Стук в бензобаке
- Andreys
Стук в бензобаке
Есть какой нибудь способ избавиться от этого противного стука?Еще треть бака остается, а уже стучать начинает
- Mr_Ice
А я то откуда знаю? У меня четверка и в четверке поплавок ни при каких обстоятельствах(за исключением разве что если оторвется) поплавок не сможет ударить о стенку бака. Бак на четверках стоит горизонтально а не вертикально и вобщемто он вообще на улице а не в багажнике.Andreys писал(а): Mr_Ice знает как исправить, но чет не колется
А по поводу того что я говорю эт я просто логически представляю конструкцию поплавка на семерке.
- Костя
- Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Ребята! ПОМОГИТЕ!!!
Когда стояла старая приборка стрелка врала, наливаешь 10 литров бензина он показывает полбака. А когда остается в баке литров 5 то она вообще умирает и ни чего не показывает.
Поставил маленькие приборы от шестерки, но вот датчик бензина меня уже достал
Я поставил новый поплавок. Сперва все было хорошо, а потом опять начала дергаться, решил заправиться. Когда заправлялся смотрел в горловину было видно что бензина там почти полный бак. А стрелка дергается около нуля как будто там нет бензина.
Что делать???
Или у меня прибор не исправен???
Что делать???
- solger_ufa
- Костя
Замыкал на корпус датчик показвает почти полный бак.Mr_Ice писал(а):а если провод с поплавка на корпус замкнуть то что датчик показывает?
А поплавок я купил новый.Mr_Ice писал(а):или поплавок.
А если перебит где его искать? да и как?VladiZlav писал(а):ну или на крайняк провод где перебит
Я первый взгляд провод вроде в порядке, но я проверю его еще раз.solger_ufa писал(а):а уменя масса плохая была, так когда в баке меньше половины он непоказывал вообще чуть больше то врал. всё дело оказалось в отвалившемя проводе массы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 130 гостей
