорта такого гемороя небыло ниразу
нет просто что за магазин в котором нет ДААЗ-овского насоса?garfan писал(а):это что же за магазин такой был?
Что-то не так? дорого или дешево?![]()
- garfan
Магазин при СТО на вторм этаже ремонтных боксов.Mr_Ice писал(а):у меня после установки пекара тоже сначала небыло гемороя. зато потом как начался.ВинтореZ писал(а):Кстати после установки пекара и мастер спорта такого гемороя небыло ниразунет просто что за магазин в котором нет ДААЗ-овского насоса?garfan писал(а):это что же за магазин такой был?
Mr_Ice Спасибо за разъяснение а чистить изнутри?А то он с снаружи как новенький! А бензином можно?
garfan Да вот уже думаю ставить.Все некогда как то с работы поздно приезжаю и эта жара убивает все желание что то делать
- Mr_Ice
чиститькакраз снаружи. но если говоришь как новенький тоBesенок писал(а):Mr_Ice Спасибо за разъяснение а чистить изнутри?А то он с снаружи как новенький! А бензином можно?
1. Отрегулируй ходштока.
2. Змени бензофильтр
3. если стоит бензофильтрпосленасоса то его убери.
Mr_Ice все понятно.Тогда вопрос.Как отрегулировать ход штока?фильтр стоит перед бензонасосом и он новый.!
- Mr_Ice
Снимаем бензонасос отставляя текстолитовую проставку. проворачивая дивгатель утапливаемшток и ищемполодение когда он максимально утоплен. Далее меняяпрокладки различнойтолщины добиваемся чтобы вылет штока был 1мм (измеряем наборомщупов) добившисьвылета 1 мм стовимбензонасос.Besенок писал(а):Как отрегулировать ход штока?
новый не значит исправный, какой именно фильтр?. а вбаке сетка в какомсостоянии?Besенок писал(а):фильтр стоит перед бензонасосом и он новый.!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
