стук или хруст в поворотах на кочках
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: стук или хруст в поворотах на кочках
постукивания какого характера? тонкие звонкие металлические, не металлические глухие, ну в общем какие на звук? У подними ту сторону где звенит/стучит. Подергай колесо: лево- право как при проверке тяг, верх-низ как при проверке шаровых и подергай вверх-вниз калесо так, как будто по кочкам скачет, т.е. за край диска и резко вверх-вниз. У меня болтаются не сами сайленты в верхнем рычаге- а именно рычаг с сайлентами на болте в стойке. Кстате при повороте стук может идти еще из-за того, что при повороте ухо на цапфе (то куда тяга вставляется) может доставать до упор на рычаге и при малейшем движении подвески- стучит по нему
- Besenok
звук похож га хруст. звук исходит с левой стороны, точно непонятно, так как отдается по все левой стороне, даже на корпус крыла "удар" ощущается. В подвешенном состоянии колесо дергал - все в норме. Раскачивали на месте вдвоем левую сторону так, что на кочках не исполнишь таких колебаний - все норма. И вверх за крыло поднимали, один раз щелкнуло и все. Такое ощущение, что то вылетает с посадочного места, и потом обратно запрыгивает. Причем ведь при торможении легко машина носом клюет (ход подвески 2-3 см) и щелкает. Если тока суппорт мозг парит
Такая же херня, буйный как то намекал на шаровые - если даже нет люфта в них, то на ходу он вполне может быть. Просто рулевые легче проверить, нежели хитрые шаровые. Скоро буду менять.
Ну, имхо, если не шаровые и не сайленты- остается стабилизатор концами достает до рычага (было так у брата): заглянь, может есть отметины? Ну и как смешной вариант- попал куда-нить камушек и теперь мозг делает (смешной-то смешной, а сам попадался- месяц потом его искал).
Ну или выедь на пустую дорогу с ямами и проеть с открытой дверью. Я даже вывешивался до земли- искал звон снизу
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
звучит гордоMedved@790 писал(а):шаровые фирмы "Надежда"?
не знаю, не юзал
ЗЫ нашелся таки стук, даже не стук а уже постоянное блямканье справа -откуртился правый суппорт,
хотя разбор пошел на аммо, в результате был сломан болт глухарь крепления аммо к рычагу, и был успешно заменен по известной технологии
ладно, в выходные постараюсь полностью заменить, 39 тыщ, все меняется, все утекает
апнем тему!!!
апнем тему!!!
- Besenok
нашли причину стука!!! В результате поменяли 3 шаровые (2 верхние, 1 нижнюю на левом колесе), проверили ступицу и суппорт и все это обошлось в 1000 рубликов вместе с работой А причина была - вы не поверите, всего лишь одна гайка немного ослаблена: гайка балки. Ключем пробовал сам когда то тянуть - не тянулось, а в сервисе подлиннее рычаг и крутанул эту гайку, т.е. подтянул Вот теперь чувствую себя полным ламером
дааааааа, мне мой дед как то грил что балка может стучать
тоже долго не мог найти причину
сначала центральная рулевая тяга хрустела - замения
потом переблямкивания при проезде кочек на поворотах - шаровые позавчера все заменил
теперь всё отлично!
кто юзал шаровые надежда?????????????
теперь всё отлично!
- олежек
чего буяниш!?!?!?! все тебя слышат...Medved@790 писал(а):кто юзал шаровые надежда?????????????
- rodin
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Проверь затяжку сошки маятника. Если ты её один раз не дотянул то в последствии есть вероятность того что будешь подтягивать постоянно. Просто разбивается посадочное место сошки куда входит палец рулевой тяги. Просто разшплинтуй и подтяни, если тянется готовь сошку, желательно б/у с разборки.
rodin
протянуто сразу после покупки машины у старого хозяина после 9тыс пробега...да это и не важно - слежу постоянно, шаровые поменял неделю назад - всё айс, люфта не было, думал наконечники, а оказалась левая шаровая свободно перемещающаяся...
- Besenok
Избавился от стука слева, теперь появился легкий стук справа на мелких кочках (постукивания). Думаю шаровая нижняя постукивает (верхнюю менял - хотя не исключено что и она тоже, но пробег чуть более 500 км). Запарился искать. Чувствуешь себя сыщиком, в эксплуатации отечественного автопрома
така же фигня, среднюю поменял - похрустываний не стало, появились переблямкивания при переезде через колею, поменял шаровые - появились похрустывания
Подскажите, пожалуйста, где гайки(болты) крепления этой так называемой балки? Сколько их, и откуда крутить- из ямы или из-под капота? Судя по симптомам, у меня как раз в этом проблема. Стук при торможении (резком, после какого-то времени езды). После этого резкого торможения стука какое-то время нет. При торможении назад- есть. Кажется что-то ездит туда-сюда. Перерыл практически весь форум, это самое похожее. Остальные элементы подвески отличные (относительно ), все проверено. Заранее спасибо.Besenok писал(а):нашли причину стука!!! В результате поменяли 3 шаровые (2 верхние, 1 нижнюю на левом колесе), проверили ступицу и суппорт и все это обошлось в 1000 рубликов вместе с работой А причина была - вы не поверите, всего лишь одна гайка немного ослаблена: гайка балки. Ключем пробовал сам когда то тянуть - не тянулось, а в сервисе подлиннее рычаг и крутанул эту гайку, т.е. подтянул Вот теперь чувствую себя полным ламером
Фото балки
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2007:05:15 18:36:33Image taken on:Вт май 15, 2007 14:36:33Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE240/X795
один мощный болт и два закладных болта из лонжерона, с каждой стороны
тут неплохо показано с фотками
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EB%EA%E8
- Besenok
подтяни еще гайки (на рисунке красным) и еще на рисунке узел зеленого цвета (балка) за ним есть гайка Вот слева справа видишь отверстия-там тяни
Спасибо mik58 и Besenok за подсказку!!! Оказался отпущенным болт, крепящий балку (на фото выше). Болт, который горизонтально. Я его тяну, а он крутится и крутится, даже руками. Резьба сорвана, да еще и мелкая, не стандартная. Совсем, было, расстроился, но пошарившись по старым запасам (еще со времен ЗАЗ 968, был у меня несколько лет), нашел две гайки. Накрутил, затянул, и все стало ОК! Доволен, как слон, ведь год ездил с этим стуком и не мог его обнаружить.
Да, а гайки на вертикальных болтах (последнее фото) вообще невозможно подтянуть, не сняв нижний рычаг.
Крутил все из ямы. И еще возник вопрос- гайки осей рычагов тянуть что есть дури, или норма есть? Я, все что толще 10 мм, тяну сколько сил есть
