Непрочитанное сообщение
Буйный » Сб июл 24, 2010 19:51:06
Димон на зелёнке писал(а):но бензин-то по прежнему бензин с одинаковой плотностью
А вот это очень верно замечено.
четвёрковод » Сб июл 24, 2010 22:59:45
Почитал, юмор оценил
Ну а вывод то какой?, инжектор всё сожгёт что ли !?:wall:
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Kenny » Вс июл 25, 2010 5:12:17
Смешение октана, если грубо представлять так себе это, всёже происходит. Причина тому: добавление антидетонационных присадок на НПЗ. Чем их количественно или качественно больше, тем и выше октановое число (дет. стойкость топлива). Доказательство: возможность самому повысить октановое число бензина добавлением метанола, например (осушители баков) или ацетона (ни приведи бог добавлять ацетон, так изготавливают поддельное топливо
Kenny
Буйный » Вс июл 25, 2010 6:34:13
четвёрковод писал(а):Ну а вывод то какой?, инжектор всё сожгёт что ли
Ясен пень.Про качество не говорим.
четвёрковод » Вс июл 25, 2010 13:25:56
Зря про качество не говорим, раз уж такая тема про топливо есть, хотелось бы выяснить, что делать если пришлось смешать топливо с разным октановым числом в бензобаке, как скажется на двигле и т.д.
А про ,,ясен пень,, : Мой ЗАЗ 968м и без инжектора проглотил 20л. канистру солярки без проблем, мне после сказали что я не ту канистру взял, а я ездил и думал что бенз старый, разложился.
мишаня » Вс июл 25, 2010 14:19:02
четвёрковод писал(а):что делать если пришлось смешать топливо
ежели смешаеш нормальное(относительно)топливо,то ничо и не заметишь....ну ,а если гуано с нормальным....как там в пословице про ложку дегтя...
про карб не скажу....у мну смесь гуано и нормального 5л+10 л гуано переварил и выплюнул
правда динамика снизилась,а расход похоже,что вырос(судя по датчику "великому"
Буйный » Пн июл 26, 2010 6:26:00
четвёрковод писал(а):что делать если пришлось смешать топливо с разным октановым числом в бензобаке
Жить! Улыбаясь при этом.
Проблема не стоит выеденного яйца.
четвёрковод » Пн июл 26, 2010 19:53:48
Ну как скажешь, не стоит так не стоит, вот только кат. жалко и пальчишки звенят фиг знает почему. :unsure:
Буйный » Пн июл 26, 2010 19:59:47
четвёрковод писал(а):вот только кат. жалко и пальчишки звенят фиг знает почему.
Погодь.. Ты 72-го плеснул что ли? Или 66-го? Помнишь такой?
четвёрковод » Пн июл 26, 2010 20:09:46
Опять смешно. Не, во времена 66-го я ещё на педальной тяге под пердячим паром гонял.
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Leko » Чт ноя 18, 2010 7:10:15
Народ, скажите кто в новые семёрки заливает Евро 95? Говорят он топливный фильтр разедает.
Leko
Mr_Ice » Чт ноя 18, 2010 7:23:12
Leko писал(а):Говорят он топливный фильтр разедает.
TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
TechnoMCJ » Чт ноя 18, 2010 7:29:59
Leko писал(а):Народ, скажите кто в новые семёрки заливает Евро 95? Говорят он топливный фильтр разедает.
Лейте 92 и не парьтесь -0)
TechnoMCJ
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Topor » Вс янв 23, 2011 17:51:44
А можно ли заливать 80 бензин в 03 мотор, если поставить нивовский бесконтактный трамблер? У него вроде углы намного меньше, чем у классического... Я где-то читал, что с этим трамблером про детонацию можно забыть
Разница в цене бенза 4 рубля все-таки...
Topor
_Колян_
_Колян_ » Пн янв 24, 2011 21:55:23
Читай всю тему, там написано, что 80 бензин будет загораться не от свечи, а от степени сжатия, не применимой к данному бензину. То есть, наоборот. Грубо говоря, ты зажигание выключишь на скорости, а двиг продолжит работать!
_Колян_
Topor
Topor » Вт янв 25, 2011 5:36:39
А почему тогда на Daewoo Nexia со степенью сжатия 8.6 допустимо заливать 80-й? И ничего там само не воспламеняется?
Да и вот что я нашел в инете:
Степень сжатия снижена недостаточно для данного бензина. Чтобы обеспечить бездетонационную работу двигателя при традиционной регулировке, пришлось бы установить слишком малый начальный угол опережения зажигания, что значительно ухудшило бы динамику автомобиля и увеличило расход топлива во всем диапазоне скоростных режимов. Установка же начального угла опережения зажигания в пределах 5…6° в сочетании с увеличением натяжения (или заменой пружины 1 на более упругую) обеспечит удовлетворительные ходовые показатели автомобиля по меньшей мере на средней и высокой частотах вращения коленчатого вала.
Topor
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
serg214121032107 » Вт янв 25, 2011 11:34:09
Надо прокладочку между картером и башкой спецыалную поставить, которая будет увеличивать из-за высоты обьём камеры. у мна на трёхе дедушкиной така стояла.
serg214121032107
рустем » Вт янв 25, 2011 11:39:23
serg214121032107 писал(а): между картером и башкой
между блоком и ГБЦ.
суть переделки-снижение степени сжатия,дефорсирование двигателя
результат-потеря мощности
экономический эффект-достигается,если есть возможность достать 80-й бензин намного дешевле,чем на АЗС
Буйный » Вт янв 25, 2011 14:54:54
рустем писал(а): намного дешевле
Topor
Topor » Вт янв 25, 2011 15:44:36
serg214121032107
Это нафиг. Мотор мне разбирать совсем неохота, тем более что ему недолго осталось.
Ну для меня 4 рубля это намного дешевле...
Topor
_Колян_
_Колян_ » Вт янв 25, 2011 15:51:53
Да расход будет в разы больше. И эти четыре рубля тебе боком вылезут. Так что, экономия мнимая. Это все равно, что купить вместо мяса соевое мясо. Расход соевого будет больше)))
_Колян_
Topor
Topor » Ср янв 26, 2011 16:49:35
Ну что, поставил я БСЗ от нивы. Выставил 8 градусов, залил 80-й. Детонация есть если очень резко нажать на газ в пол, но не сильная, 2-3 раза звякнет и все. Потом выставил 3 градуса - детонации нет вообще! Ни на каких режимах, даже если на 40 км/ч на четвертой нажать в пол. При этом приемистость незначительно хуже, чем на 92. Расход мне кажется даже упал, т.к. теперь тянет сразу, а не после 2500 оборотов.
В общем, я доволен
Topor
Mr_Ice » Чт янв 27, 2011 7:36:54
Topor писал(а):залил 80-й. Детонация есть если очень резко нажать на газ в пол, но не сильная, 2-3 раза звякнет и все. Потом выставил 3 градуса - детонации нет вообще! Ни на каких режимах, даже если на 40 км/ч на четвертой нажать в пол.
то что ты ее не замечаешь, а она есть только ты узнаешь о ней не сразу а когда двигатель на помойку понесешь.
хотя если
Topor писал(а):3 градуса
Topor писал(а):приемистость незначительно хуже
то твоему двигателю итак давно пора на помойку.
Topor писал(а):Расход мне кажется даже упал
это тебе только кажется. на самом деле он возрос и экономии от 80 бензина - 0.
Topor
Topor » Чт янв 27, 2011 8:42:33
Почему же тогда я ее замечаю, когда она действительно есть? Звук мотора не изменился.
Да я знаю, масло жрет и течет сильно, хотя компрессия еще 10-11. Потому и издеваюсь над ним как хочу
Я доехал от точки А до точки Б и у меня стрелка упала меньше, чем на 92 бензине.
Topor
